Kabel Heizmanschetten
OnlyTheSky
ich möchte gerne die Kabel für für meine Heizmanschetten 12V kürzen. Ich benötige hierzu Stoßverbinder bzw wasserdichte Schrumpfverbinder.
Welche Verbinder sind hier sinnvoll. Die Standardverbinder aus dem Baumarkt sind zu gross.
Der Leitungsquerschnitt ist auch nicht sonderlich gross. Leider gibt es keine genauen Angaben in den Shops bzgl Querschnitt / AWG
Dominik
Ich löte so Kabel zusammen, und mach Schrumpfschlauch drüber über die einzelnen Adern wie den gesammten Job.
Das wäre meine Vorgehensweise wenn keine Stecker vorhanden sind.
Ansonsten viel besser, Zange und Kabel ab auf gewünschte Länge, und neuen Stecker dranlöten.
Kabel mit Schrumpfschlauch verstärken am Stecker, die haben meistens das Loch zu gross, ein par verschiedene Schrumpfschläuche drüber und bin aus dem Schneider raus.
Mein Eigenbauakku-Pack ist auch alles Mögliche gelötet, und habe keine Probleme mit Leistungsverlust.
Clear skies,
- Martin
passende Stoßverbinder zum crimpen kriegst Du im Elektronikversand, da brauchst Du ne Crimpzange für. Ist viel zu aufwändig, wie Martin sagt, löten und umschrumpfen.
CS Jörg
