Komet TA - ab 14.10.20224
komposer
am 14.10.24 bot sich die erste Gelegenheit. Allerdings sollte der Komet laut Stellarium ab ca. 19:30 Uhr schon recht tief stehen.
Kritisch bei mir vor Ort im Garten, da andere Häuser und Bäume im Weg stehen.
Also ab auf´s ca. 1km entferrnte Feld mit freier Sicht Richtung Westen.
Rucksack gepackt: Canon Eos 1000D, M42 Objektive (Revuenon 55mm / Carl Zeiss Jena 135mm)
Selbst gebasteltes Holzstativ in die Hand und gegen 19 Uhr ging es mit dem Fahrrad los.
Tja vor Ort erst einmal Pech, ein paar Wolken aber genau an der Stelle wo der Komet sein sollte.
Naja, Zeit genutzt um das 135mm Objektiv an der tief stehenden Venus scharfzustellen:
Kurz vor 19:30 Uhr endlich freie Sicht aber den Kometen konnte ich nicht finden. Einfach noch zu hell aber nach ein paar Minuten konnte ich ihn doch sichten.
Anschließend mehere Serien geschossen, 1 Sek. / 2 Sek. / 5 Sek.
Dazwischen kamen immer mal wieder Leute vorbei, meist mit Hund. Ein Vater mit zwei kleinen Kindern war auch dabei und die waren ganz begeistert vom Kometen.
Hier die besten beiden Ergebnisse mit dem Carl-Zeiss Jena Sonnar 135mc:
36 x 2 Sek - Iso 800
18 x 5 Sek - Iso 800 etwas gecroppt
Hier waren die Sterne schon leichte Striche, konnte ich aber in der EBV noch recht gut korrigieren. Dennoch sind 2 Sek. besser.
Der Schweif war länger als gedacht. Gegen 20:15 Uhr habe ich auf das 55mm Objektiv gewechselt. Die Fokuslage hatte ich grob am Tag eingestellt.
Jetzt wollte ich nicht extra nochmal am Stern scharfstellen und habe mehrere Serien geschossen und dabei den Fokus immer leicht verändert.
Hier mein Ergebnis aus 12 x 2 Sek:
Alle Bilder habe ich mit der fitswork Stapelbearbeitung gestackt. Eine Markierung auf den Kometen und Methode Sigma. Dadurch wurden auch die Hotpixel eliminiert.
Bei den Bäumen habe ich nochmal ohne Markierung gestackt und die nachher über Ebenen eingearbeitet.
Nachbearbeitung mit fitswork / graxpert um die Vignettierung loszuwerden / Gimp
15.10.2024
Am Tage schon bei mir Vor Ort die Lage gecheckt und das müsste jetzt von der Terrasse aus gehen, zumindest bis ca. 20 Uhr.
So konnte ich auch die Asi462mm mit Gelb&Ir-Cut Filter am 55mm Revuenon einsetzen und parallel die DSLR mit 135mm Sonnar.
Tja, so die Wunschvorstellung aber da habe ich die Rechnung ohne das Wetter gemacht. Da baut man alles auf, ist startklar und dann Wolken.
Um 19:30 konnte ich den Kometen aber noch mit der Asi462mm & 55mm Ojektiv finden. Ein kurzes Avi konnte ich mit 1 Sek. Belichtungszeit aufnehmen und dann war es komplett dicht.
41 Frames sind gerade so inkl. Wolkendurchzug entstanden.
Hier gecroppt als Ani und etwas weniger Frames:
Ein Einzelbild:
Und die 41 gestackt und leicht bearbeitet:
Die durchziehenden Wolken sind natürlich verwaschen aber hat ja trotzdem seinen Reiz.
Die Kombi Astrokamera & 55mm Objektiv passt recht gut, hoffentlich bietet sich in den nächsten Tagen noch richtige wolkenfreie Gelegenheiten.
Holger
Hallo Holger,
vielen Dank fürs Zeigen dieser klasse Aufnahmen.
Die Schweiflänge hat mich heute auch fasziniert. War schon beeindruckend.
VG
Frank
ich habe C/2023 A3 heute auch in Berlin erwischt.. Da der Westhorizont von meiner Dachterrasse nicht einsehbar ist, bin ich zum Landschaftspark Johannisthal/Adlershof geradelt. In zwei Satteltaschen hatte ich den Seestar und einen Star Adventurer mit Canon R6/Samyang 135mm f/2 Objektiv dabei. Und dazu noch ein Fernglas, das aber nicht viel genutzt hat.
Ich poste hier ein Handyfoto der Ausrüstung mit Komet im Hintergrund, das den Kometen deutlicher zeigt als mit bloßem Auge. Da war er am besten indirekt zu sehen. Gefunden habe ich ihn durch den Seestar, der den Kometen dank Platesolving schnell eingestellt hat. Der Komet war zwar sehr groß (langer Schweif) aber so schwach, dass er bei dem aufgehellten Himmel (Stadt+Mond) nur erkennbar war, wenn man wusste wo er ist.
Ein Seestar-Foto muss ich natürlich auch zeigen, zwei Minuten waren die Grenze bevor der Komet zu langgezogen wurde.
