LIDL-Bino! Und es geht doch......
gelöscht_U8606
....für deutlich weniger als als 800,- EUR
Hiho!
So seit ca 1,5 Jahren denke ich darüber nach und als dann Anfang September dieser Thread
losgetreten wurde war ich etwas angefressen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Zufällig hatte ich schon einen zweiten und dritten und das hat in mir den Ehrgeiz
geweckt. Jetzt erst recht! Strahlengänge wurden gemalt um rauszufinden wie weit
man das Teil kürzen kann, Spiegelsysteme ersonnen, welches Material soll genommen
werden etc.
Am Ende der vorläufigen Planung kam ich zu dem Schluss, dass es Holz sein muss
weils leicht sein soll und die Kosten nicht unnötig in die Höhe getrieben werden
sollten. Die Teile sollten präzise ausgeschnitten sein.
In diesem Moment flog Tischlermeister Mohlitz im Offtopic an mir vorbei und so
schrieb ich ihn einfach ob er mir nach Plan präzise was ausschneiden könnte.
Am Ende der Korrespondenz habe ich die Rohre eingepackt und zum Meistro geschickt,
der an der Idee gefallen fand. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Am Ende kam dann was viiieeeel unkomplizierteres raus als meine Planerei.
Und es funktioniert. Das Justieren ist auch im Dunkeln kein Problem. M42 in 18mm
Okus kam gut. Mehr konnte ich leider noch nicht testen.
Guckst Du hier:
Link zur Grafik: http://www.bascheld.de/LIDL1.JPG
Link zur Grafik: http://www.bascheld.de/LIDL2.JPG
--Sabine
Hi Antares!
> war das etwa Deines auf dem ATH .
Jaaaaaaaaaaaaa! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
> Na dann hoffe ichmal das ich das Teil mal vordie Augen bekomme.
Logisch! Du weißt wo und wann wir uns treffen oder spätestens beim ITV.
Beste Grüße
Sabine
Hi Sabine,
wenn ich es irgendwann mal gebacken bekomme, wieder mal vorbei zukommen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Mhm, jetzt überlege ich wieder ob ich den LIDL behalten soll und ihm nochn Brüderchen zur Verfügung stelle <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hi!
> SPITZENARBEIT!!!Respekt!!!
Räusper, Hüstel.
Nicht dass hier der falsche Eindruck entsteht.
Ich habe nur die Teile besorgt, gebaut hat das Dirk Mohlitz.
SaRotwerdBine
Hi Sabine...
Ein schönes Teil, gratuliere. So etwas hatte ich auch im Sinn (2 Lidls habe ich ja schon), hab es dann aber erst mal auf Eis gelegt da mir die Sache mit dem Augenabstand zu kompliziert erschien:-(
Inwieweit kannst du denn den Augenabstand verändern?
Wenn der Augenabstand verändert wird, muß ja die Länge des "Endrohres" des rechten Tubus geändert werden. Das mit den 2 Steckhülsen ist natürlich eine genial einfache Idee.
Aber wird dadurch nicht auch die Bildgröße auf beiden Seiten unterschiedlich?
OrangeBlaue Grüße,
Bernd
Hallo Bernd,
zuerst wird jedes Rohr für sich scharf gestellt.
Nun wird der Augenabstand sauber durch Verdrehen
und Verschieben der Rohre eingestellt und
das System wird justiert.
Dafür gibt es auf der linken Seite ein Federsystem, so
dass die Justierung einfach über zwei Schrauben erfolgt.
Die Feder übernimmt die Funktion der dritten Schraube.
Der rechte Tubus wurde um 93mm gekürzt. Das Rohr vom
Okularauszug wurde innen auch gekürtzt, um das komplette
Bildfeld zu erhalten.
Dieses System gibt es auf Anfrage bei uns fertig montiert
und lackiert inkl. aller Schrauben und Federn. Eine ausführliche
Anleitung zum Kürzen des Rohres etc. liegt bei.
Es müssen nur noch die Rohre gekauft und nach entsprechender
Vorbereitung eingesteckt werden.
Der Preis beträgt 150,- Euro inkl. MwSt./Porto.
Auf Wunsch sind auch entsprechende Stativadapter bei uns
erhältlich.
