Lutz
Hier seht ihr den selbstbau eines mitglieds der sternwarte Essen
http://www.sternwarte-essen.de/
Sein holzrahmen wurde von mir durch antriebs- und lager-elemente ergänzt.
Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht: das gerät arbeitet mit präzision.
Diese konstruktion geht auf den Am. erfinder Elgin zurück. Eine populäre
ausführungsform ist diese hier: http://www.oblivion.net/~astro/mirror/ ,
die im wesentlichen auf dem einsatz von baumarkt-komponenten beruht.
Wir wollten jedoch eine spielfreie version, daher der einsatz von dreh-
und frästeilen im umfang von ca. 25 bis 30 maschinen-arbeitsstunden.
Der gewinkelte schwing-arm (schwarz, aus multiplex-sperrholz) wird von
einem 12V-auto-scheibenwischer-motor mit schneckengetriebe bewegt.
Der trafo hat mehrere spannungs-ausgänge, so dass per vollweg-gleichrichtung
eine abgestufte drehzahl ermöglicht wird.
Um die übertragung von vibrationen zu vermeiden, wird die motordrehzahl
in einer weiteren riemen-getriebestufe (kräftiger o-ring, schwarz) reduziert.
Link zur Grafik: http://liebers-dental.de/Astronomie/maschine_oliver1.JPG
Der zweigeteilte, lineargeführte exzenterarm (frästeil) lässt sich im wirkradius
zwischen null und 80 mm verstellen. Der abgehende, höhenschwenkbare schenkel
des schwing-arms endet auf einem halter, der einen senkrechten mitnehmer-pin
(gewindestab) hält. An dessen spitze unten ist eine kugel mit 6mm-durchmesser angedreht,
die in einen zylindrischen topf (drehteil) mit lagergrube eingesteckt wird und
die drehende mitnahme erzeugt. Auf ihrer äusseren planfläche wird mit hilfe von
klebepech der spiegelrohling bzw. die schleifschale befestigt.
Der sonst übliche drehteller ist bei entsprechend kleinen werkstücken wie hier
nur ein gedrehter flansch, der den spiegelrohling trägt. Die hauptwelle
(20 mm durchmesser) wird im inneren des gehäuses durch zwei kräftige, käufliche
lagerböcke (mit fluchtungsfehler-toleranter festlegung ihrer kugellager) in
der senkrechten gehalten.
Link zur Grafik: http://mirror-matic.de/Astronomie/maschine_oliver2.JPG
Als antriebsmotor für die hauptwelle kommt ein Casa-Blanca-langsamläufer-
deckenventilator zum einsatz (220V AC einphasen-kondensator-motor, 50 Watt),
der um die 300 upm macht. Der fast geräuschlose abtrieb erfolgt per O-ring auf
eine kugelgelagerte zwischenwelle, die das zahnriemenritzel für den antrieb
der hauptwelle trägt (ca. 1 / 6 ins langsame). Damit ergibt sich eine drehzahl
der hauptwelle von ca. 50 upm. Mit der frequenz des schwing-arms von ca. 10 bis
15 strichen pro minute resultieren "ovoide" striche, die ausschliesslich zur
kugelkalotten-gestalt der werkstücke führen.
Link zur Grafik: http://mirror-matic.de/Astronomie/maschine_oliver3.JPG
Um die stricherzeugung besser zu verstehen, ist folgendes gedankenmodell geeignet:
der antriebslose spiegelrohling sei oben (MOT = Mirror On Top), die treibende
schleifschale unten. Der betrachter setze sich auf den spiegelrohling und lasse
die beine über ihren rand hängen. Er markiere den hervorstehenden rand der
schleifschale mit einem farbpunkt unter sich.
Wenn das system arbeitet, beobachtet er, dass sich die schleifschale radial unter
seinen füssen vor und zurückbewegt, wobei gleichzeitig deren drehung in form eines
vorauseilens zu beobachten ist. Nach ca. 5 bis 10 strichen ist eine ganze drehung
der schleifschale unter ihm erfolgt, so dass sich die farbmarkierung wieder
kurzzeitig in der ursprungsdrehlage befindet. Das radiale auslenken im zusammen-
hang mit der drehbewegung erzeugt die "eiförmigen" striche.
Die variierende strich-radius ergibt sich als der momentane abstand zwischen der
spiegelrohlings-achse und der achse der hauptwelle. Üblicherweise wird der wirkradius
des exzenterarms durch das einführen eines konstanten überhangs (des spiegelrohlings
gegenüber der schleifschale) unterstützt. Dadurch wird der strichlänge nie zu null,
weil das kurzzeitige gegenseitige überfahren (zusammenlaufen) der beiden achsen
verhindert wird.
Ergebnisse:
Es wurde bisher u. a. ein 6-zoll kalotte f/8 gefertigt, die nach meiner einschätzung
einen wellenfrontfehler < lamda/10 aufweist: der pinhole-foucault-test zeigt
nämlich eine fast gleichmässig graue fläche, die bei auflegen des warmen daumens
den bekannten glas-hügel sehr deutlich wiedergibt.
LutzLiebers@gmx.de
verhindert wird.
Ergebnisse:
LutzLiebers@gmx.de