Zum Schluss dann noch 12x30 Sekunden mit dem Samyang 135mm f/2, das ich bei f/2,8 betrieben habe, um einen hellen Kreis im Zentrum zu vermeiden. Leider war der trotzdem da, nach Anwendung eines nachträglich zuhause erstellten Flats blieb ein dunkler Rand übrig. Das konnte nur das uralte "Artificial Flatfield-Plugin" für AstroArt beseitigen. Die aktuelle Gradientenbeseitigung in AstroArt und Graxpert haben das Bild zwar deutlich verbessert, aber nicht komplett geebnet. Und DBE in Pixinsight hat komplett versagt.
Wie man sieht hat der Komet einen Gegenschweif. Wenn ich das geahnt hätte, hätte ich ihn nicht so am Bildrand platziert.
heute am 15.Okt.2024 war es bei mir am Abend endlich völlig klar.
Der Komet hatte gegen 19:25 MESZ zum Aufnahmezeitpunkt ein Höhe von 12° .
In dieser Richtung habe ich leider keinen freien Himmel. Bäume auf Nachbargrundstücken
versperren die Sicht bisweilen. Es gibt aber auch Lücken und eine davon konnte ich nutzen.
Daten: Canon EOS 700 mit einem Sigma Objektiv 1,4/30mm (abgeblendet auf 2,0)
bei ISO 800 von ~4 sec Dauer. Ausschnitt vom Gesamtbild.
Sogar ein Gegenschweif vom Kometen ist schwach zu sehen.
Fast senkrecht über dem Kometen (etwas neblig) ist der Kugelsternhaufen M5 erkennbar.
Die Sternabbildung ist nicht ideal (Bewegungs- und Objektunschärfe)
Bin aber dennoch mit den ersten Aufnahmen des Kometen C/2023A3 zufrieden.
CS Dieter
so sieht mein 5-Sek Stack mit dem Sonnar135 Offenbelnde F3,5 aus:
Mit Graxpert und Fitswork konnte ich das beheben. Im dunklen Einzelbild ist mir das gar nicht aufgefallen und bei Tagfotos auch nicht.
Mit Flats kenne ich mich nicht aus.
Wird das durch´s Abblenden besser ?
Eigentlich wollte ich bei Offenblende bleiben und mit graxpert konnte ich das ja wie oben zu sehen recht gut beheben.
Die Probleme habe ich bei dem kleinen Sensor der Asi462mm zum Glück nicht.;)
Holger
das Wetter will einfach nicht mitspielen. Immer das Wetterradar im Blick und wenn eine Lücke auf mich zukam, war die 5 Min. später schon wieder geschlossen.
Habe aber dennoch aufgebaut, zumindest das 55mm Objektiv an der Asi462mm mit gelb&Ir-Cut Filter.
Den Kometen visuell zu sichten war unmöglich, viel zu diesig und bewölkt. Aber mit der Kamera konnte ich ihn auf dem Livebild des 19" Monitors erkennen.
Habe die passende Gegend systematisch abgesucht.
Klar war es nicht, immer wieder zogen Wolken durch aber man nimmt was man kriegen kann.
37x 3 Sek. konnte ich stacken:
Holger
Hallo
habe den Kometen C/2023A3 Tsuchinshan-ATLAS heute am Mittwoch den 16.Okt.24 nochmals fotografieren können.
Canon EOS 700 ISO 800 1,4/30mm [2,0 abgeblendet] 3,5sec. belichtet. Bild Ausschnitt Einzelbild
Der Komet ist schwächer geworden.
DieTransparenz des Himmels war nur geringfügig schlechter als am 15.Okt.2024.
Einen Gegenschweif kann man erahnen.
CS Dieter
gestern hatte ich auch Glück und der Komet war gut zu sehen. Ganz ohne Wolken ging es allerdings nicht. Obwohl noch etwas in der Abenddämmerung kurz vor 20:00 Uhr sah man den Kometen auch vergleichsweise leicht mit freiem Auge inkl. Schweif.
Werner
Schnappschuß mit dem Smartphone unbearbeitet.
Nachdem in den letzten Tagen der Komet zwar zu sehen war, aber durch hoch liegende, dünne Schleierwolken und dem fast vollen Mond mehr schlecht als recht zu sehen war, klarte es gestern Abend plötzlich auf und ich konnte ihn von unserem Balkon aus finden. Mit dem Fernglas dauerte es bis gegen 19:20, bis er deutlich zu finden war.
Ich habe dann einige Aufnahmen mit der Canon 60D gemacht. Hier zwei Beispiele:
Bilddaten 7888: Brennweite 100 mm, Blende 4,5, ISO 1250, Belichtung 1,6s
Bilddaten 7914: Brennweite 400 mm, Blende 5,6, ISO 1250, Belichtung 4,0s, mit Gradationskurve optimiert
Bei allen Bildern störte das Mond- und Stadtlicht.
Hans
heute hatte ich nicht mit einer Möglichkeit gerechnet aber als ich gegen 20 Uhr vom Fußballtraining nach Hause kam, sah es gar nicht so schlecht aus.
