Kegelrollenlager(O-Anordnung)vorpannen-wie gehts ?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Clark
Clark
wenn man zwei kegelrollenlager gleicher Bauart(gleiche Fabrikat,gleiche typenbezeichnung)mit den breitseiten der Innneringe zusammnenlegt-dann haben die Außenringe ca . 1 cm Luft
mußt da ein speziell kontruierter Federring zwischen ähnlich dem Obtik-Abstandring eines Fraunhoferobjektivs ? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />
betrachte mal mein (hypothetisch) Lagersitz im gehäuserohr
D 160/d 110 L 310 .
Lager ist D 125/d77-das aufeinanderlegen ergibt außenabstand der Außenring(breite kante je nach außen) 58 mm
soll ich den Lagersitz 57,7 mm tief machen-so das der deckel
den druck erzeugt? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gutefrage.gif" alt="" />
Hallo Clark,
schau mal hier, wenn Du auf das erste Bild gehst, dann findest Du eine Skizze, wie eine Welle mit zwei Kegelrollenlagern gelagert werden kann. Wenn Achse und Welle aus unterschiedlichen Materialien bestehen, würde ich zwischen unteren Schraubring und Innenring des unteren Lagers eine entsprechende Tellerfeder legen (zum Ausgleich unterschiedlicher Wärmeausdehnung).
Kegelrollenlager sind empfindlich gegenüber Schrägstellung. Deshalb kombiniere ich bei meinen Selbstbauten für gewöhnlich ein Kegelrollenlager und ein Pendelrollenlager ( hier , nach unten scrollen), da müssen dann die Lagersitze nicht genau fluchten.
CS. Frank
gehäuserohr besteht aus V2A <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Schraubring <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" /> du meinst Gewinde-nutmutter <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
wo krieg ich solch große tellerfeder her?
leider hab ich kein drehmomentschlüssel für solch große Nutmutter-also nach gefühl <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
und zwischen den Außenringen mach ich garnichts <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gutefrage.gif" alt="" />
Hallo Marc,
wenn das Gehäuse und die Welle aus Stahl sind, dann kannst Du Dir die Federn sicher sparen, da sich die Ausdehnungskoeffizienten verschiedener Stahlsorten nur wenig unterscheiden.
Tellerfedern bekommst Du ansonsten hier . Ich habe für meine Selbstbauten (Gehäuse für gewöhnlich aus Alu, Achse aus Stahl) preisgünstige Kugellagertellerfedern verwendet. Da kann man mehrere ineinanderlegen, bis man eine dem voraussichtlichen Teleskopgewicht angepasste Federkraft erreicht.
Sehr interessante technische Zeichnungen hat übrigens Henri von der Sternwarte Kletzen hier (auf Technik/Montierung gehen) eingestellt.
CS. Frank