Immer 5° wolkenfreien Himmel
Dirk
Hi!
DM> Nun wird der Augenabstand sauber durch Verdrehen
DM> und Verschieben der Rohre eingestellt und
DM> das System wird justiert.
Also ich verstelle den Augenabstand in dem ich lediglich die
Zenitprismen drehe und nicht die Rohre.
Wenn man sich die Rohre parallel nebeneinander vorstellt und
die Okulare nach oben zeigend hat man den größt möglichen
Abstand. Führt man beide parallel nach links oder rechts wird
er immer enger.
Das mache ich solange bis beide Augen ein Bild haben.
Danach trete ich einen schritt zurück und verlängere bzw.
verkürze ich das Barlowlinsensystem (eine ist aus der Grabbelkiste beim Wolfi auf dem AHT,
die andere hatte ich noch) mit ohne Linsen so, dass
die obenseitigen Okularhalter exakt parallel zum liegen kommen.
Der Fokus ist dann schon so gut wie idendisch in beiden Rohren.
Nue scharfstellen muss man getrennt.
Justiert wird dann dass lange Rohr an den Schrauben, die man auf dem Bild
nicht sieht. (Mache ich demnächst mal ein paar bessere.) Das geht recht flott,
so dass man nicht unbedingt ein Unikat vor sich hat und andere mitgucken können.
Zur Zeit ist das Teil bei mir auf der original Monti was aber unbefriedigend ist.
Ich möchte es in ein kurzes Stück 10" Tubus stecken und mit Rohrschellen drehbar
auf die GP-E montieren.
Bis denne
Sabine
Hallo SaBine,
eine tolle Idee von Dir und eine prima Umsetzung von Mohlitz.
Ich bin auch ein Bino-Fan und erhasche mir allerlei Fotos über den Binobau, so habe ich auch von Deinem Lidl-Bino alle Fotos in meine Sammlung aufgenommen (wenn Du nichts dagegen hast).
Die Justageausführung mit den Federn gefällt mir sehr gut. Da die Bildjustage (nur) über die hinteren Schrauben einzustellen ist und weil diese (soweit ich das erkennen kann) wohl im 90° Winkel angeordnet sind, erscheint mir die Bildjustage doch sehr erleichtert (Höhenversatz, die eine Schraube, Seitenversatz die andere).
Dies habe ich bei meinem Bino leider nicht beachtet, so muß ich mit meinen um 120° versetzen Schrauben jeweils quer das Bild justieren. Das würde ich das nächste Mal anders machen.
Weiterhin gefällt mir, daß eine Rohrschelle verwendbar ist, das lässt bei einer paralaktischen Montierung doch ein bißchen was an Spielraum zu.
Übrigens habe ich bei meinem Bino die gleichen Schrauben verwendet, da diese aus Kunststoff sind, lässt sich das letzte Quentchen Bildjustage mit einfachem Festschrauben erreichen.
Da ich die Zeiss Optiken 50/540mm verwende, ist es wohl gerade an der Grenze, daß man beide Rohre nebeneinander ohne Verkürzung der Rohre und ohne Okularverlängerung verwenden kann, allerdings hat die die Augenabstandsregulierung schneller ihre Grenzen. Übrigens ist die Herstellung der "Rohrschellen" recht einfach, ich habe eine einfache Lochsäge für die Löcher verwendet, für die Schrauben habe ich Messing-Gewindehülsen eingeklebt, ich denke aber man kann auch das Gewinde ins Holz schneiden.
Kürzlich habe ich mir noch einen zweiten 2" Zenitspiegel besorgt, diesen seitlich runtergefräst (damit 2 davon nebeneinander passen), so kann ich mit zwei 30mm Widescan Okularen 4° Gesichtsfeld erreichen.
Hier noch ein Foto von meinem Bino(mit noch 1 1/4 Okularauszügen:
http://www.astroclub-radebeul.de/av/itv2003/Starparty/pages/Doppelt.htm
Nun wünsche ich Dir noch viel Spaß und besonders schöne räumliche Eindrücke mit Deinem Lidl-Bino. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Stef
Hallo Sabine, hallo Stef
das ist ja interessant, was Ihr da vorstellt. Auf der ATH habe ich Sabines Bino auch schon bestaunt.