Nicht richtig klar aber man nimmt was man kriegen kann. Also doch noch schnell das Gerödel auf die Terrasse geschleppt und siehe da 76 x 3 Sek mit Asi462mm und noch ein paar Frames mit Asi120mc für die Farbe sind zusammengekommen.
Hier das Ergebnis:
Einige durchziehende Wolken aber besser als am Tag zuvor.
Holger
ich habe mir mein Bild aus Post #6 noch einmal angeschaut. Im Bereich des Kometenkers ist mir da eine dunkle Struktur aufgefallen.
Habt ihr das bei euren Bildern auch feststellen können???
Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
Hier noch mal ein 100% Crop aus dem Original-Stack :
VG
Frank
Hallo Frank,
interessant. :y: Hast du bereits andere Aufnahmen entdeck bzw. Rückmeldungen erhalten, welche dies ebenso zeigen?
Werner
am 15.10 hatte ich bisher die besten Bedingungen im Beelitzer Raum. Atlas war klar mit bloßem Auge samt Schweif erkennbar.
Habe dann mit der Canon R6 einige Bilder sammeln können. Mit dem Canon 70-200mm F2.8 bei 100 und 200mm auf der Staradventure aber auch mit Canon 16-35mm f2.8 bei stehender Kamera über unserem kleinen Dorf.
Leider überkompensieren die Flats bei den langen Brennweiten extrem, so dass mir das Ergebnis noch nicht 100% gefällt. Aber das ist Leiden auf hohem Niveau :)
Hoffe jetzt auf heute Nacht und mein treues 135mm Samyang, mal schauen.
Allen Kometenjägern viel Errolg in den kommenden Nächten.
Andreas
Hallo Andreas, sehr, sehr schön - wenn ich das mit meinen Dienstagsbildern aus dem Großstadthimmel mit Zirren und Nebeldunst plus Bodennebel bei Fastvollmond vergleiche, krieg ich feuchte Augen ...
Gruß+ cs, Dietmar
Hallo Frank, nachdem ich Maximilian Teodorescus tolle Aufnahmen mit dem Sekanina-Filter auf Spaceweather gesehen hatte, hatte ich mal Knuts schönes hochauflösendes Sechszöllerbild mit dem Sekanina mißhandelt - da kam aber aber für mich nichts Weiteres heraus.
Allerdings haben meine Kometenstacks bei Mißhandlung mit den DSS-Kurven ab und zu auch mal "Löcher" im "Kern", muß ich berichten.
Kannst Du mal mehr zu Deiner Bearbeitung sagen?
Gruß+cs, Dietmar
Hallo Werner und Dietmar,
leider habe ich noch keine anderen Rückmeldungen bekommen, die Ähnliches zeigen.
Das Stacking der Aufnahmen erfolgte mit AstroPixelProcessor. Schon im Rohstack von APP ist dieser dunkle Bereich zu sehen.
Also kann es nicht an der finalen Bearbeitung mit PS liegen.
@ Andreas: 2 tolle Bilder!
VG
Frank
Hi!
Im Hunsrück gings erst ab dem 16.10.2024 wieder. Am 13.10.2024 isser mir leider in einer Wolkenbank abgesoffen.
Zunächtst ein Panorama über der Skyline vom Nachbarort.
Dann habe ich mit der OM-1 und dem Zuikio 40-150 f2.8 bei 150 Brennweite (Effektiv 300mm) 60x 1,6 sec ISO 3200 (Vollmondnah => Dynamik egal dafür aber rauscharm) einmal auf den Kometen und einmal auf die Sterne gestackt.
Zum Schluss war noch Zeit an die Kirche zu gehen. Weiter weg ging nicht wegen zu gebaut.
Sabine
jetzt hatte ich gestern Glück mit dem Wetter und es klarte passend auf.
Diesmal habe ich auch etwas länger mit der asi120mc für die Farbe aufgenommen.
Bei der Luminanz bin ich auf 2s runtergegangen um den Kern nicht ausbrennen zu lassen.
621 x 2s habe ich gesammelt was die Bearbeitung aber erschwerte. Der Stack auf den Kometenkern sorgte schon für recht lange Strichspuren bei den Sternen.
Dennoch konnte starnet++ das meiste entfernen. Ein paar schwächere Spuren musste ich noch manuell entfernen.
Hier das fertige L-RGB mit 55mm M42 Objektiv an der Asi462mm mit gelb&IR-Cut Filter:
Vorher habe ich ebenfalls mit beiden Kameras mit dem 12" F5 Dobson den Kometenkern aufgenommen:
Holger
nun, dann noch mein Schnappschuß-Beitrag von gestern Abend…. :giggle:.
Der Komet war freiäugig trotz etwas aufgehelltem Himmel und einzelnen Wolken gerade so noch inkl. Schweif zu erkennen. Im Fernglas natürlich deutlich besser und prachtvoller. Den toll eingefangenen Gegenschweif auf anderen länger belichteten Aufnahmen (oben) konnte ich mit der Handykamera und wenige Sekunden belichtet selbstverständlich nicht erfassen.
Werner
Unbearbeitet, gen Westen ‚draufgehalten‘.;)
