Ist es möglich über den Zigarettenanzündern eine externe Autobatterie (also nicht diejenige die zum Auto dazugehört), die z.B. im Kofferraum verstaut ist, während der Fahr zu laden?
Ja, das geht prinzipiell - allerdings mit Einschränkungen, da die Zig-Buchse üblicherweise nur mit 8A oder 10A abgesichert ist. Je tiefer die externe Batterie entladen ist, desto niedriger ist ihr Innenwiderstand, somit kann der Ladestrom je nach Typ (Säure, Gel, AGM) und Kapazität der Batterie wesentlich höher liegen. Also: lieber eine vernünftig dimensionierte Leitung mit Sicherung selbst verlegen.
Ein weiteres Problem entsteht, wenn Starter- und externe Batterie stark unterschiedliche Kapazitäten und Ladezustände haben, da der Regler der LiMa dies nicht erkennen kann. Wenn Deine Starterbatterie (wie üblich) nahezu voll geladen ist, regelt die LiMa die Spannung auf bis zu 14,3-14,7V hoch (typabhängig).
Wenn Du nun parallel dazu eine kleinere, ziemlich leere Batterie anschließt, wird sie sehr schnell in die Gasung kommen. Aber nicht nur die Spannung ist in diesem Fall ein Problem, sondern auch der u.U. zu hohe Ladestrom für die externe Batterie (meine LiMa liefert bei Bedarf 140A
Also: wenn die externe Batterie z.B. nur schnell mal eben von 50% auf 80% nachgeladen werden soll, sehe ich darin kein großes Problem...aber Vorsicht bei (fast) leeren Batterien.
ciao,
Holger
