Hi Michi,
ich würde folgendes verbauen:
Als Drehantrieb für die Kuppel einen 400V 3Ph Drehstrommotor mit 9U/min. und minimal 200 Nm Drehmoment.
Das ganze möglichst mit einer Schützsteuerung, in der Sicherheitsvorrichtungen ausgewertet werden können.
Diese Antriebe mitsamt Steuerung werden bei Rolltoren verbaut und haben Getriebeseitig meist eine 30mm oider 40mm Hohlwelle mit Paßfedernut.
In diese Hohlwelle würde ich einen passenden Wellenzapfen mit daraufmontiertem Kettenrad stecken.
Am Drehkranz der Kuppel eine Rollenkette mit 2" Teilung rundumlaufend montieren.
Diese Ketten gibt es z. B. von
IWIS mit Laschen dran, die man dann bequem an die Kuppel anschrauben kann.
Mit einer Zwischenübersetzung kann man natürlich die Drehgeschwindigkeit ändern.
Mit einem Frequenzumrichter kann man die Geschwindigkeit stufenlos verdoppeln oder halbieren.
Bestimmte Scher- und Quetschstellen kann man mit Lichtschranken oder Druckempfindlichen Sicherheitskontaktleisten absichern und DIREKT an die Rolltorsteuerung anschließen.
Das kann man seeehr sicher ausführen und somit auch bedenkenlos fernbedienen.
Den Spalt könnte man mit einem LKW-Scheibenwischergetriebe und 24V Gleichspannung betreiben.
Da der Spalt ja nun nicht ständig auf und zu gemacht wird, kann der Scheibenwischermotor über 2 kleinere, in Reihe geschaltete 12V-Batterien betrieben werden.
Diese LKW-Scheibenwischermotoren sind übrigends Schneckengetriebe die UNVERÄNDERT in zigtausend Garagentorantrieben verbaut werden - ich meine die Schienengeführten Antriebe, die mit einem Läufer unter der Decke montiert werden und das Garagentor bewegen.
Du brauchst durch die Unabhängigkeit vom Netz nun für diesen Antrieb kein dickes Kabel mehr.
Die Fernbedienung könnte man mit einem sehr dünnen und flexiblen Kabel vornehmen, welches von der Mitte der Kuppel nach unten baumelt und dort verdrahtet ist.
Um das auf dieser Länge abzudrehen, brauchst Du einige Jahre!
Edler geht´s mit einer Funkfernsteuerung.
Am besten hierzu einem Antriebskopf von einem Garagentorantrieb mit 24V-Gleichstromantrieb, incl. Funkfernbedienung nehmen, das Netzteil ausbauen, die Batterieen anschließen und schon kannst Du Fernbedienen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
