lohnt sich 10" tuning bei diesen Bedingungen?
Ehemaliges Mitglied
ich überlege meinen 10"er Skywatcher Dobson zu tunen. Also die Rockerbox wurde bereits ein wenig optimiert. z.B. du Schallplatte.
Mein Dobson steht geschützt draußen. Ich wohne ehr Ländlich, also keine Straßenlaternen oder so.
Lonht sich da überhaupt ein "tuning" wie mit Velourfolie zu verkleiden oder ein Spiegellüfter? Was kann ich verbessern bei meinen Bedingungen? (außer Bäume fällen ^^)
Wird es einen Spürbaren effekt bringen? Und wann werde ich aus einem evtl. Tuning nutzen schlagen können?
André
Hallo Andre
Ich hab bei meinem 10" SN die Innenwand mit Struckturlack und darüber mit Schultafellack spritzen lassen - Effekt marginal.
Weiters hab ich einen Lüfter hinter dem Spiegel und einen knapp über dem Spiegel quer eingebaut. Wirkung gelegentlich phänomenal.
Mein Teleskop steht zwar immer draußen bei ca. Umgebungstemperatur aber wenn der Tag warm war und der Abend sozusagen schnell kommt - dann kühlt der Spiegel dennoch nicht gleich aus. Wenn man dann mit Lüfter und ohne Lüfter beobachtet - z.B. am Saturn - wird das Wabbern oft apruppt weniger und kommt langsam wieder wenn man die Lüfter abschaltet.
Ich hatte zuerst Angst, dass die Lüfter Vibrationen eintragen, hat sich aber nicht bemerkbar gemacht.
In wie weit bei deinem ja vorne offenen Dobson der Lüfter ebenfalls soviel bringt ist fraglich. Jedenfalls würde ich bei dieser Konstellation eher 2 Lüfter knapp über dem Spiegel anbringen. Einen zum Belüften und einen zum Entlüften.
Wenn Du günstig zu Lüftern kommst und gerne bastelst wäre es wohl einen Versuch wert.
Andreas
würde nicht auch ein 120mm lüfter reichen?
Das gefummel mit velour lohnt also niocht?
Lüfter würde ich noch in betracht ziehen! Gibt es sonst noch was zu verbessern?
CS,
André
hallo andre,
auch wenn du an sich tolle umgebungsbedingungen hast, velour wird sich trotzdem lohnen: auch mondlicht macht sich mit velour nämlich viel weniger bemerkbar!
über lüfter wurde hier ja auch schon viel diskutiert. für die einen blödsinn, für die anderen DIE erlösung! hab an meinem 8er einen saugend hinter dem spiegel und einen blasend quer über dem spiegel. will sie noch getrennt schalt- und regelbar machen.
kannst dir das (und noch ein paar andere tunings) ja mal auf meiner homepage anschauen: www.erdeundhimmel.de/astro
mein sternfreund toni hat seinen 10er dobs ebenfalls entsprechend getunt. kannst du unter www.ajoma.de anschauen.
viele grüße,
stephan
Velours ist nicht nur für die Strassenlampen da <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Du wirst den Unterschied schon deutlich bemerken, wenn Du Dir aber nicht sicher bist, probiers mal so:
Schneide Dir ein Stück so zurecht, daß es größer ist als das, was Du bei eingefahrenem OAZ an Innenwand auf der gegenüberliegenden Tubusseite sehen kannst. Schau Dir ein Objekt an, auch gerne den Mond und halte dann mal das Velours in die Tubuswand...
D.h. nur den gegeüberliegenden Tubusteil auszukleiden bringt schon etwas und erspart es, das ganze Scope zu zerlegen. Nochmal sichtbar besser wirds aber wenn man ganz auszukleidet.
Beim Lüfter kann man wirklich gespaltener Meinung sein. Ich propagierte immer, in meinem Falle war es nicht nötig, da der Tubus in der Garage bei annähernd außentemp. gelagert wird, so war der Lüfter wirklich nicht nötig. Da ich aber mittlerweile weitere Exkursionen mit dem KFZ unternehme und es partout nicht einsehe, während der Fahrt im Winter die Heizung aus zu lassen, habe ich den Unterschied deutlich bemerken können, dauerte etwa 45min bis der Dobson startklar war.
Ob es für Dich sinn macht, kannst du einfach mit dem Sterntest feststellen, nimm ein 5mm Okular oder weniger rein und stelle unscharf, sodaß Du die Beugungsringe sehen kannst, wenns ordentlich schliert, macht ein Lüfter Sinn. Am hinteren Tubusende den Lüfter so einbauen, daß er vom Spiegel wegsaugt, anders herum bläst du ihn evtl. mit Pollen und Staub voll.
