Klebeband vom Tubus entfernen
AstroRider
würde gerne eine Telrad Basis vom Tubus lösen und versetzen.
Hat mir jemand einen Tipp wie ich das Klebeband Tubus-schonend da wegbekomme?
Volker
Hallo Volker,
ich würde die Telradbasis mit dem Cuttermesser vom Klebeband trennen. Dann vorsichtig mit einem Holzspachtel o.ä. vorarbeiten, und das Klebenband bis auf die Reste entfernen. Von Würth gibt es einen Reiniger als Spray (Industrie Clean), der entfernt Klebstoffreste ohne Lacke anzugreifen (aber lieber vorher testen!).
Hallo Volker,
ich verwende meist Alkohol oder Waschbenzin. :)
Nicht Aceton oder Nitroverdünner, da geht der Lack mit ab.
lg
Niki
Hallo Volker,
evtl. erst mal mit einem "normalen" Föhn die Klebestellen richtig erwärmen.
Dann könnte sich das doppelseitige Klebeband unter ziehen an der Telrad Basis
schon lösen. So ging es bei mir jedenfalls.
Reste vom Kleber kann man auch sehr schonend mit einem "Wundpflaster-Entfernungsspray"
abmachen. Gibt´s in der Apotheke. Oder mit dem Würth-Spray vom Peter.
Wichtig ! Immer vorher testen!
Viel Erfolg
Da Wolfi
Ja, der gute alte Föhn ist mir auch noch eingefallen... ;)
Sidolin.
Einwirken lassen und mit dem Fingernagel abrubbeln. Feucht halten, da das Sidolin schmiert und somit der Kleber sich nicht wieder festsetzt.
ich danke Euch für die zahlreichen Tipps.
Fön und Isolpropanol haben wunderbar funktioniert. :):cool:
Volker
Sofern es sich um eine Außenfläche handelt. die etwas entfernt von einer optik sitzt, kann man auch mit Sprühöl ganz gut klebereste entfernen. Andernfalls den Lappen einölen und damit reiben geht auch.
Das machen wir auf der Arbeit immer bei Metallflächen auf denen Klebereste sitzen.
Danach entfetten ^^.
Markus