Mein Bino habe ich aus zwei 75mm Spektiven vom Flohmarkt gebaut. Die Strahlengänge habe ich mit zwei großen Amici-Prismen (38mm) zusammengeführt welche asymmetrisch betrieben werden, so erhalte ich auch ein aufrechtes und seitenrichtiges Bild. Bei Wolfi habe ich auf der ATH zwei TAL-Plössels dafür gekauft. Mit diesen Okularen und deren riesigen Gesichtsfeld macht das Beobachten damit so richtig Spass. Weitere Details zu meiner Lösung findet man auf meiner HP:
http://www.skyviewer.de
unter "Selbstbau / 90° Feldstecher)
Link zur Grafik: http://www.skyviewer.de/selbstbau/BINO/bino2.jpg
Binokulare Grüße,
Reinhard
Hallo Reinhard,
Dein Bino habe ich schon auf dem ITV bewundert bzw durchgeschaut - hat mir sehr gut gefallen. Besonders daß es so schön handlich ist, bei dieser Öffnung.
Interessant finde ich auch Deine Augenabstandseinstellung, gut und einfach gelöst.
Stef
Hi!
> was mich interessieren würde ist wie du es geschafft
> hast zweigleichgute lidls zu bekommen, zufall? glück?
[x] Du weißt ich bin anspruchslos.
Keine Ahnung. Ich habe sogar noch einen dritten Tubus hier von dem ich mir
einbilde, dass der auch nicht schlecht ist. Der lange ist sogar noch
jungfräulich, d.h. noch nicht verbessert. Das sieht man auch (also wie dort
der Strahlengang beschnitten wird). Die Fockelpinne ist aber schnell vom dritten
umgetauscht.
> wäre ja blöd
> wenn einer gut wäre und der andere schlechtedas bild wieder
> zunichte macht.
Außerdem sucht sich das Hirn die besten Schnitte raus, d.h. das miese
geht unter. Das stelle ich immer wieder bei meinem Stereomonden fest.
Dort habe ich ein grottenschlechtes und ein gutes Bild. Zusammengeschielt
tritt das gute Bild in den Vordergrund.
@Stef und Reinhard
Eure Binos machen einen richtig kribbelig. Dolle Dinger! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Ob ich mir noch einen 4. LIDL organisiere...;)
Machen Bino's süchtig???
Bis denne
Sabine
PS. Die Bilder darfst Du Stef natürlich verwenden.
na klar, Binos machen süchtig !
Jetzt fehlt eigentlich noch ein Kommentar meines Kumpels Norman,
der sich gerade einen 100er Miyauchi gegönnt hat und zu Alle dem
auch noch den passenden Nickname zu diesem Thema hat ...
Mal abwarten, ob er was zum Thema beiträgt.
Erwartungsvolle Grüße,
Reinhard
Hallo SaBine,
danke für die Bilder!
Klar machen Binos süchtig, ich baue gerade mein 3. Bino und das 4. ist schon in Planung <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ich bin übrigens über die 3-D Fotografie zum binokularen Astro-Beobachten gekommen, daher interessieren mich auch 3-D Fotos....also wenn Du den Mond in 3-D hast, würde ich mich sehr über eine Mail mit Foto freuen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
@ Binoviewer,
ich habe auch die Erfahrung gemacht, daß das schlechte Bild beim binokularen Beobachten ausgeblendet wird. Bei meinem 80mm Spiegelbino wird ein HS für den Bildabgleich verstellt, dadurch ist die Kolimation natürlich dahin, trotzdem nimmt man mit dem Bino wesentlich mehr wahr als mono. Perfekt ist das natürlich nicht, aber perfekt gibt es auch gar nicht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
@Reinhard,
hast ja auf Deiner Homepage einen schönen Fundus an Bastelprojekten, hat Spaß gemacht dort zu stöbern.
Stef
Hi Stef!
