LED Taschenlampe
Hashishin
Hallo zusammen
Hat einer von euch irgendwelche Erfahrungen mit der OrLam LED- Rotlichttaschenlampe von Teleskop-Service? Meine Mini-Maglite tuts bei diesem Wetter nicht mehr so richtig. Aber die OrLam sollte doch ganz gut sein, oder was denkt ihr?
Christoph
Hallo Christoph,
kennst Du die Stirnlampe vom Reichelt? (Bei www.reichelt.de nach "Stirnlampe" suchen)
Die hat den Vorteil, daß beide Hände frei sind, ist allerdings recht hell und nicht dimmbar. Ich bastel momentan noch mit Folien zum Abschwächen rum, aber top ist das nicht. Ideal wäre eine dimmbare Lampe, die man an Kopf, Mütze, Kragen oder was weiß ich befestigen könnte. Aber vielleicht kennt da jemand was geeignetes...
Ciao
Martin
Hallo Christoph!
Ich benutze nachts auf den Acker diese Stirnlampe von Energizer. Diese hat sowohl zwei weiße als auch eine rote LED und man trägt sie am Kopf, sodass beide Hände frei bleiben. Da die rote LED etwas zu hell war für meinen Geschmack, habe ich den Vorwiderstand gegen einen 470 Ohm getauscht. Nun ist sie perfekt.
Grüsse,
Matthias
Edit: Mist, zu langsam ...
Ich suche auch schon länger eine dimmbare Stirnlampe mit einer roten LED. Bisher verlief meine Suche erfolglos, auch bei Globetrotter z.B. fand ich nichts Passendes - trotz sehr großer Auswahl.
Leider ist bei dieser Leuchte die Intensivität bei Einschalten auf Maximum! Die meisten Leuchten kranken daran, dass sie nur einen Knopf zur Bedienung haben. Dadurch ist man gezwungen, Modi zu wählen, die man gar nicht will (z.B. erst weißes Licht und dann irgendwann einmal rotes; oder erst maximale Leuchtstärke und dann erst schwächere usw.).
hallo!
hat schon einmal jemand daran gedacht, eine billige stirnlampe mit weißen leds zu kaufen, dann einfach einen Poti und rote leds rein und schon hat man iene dimmbare stirnlampe...
zwar etwas bastelarbeit aber dafür billiger!
Cs
nEwEr
edit.... rechtschreibfehler ausgebessert
ich habe mir ne normale Taschenlampe die so rumlag genommen und habe die scheibe mit Windowcolor-Farbe Rot eingefärbt. Durch mehrmaligen Auftrag kann man die Leuchtkraft heruntersetzen. So ne Flasche Rote Farbe kostet ca. 1,50€.
Das klappt mit jeder Lampe, die normal weißes Licht liefert.
Ralph
Also ich benutze diese Lampe von Petzl, habe sie allerdings zu einem günstigeren Preis erstanden.
Zusätzlich zum Rotfilter, der ja fest montiert ist, habe ich die Lampe dann noch mit Transparenzfolie etwas heruntergedimmt, der Nachteil ist, daß man jetzt das weiße Licht nicht mehr nutzen kann (z.B. zum Abbauen).
Ein weiterer großer Nachteil ist das schon beschriebene Problem, daß die Helligkeitsstufen nicht parallel anzuwählen sind, sondern nur nacheinander, sprich: man beginnt eben bei der hellsten Stufe und schaltet sich dann durch zur schwächsten.
Durch das zusätzliche Dimmen mit der Transparenzfolie ist das aber nicht mehr so schlimm, außerdem hilft es, wenn man beim Durchschalten den Kopf einfach kurz zur Seite dreht, so daß das etwas hellere Licht nicht von einem nahen Gegenstand (z.B. Sternenkarte) reflektiert wird.
Der Vorteil einer Stirnlampe ist ganz klar: man hat beide Hände frei.
Prinzipiell kann man natürlich jede Lampe "einfärben", hab ich auch so gemacht, aber man sollte trotzdem drauf achten, daß es eine LED ist, normale Glühbirnen fressen meiner Meinung nach einfach zu viel Strom.
Sebastian
...lohnt doch alles nicht!
Hi Zusammen,
also mit der LED-Stirnlampe von Energizer (ja, genau, die es auch bei Reichelt gibt) hat man doch die ganzen Probleme nicht.
Die rote LED ist mit 660nm wirklich rot, sie ist zwar sehr hell, aber man muss sie nicht dimmen wenn man vermeidet, direkt hineinzusehen. Die weißen LEDs sind auch ordentlich hell. Über den Schiebeschalter kann man Rotlicht ein- und ausschalten ohne sich irgendwie durch Weisslicht und Blinkbetrieb durchtasten zu müssen.
Einfach gut und fertig.
Für die Hand habe ich mir eine kleine Stabtaschenlampe auf eine rote LED umgerüstet, man muss "nur" statt der Birne die LED und einen Vorwiderstand unterbringen.
Einige weisslicht LED-Taschenlampen kann man auch einfach auf rotlicht umrüsten, indem man ein Modell wählt, dessen Gehäuse man öffnen kann. Einfach den Widerstand und die LED austauschen.
