LACERTA-Lajos
Sponsor Astronomie.de
Hallo LACERTA-Fans!
Als Weihnachtsgeschenk stellen wir noch heute die neue 2.03 Firmware ins Netz.
http://www.teleskop-austria.at/shop/index.php?m=2&kod=foto-aut-sag-la&lng=de&tab=3
Anbei ist eine kurze Zusammenfassung:
Neu in Firmware 2.03
o Eos Belichtungssteuerung ist erweitert zu 4 Programmen welche auch kombiniert werden können. Mehr dazu in 5.1.2
o bei Grundhelligkeit blinken die LEDs jetzt hochfrequent (wie dauerhaft)
o bugfix: Datum wechselte nach 30.Nov auf 1.Jan nächsten Jahres
gegenüber 2.02
o Zwischen Guidebildschirm und Belichtungsprogramm kann direkt umgeschaltet werden indem ESC länger als 0,5 Sekunden gedrückt wird
o interne bugfixes
o PC Anwendung nun mit Programmoberfläche für Windows (statt DOS)
gegenüber 2.01
o die LEDs können auf eine ständige Grundhelligkeit gesetzt werden, um im Dunkeln die Tasten leichter zu finden
o wenn das Autoguiding gestartet wird, werden nun die Guide Parameter mit gespeichert
(gain, expo time, threshold, RA und DEC parameter auf page 3 und 4 des Guide Bildschirms)
o absolute Sternpositionen (Koordinaten am CCD) können mit manual start/stopgespeichert werden wenn das Autoguiding nicht aktiv ist . Nützlich z.B. um den periodischen Fehler einer Montierung zu ermitteln.
o eine neue Bildverarbeitungfunktion wurde eingebaut, genannt "partial search" – das hilft
Doppelsterne im guide Fenster auseinanderzuhalten und nur auf einen der beiden Sterne zu guiden (besonders wichtig bei kurzer Guide Brennweite)
o die letzte Sternposition wird mit einigen Pixeln am Rand des Guidefensters angezeigt. Nötig für die neue "partial search" Verarbeitung.
gegenüber der 2.00 bzw. der Pre-Version (FW 1.99):
o Die Firmware kann die neue Hardware steuern (neue Hardware Version ist durch
Bootversion 14 indiziert)
o Das Autoguiding der RA Achse ist durch einen "DC offset Entfernung" erweitert
(verursacht durch langsame und grosse PE Amplituden).
o Die star search Funktion ist fehlerbereinigt und arbeitet mit allen Binning Modi,
nach dem Binning Wechsel funktioniert jetzt die "last results" Funktion.
o Neue live view Funktion: Pixelmittelung mit Extremwert-Entfernung (auch Hotpixel
Entfernung Modus genannt, "havg"). Entfernt Hotpixel, belässt jedoch schwache Sterne am Bildschirm.
o bug fixes:
- Daten zur Sternsuche: Die Helligkeit des Sternes (in ADU) wird rechts angezeigt
(ungefähre Werte, von vielen Faktoren abhängig).
- Belichtungssteuerung in Live View ist nun auch für alle Binning Modi funktionell
- wenn das Guidefenster wechselte, waren pos. limit und inhibit time falsch
- interne Fehler…
Unterschiede von FW 2.00 bzw. 1.99 zu FW 1.22:
o Hardware Binning ist in die GuideCam implementiert
o Automatische Fortsetzung der Sternverfolgung in der alten Position, wenn ins
Live View geschaltet wird und dann wieder zurück ins Guidefenster, ohne einen
neuen Stern auszuwählen.
o Genauere Dark Kompensation im Live View, hält das Bild "flacher".
