mlnoga
- Preis
- 4950
- Basis für den Preis
- Verhandlungsbasis
- Kategorie
- Teleskope (Refraktor)
- Artikelzustand
- gebraucht
- Ruecknahme
- Land (Optional)
- Deutschland
- Postleitzahl (Optional)
- 69xxx
Ich habe zunehmend weniger Zeit für Astronomie. Daher stelle ich mein über Jahre abgestimmtes fotografisches Setup mit den Bestandteilen Optik, Kamera, Montierung und Steuerung zum Verkauf.
1. Optik: Vixen ED102SS Refraktor mit Reducer und Motorfokus
Ein seltener japanischer Klassiker mit 102mm Öffnung und 660mm Brennweite (f/6,5), mit Reducer auf 528 mm (f/5.2). Er bildet scharf ab und ist für einen schnellen ED-Refraktor sehr gut farbkorrigiert. Dabei ist er ungewöhnlich leicht und handgepäcktauglich, wenn man die Taukappe und den Fokussierer abnimmt.
Zum Posten “Optik” gehören (Summe der Einzelwerte ca. 1.575€):
* Vixen ED102SS mit MoonLite-Fokussierer, realistischer Gebrauchtwert ca. 1.200€
* TeleVue TRF-2008 0,8× Flattener/Reducer, gebraucht ca. 225€
* ZWO EAF Motorfokus mit passendem Adapter, NP ca. 200–250€, gebraucht ca. 150€
2. Kamera: ZWO ASI183MM Pro mit Filterrad und Off-Axis-Guiding
Wer DSO fotografiert, kommt nach Systemkameras und ungekühlten Farbsensoren meist bei einer gekühlten Mono-Astrokamera wie der ASI183MM Pro an. Sie zeigt an dieser Optik ein Gesichtsfeld von 1,43° × 0,95°. Darin passen ca. 95% der Messier- und Caldwell-Objekte ohne Mosaik. Die Auflösung von 20 MP ist die maximal sinnvolle, da die 2,4-µm-Pixel circa 0.94”/Pixel abbilden, und damit die Auflösung der Optik von 1,14″ nach Dawes leicht oversampeln. Mit maximal 84% Quanteneffizienz werden die Photonen gut verwertet. Dunkelstrom und Ausleserauschen der Kamera sind niedrig. Die Kalibrierung über Darks funktioniert sehr gut und dauerhaft; auch Flats halten für viele Monate, wenn das Setup montiert bleibt.
Für Farben sorgt ein elektronisches 7x Filterrad mit Baader 36mm Filtern: LRGB, Hα 7nm, OIII 8,5nm, SII 8nm; zusätzlich lege ich noch den Clear-Focusing-Filter der Serie bei. Die Schmalbandfilter sind für Optiken von f/2,8 bis f/10 an digitalen Sensoren ausgelegt. Die Filtergröße bietet erhebliche Reserven und eignet sich bei entsprechendem Aufbau auch für APS-C Sensoren.
Die perfekte Ausrichtung sichert ein Off-Axis Guider mit ASI290MM Mini Mono Guidecam, die über 80% Quanteneffizienz aufweist. Anders als bei Kombikameras ist man auch mit Schmalbandfiltern nicht um Leitsterne verlegen, weil der Guider vor dem Filterrad sitzt.
Zum Posten “Kamera” gehören (Summe der Gebrauchtwerte ca. 2.110€; alles mit OVP):
* ZWO ASI183MM Pro, aktueller NP ca. 1.290 €, gebraucht ca. 850€
* Baader Filtersatz 36mm, vergleichbare neue * Baader-Filter ca. 900€, gebraucht ca. 600€
* ZWO EFW 7×36 mm elektrisches Filterrad, NP ca. 450 €, gebraucht ca. 280€
* ZWO ASI290MM Mini Guidecam, gebraucht ca. 220€
* ZWO OAG, gebraucht ca. 110€
* notwendige Abstandsringe und Adapter, ca. 50€
3. Montierung: Skywatcher AZ-EQ5 auf Berlebach UNI28
Die Sky-Watcher AZ-EQ5 GT trägt bis zu 15kg, bringt von Haus aus einen Riemenantrieb und PEC für genaues Tracking in der Fotografie mit, und hat Encoder an beiden Achsen. Sie ist flexibel einsetzbar: äquatorial für die Fotografie und als Alt-Az für visuelle Nutzung. Dabei ist sie deutlich leichter und etwas tragkräftiger als die rein äquatoriale HEQ5. Die Synscan Handbox, das Gegengewicht sowie ein Adapter, um anstelle des Gegengewichts ein zweites Teleskop zu montieren, sind dabei.
Die Montierung steht stabil auf einem Berlebach UNI 28 Astro Holzstativ mit passender Aufnahme, Doppelklemmung der Beine und versteifender Ablageplatte. Das UNI 28 ist bis 50 kg belastbar und bietet dank Holzbauweise eine sehr gute Schwingungsdämpfung. Das Setup bietet daher weitere Reserven, falls später einmal größere Optiken getragen werden sollen.
Zum Posten “Montierung” gehören (Summe der Gebrauchtwerte ca. 1.600€):
* AZ-EQ5, neu rund 1.600 €, realistischer Gebrauchtwert ca. 1.150€
* Berlebach UNI 28 Astro mit Doppelklemmung und Ablageplatte, gebraucht ca. 450 €
* alle nötigen Netzteile und eine Mehrfachsteckdose, nicht bewertet
4. Steuerrechner
Die Steuerung übernimmt ein ASRock DeskMini A300 Mini-PC mit AMD Ryzen 5 3400G, 16 GB RAM, NVME SSD, Noctua-Kühler, WLAN und Netzteil. Der kleine und leise Rechner ist für Steuerung, Platesolving, Livestacking und morgendliches Offline Stacking prima geeignet. Z.B. mit N.I.N.A./Sharpcap/SIRIL, PHD2 und ASCOM. Realistischer Gebrauchtwert 250 €
Handling und Ergebnisse
Da Teleskop und Montierung so leicht sind, trage ich den kompletten Setup in einem Gang nach draußen (“grab-and-go”). Nur die Ablageplatte und den Steuerrechner hole ich nach, weil das Stativ mit eingesetzter Platte nicht durch meine Tür passt. Dann eine grobe Polausrichtung über den Tubus und die Feinausrichtung mit N.I.N.A. oder Sharpcap, und schon ist man aufnahmebereit.
N.I.N.A. steuert automatisiert die Ziele an, platesolvt, autofokussiert, schaltet die Filter durch, dithert und belichtet. Mit automatischem Meridian Flip, Refokus bei Temperaturänderung und automatischem Parken läuft das unbeaufsichtigt bis zur Morgendämmerung. Hier ein Foto des Setups, sowie einige Bilder, die damit entstanden sind.
Preis
Ich biete zunächst den kompletten, aufeinander abgestimmten Setup zum Kauf an. Dafür stelle ich mir einen Komplettpreis von 4.950€ vor. Das ist ein Paketvorteil ca. 600€ oder von 11%:
Optik 1.575€
Kamera 2.110€
Montierung 1.600€
Steuerrechner 250€
Summe der Einzelposten 5.535€
Es handelt sich um einen Privatverkauf von Gebrauchtware ohne Rücknahme oder Gewährleistung. Abholung im Raum Heidelberg und Versand sind möglich. Sollte sich kein Käufer für das komplette Setup finden, würde ich ggf. später auch die vier einzelnen Pakete zum Verkauf anbieten.
4. Steuerrechner
Preis
Optik 1.575€
Kamera 2.110€
Montierung 1.600€
Steuerrechner 250€
