Kleines Softwareprojekt: Sternbilder und Co.
Heiko_s
ich habe gestern vergebens nach einer Software zum Lernen von Sternbildern gesucht, konnte aber leider nichts finden.
Bin auf diese Seite gestoßen und fand sie recht toll: http://shadowsnook.com/MAG/Stuff/NightSky/Pages/001.html
Allerdings werden da nur die allerwichtigsten Konstellationen behandelt.
Daher hab ich angefangen, selbst etwas zu entwickeln.
Link zur Grafik: http://abload.de/img/abivuat.jpg
Film: http://youtu.be/5iPMqEf4J-4
Infos zum Programm:
- in Java programmiert (Plattfromunabhängig)
- soll open source werden
- zeigt Bilder an und man kann vorher definierte Sterne verbinden und überprüfen.
- Fenster lässt sich skallieren
- Verbindungen von einem Stern lassen sich durch Linksklick entfernen
ToDo:
- Interface zum Einfügen neuer Sternbilder/Konstellationen
- Lernmodus / Testmodus
- Aufsuchen von Sternbildern im großen Himmelsausschnitt.
- Sterne finden
- DeepSky Objekte finden
- Möglichkeit für weitere Sprachen hinzufügen
Hätte jemand Interesse mitzuwirken?
Aufgabe wäre (wenn das Interface fertig ist): Bild machen (z.B. Screenshot von Stellarium), Sternpositionen durch klicken im Bild hinzufügen, Sternpositionen verbinden und als Datei exportieren und hochladen.
Gibt es sonst Anregungen? Oder gibt es so eine Software schon und ich hab es nicht gesehen?
Gruß Heiko
Hallo Frank,
ich will keineswegs eine Planetariumsoftware entwickeln. Dafür hätte ich garnicht die Zeit.
Wenn du dir das Video mal anschaust, dann siehst du, in welche Richtung es gehen soll: http://youtu.be/5iPMqEf4J-4
Grundgedanke:
- Man sieht ein stillstehendes Bild und soll die Konstellarion erkennen und einzeichnen.
- Man sieht einen großen Bereich und soll Konstellationen finden.
Das soll helfen, sich Konstellationen zu merken und sie später am richtigen Himmel leichter zu finden. Ist also eher was für Einsteiger.
Wenn ich mir Sternkarten ansehe, kann ich mir das nicht recht merken.
Daher war meine Frage ja auch, ob es sowas schon gibt. Ich habe nämlich nichts gefunden - darum
Gruß Heiko
Hallo Werner,
Die Verbindungslinien der Sternbilder sind nicht standardisiert. Wie sie eingezeichnet werden ist dem Gusto des Kartographen überlassen. Ein paar Standards haben sich herausgestellt (s. UMa), aber allein wie viele Varianten des Orion es gibt zeigt schon dass da nichts einheitlich istt.
Bis dann:
Marcus
Hallo Werner,
guter Einwand. Bei Sternbilder es gibt tatsächlich mehrere 'korrekte' Möglichkeiten, die Linien zu verbinden.
Programmiertechnisch wäre es aber kein Problem, mehrere Lösungen einzutragen und dann überprüfen, ob eine davon stimmt. Dann zeichnet jeder das, was er mag / kennt.
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
Grundgedanke:
Das kannst du bei Sky Map auch ganz einfach erreichen, indem du die Taste F drückst. Dann siehst du den Sternenhimmel ohne Hilfslinien zwischen den Sternen, F noch mal drücken und die Sternbilder sind wieder da, ideal zu erlernen des Himmels.
CS Mike
PS Der Orion ist ein Himmelsjäger, dazu braucht er aber auch Arme und ein Waffe
Hallo
Okay, um sich die Sternmuster(Bilder) einzuprägen, mag die Idee nicht schlecht sein.
Um sie aber am realen Himmel wieder zu erkennen, hilft nur eins. Sternkarte und ab an die frische Luft. Hat man erstmal den Dreh raus die Größenverhältnisse richtig abzuschätzen. Ist das Auffinden und Merken kein Problem.
CS Udo
es ging etwas voran!
Link zur Grafik: http://abload.de/img/con40ruyr.jpg
Sogar mit Bildschirmlupe, damit man den Stern richtig trifft, wenn man die Maustaste gedrückt hält :)
Sternnamen sind optional und können später für "finde Stern XY" verwendet werden.
Das Programm kann jetzt:
- Editier-Modus: Bilder importieren, zurechtschneiden + einheitliches Seitenverhältnis
- Editier-Modus: Sterne hinzufügen/löschen und durch klick positionieren, Daten als Datei exportieren
- Daten importieren / aus Liste auswählen
Todo:
- Editier-Mouds: Verbindungen einzeichnen (mehrere Möglichkeiten pro Sternbild)
Das meiste ist also schon geschafft! Aber leider bin ich erstmal ne Woche weg, und kann dann erst wieder weiter arbeiten.
CS Heiko