o Schwarzwert ist so klein wie möglich gesetzt, um mehr Dynamik für die Sterndarstellung zu geben
o bessere interlaced CCD Auslesetechnik für bessere Guideframes
o "Camera off" wir angezeigt wenn nötig
o eine 5. Seite ist zum Guiding Bildschirm hinzugefügt worden, mit folgendem Inhalt:
- die GuideCam kann "ON" und "OFF" geschaltet werden, die Position des
Guidefensters wird gespeichert (ausser beim Binning Wechsel)
- die "wait" Zeit ist zu Seite 5 transferiert worden, die meisten Anwender brauchen es
nicht auf Seie 1
o Der Anzeigemodus des Guidefensters kann nun von jeder Seite aus gewechselt
werden.
o Der Anzeigemodus "maxY" des Guidefensters ist in "profile" umbenannt worden,
denn das gezeigte Bild ist ein vertikales Helligkeitsprofil (KEIN Histogramm).
o Der eingestellte threshold Wert wird als invertierte Linie im "profile" Fenster
angezeigt.
o Der "drift" Anzeigemodus verwendet +/- 4 Pixel des LCD Schirms für die eingestellte
Toleranz. Wenn die drift den Anzeigebereich überschreitet (+/- 12 Pixel), so bedeutet
dies das Erreichen des "emergency" Wertes (3x Toleranz).
o Das Guidefenster ist fix während des Guidens, ansonsten folgt es dem ausgewählten
Stern.
o Fehlermeldungen nun mit Text (statt Codenummer), ausser in seltenen Fällen.
Unterschiede von FW 1.22 zu FW 1.21:
o Der Status und output der Eos Kamerasteuerung werden ebenfalls im offenen File
gespeichert. Die Guidedaten werden nur mitgeschrieben wenn auch eine Aufnahme
ausgelöst ist, aber es muss keine Eos dazu angeschlossen sein.
Die MGEN PC-Anwendung Version 1.22 kann daraus zur Betrachtung im Browser
ein html File generieren, welches für jede einzelne Belichtung separat die Guide
Korrekturen in RA und DEC, die Leitsternpositionen relativ zur Toleranz und die
aufsummierten Fehler der Montierung (aus den AG-Daten) enthält.
Weiters wird eine csv Datei zur Weiterverarbeitung erzeugt.
o Die Kalibration hat jetzt einen eigenen Bildschirm, wo auch die Richtungen,
Geschwindigkeiten und die Othogonalität angezeigt werden.
o Beim Start des Autoguiding wird nicht die letzte Position aufs Pixelzentrum gerundet,
sondern direkt die neue Rohposition als Zentrum verwendet.
Unterschiede von FW 1.21 zu FW 1.20:
Die Menü Struktur wurde neu gereiht, weniger häufig verwendete Einträge kommen jetzt weiter hinten – z.B. kann der Guide-Bildschirm jetzt mit 2x SET drücken vom Hauptbildschirm aus erreicht werden.
Komplette Filemenü-Bildschirme: open, close, delete and create new, eine kurze Fileliste und File Details. Datum und Uhrzeit sind jetzt vom Hauptbildschirm aus erreichbar.
In Autoexposure wird beim Auswählen von Start/Stop, Pause die Auswahl zum logischen Eintrag wechseln..
Der LCD Kontrast kann eingestellt werden (wird gespeichert).
“AstroTimer mode”: Kamerafernsteuerung und RD (Zufalls-Verschiebung) können mit einem externen Gerät gesteuert werden. (dieser Modus ist mit dem Astro Timer von Knickohr kompatibel, siehe http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de/timer00.htm ). Es kann dann nur ein Zeitwert für die Aufnahme eingestellt werde, wenn das externe Grät aktiv ist, und die Ausgabe ist nur während der RD aktiv (Kamerafernsteuerung im Warte-Modus).
Neuer RD (Zufalls-Verschiebung) Modus: Neben dem "gleiche Quadrate" Modus gibte nun auch einen "quadratische Schnecke" Modus.