Die versuche mit roter Farbe habe ich aufgegeben. Entweder wurden die Lampen zu dunkel, oder beim direkten Blick auf das lackierte Glas wirkte die Birne eher Rosa und störte die Mitbeobachter. Ein richtig gut funktionierender Rotfilter ist aber der Farbeinsatz für Maglites, die Dinger werden ja auch gerne als Jagdzubehör verkauft und so weiß man bei denen, was rotlich ist, und was nicht. Der Maglite-Farbaufsatz passte zufällig auf meine alte Lidl-Kopflampe. Durch die umschaltbare von Energizer ist diese aber ausrangiert.
Ich meine, mit dem Energizer Modell hat man eine perfekte Kopflampe, und die Lampenform erlaubt es auch, die Lampe auf den Tisch zu legen und aufzuklappen, um eine Karte zu beleuchten. Wenn es einen kleinen Nachteil gibt, dann den, dass das rotlicht schon sehr hell ist und zwar die Adaption nicht zerstört, aber doch blendet. Da kann man halt den Vorwiderstand auswechseln, wie das hier schon beschrieben wurde, um die Lampe etwas zu dimmen. Da es das Ding für 10 Euro im Supermarkt zu kaufen gab und wohl wieder geben wird, scheinen mir andere Lösungen eher unnötig.
Re: ...lohnt doch alles nicht!
Hallo
Ich habe mir auch diese Energizer im Supermarkt gekauft,und finde das sie optimal ist.Aber vorsicht das man nach der richtigen Seite schaltet,sonst ist erstmal wieder die Adaption hin.
Die Stirnlampe ist also auch gut zu gebrauchen beim abbau des Teleskops.
Manfred
ich hab die diesjährige Tchibo-Taschenlampe simpel umgerüstet: weiße LEDs raus, rote rein, durch Zweistufenschaltung der Lampe geht's auch etwas dunkler: Poti nicht erforderlich.
Und in der Hellschaltung bestens für Auf/Abbau geeignet...
Hallo Christoph,
wenn du keine Lust auf basteln hast ,kann dir die TS Rotlichtlampe nur empfehlen, ist wie Uwe schon gesagt hat Super dimmbar und sparsam im Batterie verbrauch. Ich persönlich komme mit Stirnlampen leider nicht zurecht. Nerven mich beim tragen.
Jochen
hallo Leute !
Ich benutze ebenfalls am koffer ne knicklampe aus US arme beständen und ne dioden lampe mit einer einzelnen diode aus dem kik fürn euro beides funzt prima und die batterien halten ewig .
gruß Timo
Also bei der Energizer finde ich es nachteilig dass sie nur eine Helligkeitsstufe hat - da ich zeichne ist das dann etwas unpassend.
Da hat die Petzl den Vorteil dass sie drei verschiedene Helligkeitsstufen hat - nur weiß ich nicht wie hell diese (v.a. die dunkelste) sind
Dann sieht die Astrostar auch ganz gut aus - nur kann man sie auch nach unten schwenken!?
Christoph
Hallo Christoph,
aufm Foto sieht's nach Drehgelenk unten aus.
(Evtl. Monitor anders einstellen. Ich kann's hier sehen auf meinem Kathodenstrahler.)
Ciao
Martin
Hallo Christoph,
also die dunkelste Stufe der Petzl ist zwar nicht SO hell, daß man gleich die Dunkeladaptation verliert, allerdings finde ich schon, daß man die Lampe noch zusätzlich mit Transparenzfolie oder ähnlichem dimmen muß, danach ist sie aber sehr empfehlenswert.
Sebastian
Hallo
Kann man denn die Petzl so um 50° nach unten schwenken? - fürs zeichnen
Wahrscheinlich nicht, oder?
Christoph
Die Petzl kann man in einem Gelenk so um 30° nach unten schwenken, die LEDs selber zeigen dann allerdings konstruktionsbedingt schon deutlich nach unten, einwandfrei zum Zeichnen...so weit muß man sie gar nicht schwenken, zumal du ja beim Zeichnen mit dem Kopf eh nach unten schaust!
Die Petzl ist dazu ideal geeignet!
Sebastian
Hallo
Also würdest du sagen dass der Lichtkegel der PETZL insgesammt bis zu 40° nach unten geschwenkt werden kann!?
Soviel bräuchte ich mindestens da das Zeichenbrett ja aufm Schoß liegt vorm Teleskop - und ne unbequeme Haltung ist ja auch nichts
Christoph
Also ich zeichne genauso wie du, ich sitze am Teleskop, Zeichenbrett auf dem Schoß, und das funktioniert mit der Petzl Lampe ausgezeichnet, da gibt es keine Probleme, auch kein Halsverrenken oder ähnliches.
Sebastian
Super!
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" /> Danke euch allen
Werde sie jetzt sofort bestellen
Christoph
so, nun ist die Astrostar XB da: Funktion ist prima, beim Einschalten am Hauptschalter geht immer erst die rote LED in schwächster Stufe an. Diese Stufe ist ausreichend dunkel, um im Atlas zu lesen. Mit dem Taster kann man dann heller stellen oder auf zunächst schwaches, dimmbares Weißlicht oder auf ganz helles Weißlicht.
Erster Eindruck: Sehr praxisgerechte Funktion, sauber verarbeitet, durch Verwendung von zwei Mignon-Batterien/-Akkus sparsam in den Folgekosten.
Ciao
Martin
Hallo.
Mit welchen Baterien funktioniert die am Anfang erwähnte Lampe von TS, bzw. Orion?
MFG Dan