> schon in Planung
Ich erwische mich auch schon beim drübernachdenken was man noch so
zusammenfügen könnte und perfekt ist der LIDL-Bino auch noch nicht. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Tja, es ist schon erstaunlich wie viele Binoliebhaber auch eine Ader für die
Stereofotografie haben. Das muss in den Genen liegen. Mein Vater hat mir mal als
3 oder 4 jährige einen "Augengucker" geschenkt. Das war ein Plastikfernglas und
lange mein ein und alles weil die Welt darin so schon popig war. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Stereo-Mond
Es sind zur Zeit 9e drin. Die Entwicklung 1-9 zeigt nicht nur das rantasten an
den 3D-Effekt sondern auch meine Entwicklung in Mondfotorafiererei.
Der 10. ist in der Warteschleife. Das Projekt läuft weiter mit besonderem
Augenmerk auf einen Halbmond und den Urmond zu verbessern.
Enjoy
Sabine
Ei Sabinsche!
Sieht ja toll aus ,dein Lidl-Bino
Mein Bino kennst du ja vom 2.WTA
gruß
pit
ps. Dein 3D-Mond hast du super hingekriegt.
Hallo SaBine,
super der 3-D Mond!
Ich habe schon mal davon gelesen, daß man die Libration zur Stereo-Mond-Fotografie nutzen kann, habe aber bisher keine Umsetzung gesehen - echt klasse.
Stef
Hallo Pit,
ich freue mich immer wieder, wenn mit einfach(en)genialen Mitteln ein Teleskop gebaut wird.
Welche Objektive verwendest Du? 80er?
Hast Du Okularseitig Spiegel oder Prismen verwendet?
Hast Du eine Justagemöglichkeit ?
Stef
Hallo SaBine,
natürlich macht Bino-gucken süchtig! Wie bei jeder Droge machen sich auch Halluzinazionen bemerkbar - so auch letztens bei mir bei einer gemeinsamen Beobachtung. Da guckte ich zuerst 100fach Saturn in meinem MUM-Astrobino, siehe
http://zellix.bei.t-online.de/mumbino.htm
dann durfte ich bei gleicher Verrößerung durch einen 127er Takahshi gucken. Na ja, war auch ganz nett. Ich machte darauf hin einen 10"-Dobsonauten an, mir ebenfalls Saturn 100fach zu zeigen. Nun, war auch ganz gut. Danach ging ich zu meinem MUM-Astrobino zurück und guckte ebenfalls Saturn. Mit zwei Augen. Um es kurz zu machen: Durch das 80er-Bino (ebenfalls 100fach) meinte ich Saturn am schönsten gesehen zu haben.
Ganz klar, eine Halluzination. Wird jeder "Einäugige" bestätigen können...
Gruß von Nirosta - der zwei Augen hat und auch mit zwei Augen sehen will
Hi Nirosta,
knallt mich zu mit Links und Infos über Binobau <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Wir können sicher nicht alles und wollen immer noch lernen.
Beste Grüße
Dirk
Hi Zusammen!
Ja, Bino's machen süchtig!
Anders kann ich mir nicht erklären, dass ich gestern auf allen Vieren bei -8°C auf
dem Boden rumgekrochen bin um den Mond zu bewundern. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Ja, Bino's machen Halluzinazionen!
Denn der Mond sah richtig klasse aus, viel besser als im GSO 10"
und im Vixen 5" Newton. Er stand da wie eine 1 und mit aschgrauem
Licht und er blendete nicht so. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
@Binoviewer
Das bedeutet: Wenn Du zwei schlechte LIDL's hast bau dir einen
Bino und die Welt ist wieder in Ordnung. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
[x] Wir sollten über eine Selbsthilfegruppe nachdenken <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
doppelte Grüße
SaBinoBine
Hallo stef
Danke für dein Interesse.
Techn.Daten meines Binos:
Öffnung: 66mm
Brennweite: 420mm
Das Instrument hat Zenitspiegel und Rhombuspriusmen.
Die Tuben ,die Okularhülsen und die Objektivfassungen sind aus Plastik-Abflußrohren ausm Baumarkt. Die Objektive sind
justierbar gefaßt.
Am besten fährst du mal aufs ITV und schaust dir das mal an bzw. durch.
grüß
pit
Hallo Pit,
danke für die Infos - tolles Teil!
Zum ITV werde ich auch diesmal wieder kommen, ganz bestimmt.
Viele Grüße und räumliche Eindrücke <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Stef