Exklusive Autoguide Signal Ausgabe. (“Non-simultaneous signalling”). Nur Signale für jeweils eine Achse werden ausgegeben (“exclusive mode”). Zwischen den Signalen der Achsen ist 62ms Pause. Dieser Modus kommt mit älteren Montierungen zur Anwendungen, die keine gleichzeitigen Signale verarbeiten können.
Bugfix: Verlassen des Live View Bildschirms hat die Anzeige nicht gestoppt.
Bugfix: in einigen Fällen wurde das Guide Bild in der falschen Position ausgegeben, auch während es inaktiv war.
Zurückschalten im Menü hält den zuvor ausgewählten Parameter. Es ist leichter beim irrtümlichen Zurückschalten wieder fortzusetzen.
Die Kalibration wurde modifiziert: Ist nun toleranter zu zeitweiligem Sternverlust, Positionsgenauigkeit verbessert und das Resultat wird angezeigt.
Modifizierte RD Verschiebung (Dithern): Die errechnete Position wird nur mehr ungefähr angefahren, um Zeit zu sparen (besonders bei Wind und/oder ungünstigem Seeing bzw. Guide-Einstellungen).
Zeituhr (0.1s Auflösung) und Datum um die Daten im offenen File mit einem Zeitstempel zu versehen.
Filesystem (und Auswahl beim Hochfahren). Das geöffnete File speichert die gemessenen Sterndriften und die berechneten Autoguider-Signalzeiten. Zum Herunterladen auf PC bitte LMG_SAAG_app.1.21 und bat verwenden.
Bugfix: Einige Werte wurden beim Ausschalten nicht korrekt gespeichert.
zu 01.12:
Drei Profile können nun definiert werden und als “Presets” für unterschiedliche Guiding-Setups verwendet werden (off-axis, Guide scope(s) etc.);
AG-Geschwindigkeit kann in 0,01 Schritten für jede Achse separat eingestellt werden (auch jede Nicht-Standard Geschwindidkeit);
Das Drift-Diagramm ist nun nach den Toleranzwerten skaliert;
Pause/Start Schalter zur Kamera-Fernsteuerung hinzugefügt, während Pause kann das Belichtungsprogramm geändert werden;
Zwischen den Guide-Belichtungen kann eine Wartezeit eingestellt werden (um eventuelle Oszillationen zu minimieren) – wird mit dem bald kommenden Smart-Guiding obsolet.
zu 01.11:
Driften als Anzeige: Für die letzten 48 Guide-Bilder kann die Sterndrift angezeigt werden;
Erhöhte LCD Hintergrundlicht-Frequenz, hat jetzt keinen Effekt mehr auf die Guide-Kamera;
Bugfix: Bei Temperaturen unter –10°C fror das System ein.
zu 01.10:
LiveView Funktion (1:10 Format Echtzeitbild für das ganze CCD Feld);
"Threshold" (Schwellenwert) kann in % gesetzt werden;
Einige Werte können auch mit LEFT oder RIGHT Tasten geändert werden;
Verbesserte Sternsuche – überbelichtete Sterne werden seltener verworfen;
Helligkeit der Indikator-LEDs kann einzeln eingestellt werden;
Sicherheitsabfrage wenn das Guiding für eine Änderung der Werte gestoppt werden muss;
Autorepeat für alle Tasten – einfachere Navigation und Änderung von Werten;
Eine 0.5s wurde am power off Bildschirm für alle Tasten eingefügt, um unabsichtliches Ausschalten zu verhindern.
zu 01.09 and frühere:
Weiterentwicklung von Hardware und Software…
Indikator LEDs sind nun aktiv;
Bugfix: Kamera-Fernsteuerung weckt Kamera auch im Warte-Status auf;
...und vieles mehr...
gegenüber 2.02
o interne bugfixes
gegenüber 2.01
o bug fixes:
- interne Fehler…
nicht auf Seie 1
werden.
angezeigt.
Stern.
zu 01.12:
zu 01.11:
zu 01.10:
