Lüfter am Dobson
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas FFV219
FFV219
Hallo Selbstbauer..
Endlich konnte ich durch ein mehr als günstiges Angebot in die 8" Klasse aufsteigen (stolz is).Der Dob ist teilweise schon mit Velours ausgekleidet,aber noch kein Lüfter montiert.Das sollte sicherlich kein Problem darstellen.Vielmehr beschäftigt mich die Frage,wie ich den Lüfter "Polen" soll <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" /> .Sollte der Lüfter nun Luft zuführen,oder absaugen ? Würde absaugen bei dem Tubus was bringen ?, vom Volumen her.Um etwas zu kühlen,muss man doch Luft zuführen,oder sehe ich das falsch.Ich betrachte als Beispiel mal mein CPU , der wird ja ebenfalls "BE-lüftet".Was meint ihr dazu ?
Gruss Sascha
Hallo Sascha,
beim letzten ITV wurde uns eindrucksvoll vorgeführt, welchen Nutzen ein Lüfter vor dem Hauptspiegel hat. Der Lüfter saugt die wärmeren Luftschlieren vor der Spiegelfläche direkt durch den Tubus nach außen. Wir konnten den Effekt sehr schön beobachten, als der Lüfter ausgeschaltet war und nach einer halben Minute wieder eingeschaltet wurde. Schlagartig verbesserte sich das Bild im Okular!
Falls du es noch nicht wissen solltest: Genau diese Luftschlieren vor dem Hauptspiegel haben den größten Einfluss auf die Bildqualität - Luftschlieren in der selben Intensität vor dem Okular beeinflussen das Bild bei weitem nicht mehr so stark.
Wenn der Tubus hinten verschlossen ist, müssen allerdings in den Tubus gegenüber des Lüfters ein paar Löcher gebohrt werden.
Gruß Nirosta
Hallo Nirosta,
so hatte ich es mir ja gedacht,und es war auch soweit alles klar für mich.Halt nur die Frage ob Luft abgezogen oder besser zugeführt werden sollte.Aber wenn ich´s mir recht überlege ist absaugen wohl besser.Bei einer Zufuhr würde ich ledeglich den Spiegel kühlen.Die Warme Luft im Tubus würde immer noch stehen.Andersrum wieder,denke ich,das ich mir im Sommer die warme Luft in den Tubus sauge <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />.
Gruss Sascha
hallo sascha,
das lüftertuning ist wohl eine wissenschaft für sich. perfekt wäre wohl seitlich am tubus, und zwar gegenüberliegend, zwei lüfter so an zu bringen, daß der eine dieses luftpolster über den spiegel wegbläst und der andere es wegsaugt. da der spiegel ja eine hohlform hat ("suppenteller") wird da wohl nämlich sonst was hängenbleiben, wenn man den lüfter am tubus"boden", also hinter dem spiegel montiert.
trotzdem haben wir mit dieser letzten anordnung sehr gute erfahrungen gemacht. sie ist auch einfacher selbst zu bauen. wir haben die lüfter so angebracht, daß sie die luft von vorne durch den tubus am spiegel entlang saugen.
auf diese art erreichen wir zwei effekte. zum einen streicht die luft gleichmäßig seitlich und hinten um den spiegel herum und kühlt diesen recht schnell auf umgebungstemperatur ab. zum anderen gibts so im tubus einen gleichmäßigen luftstrom entlang der tubusachse, was wiederum störende luftwirbel verhindert.
bei uns sind auch schon erste lüfter im einsatz, die von der drehzahl her gereglt werden können. so können die spiegel schnell abgekühlt werden. beim späteren beobachten laufen die lüfter dann nur noch langsam mit, um den luftstrom aufrecht zu erhalten.
wegen der warmen sommerluft mach dir mal keine gedanken. es geht ja nur um die temperaturdifferenz. das spiegelglas muß an die umgebungstemperatur angepaßt werden.
viele grüße,
stephan
Hallo Sascha,
ich habe auch die saugende Variante hinten am Tubus gewählt (siehe hier) ,
da sie sich einfach am leichtesten realisieren lässt. Bin
zufrieden. Auf jeden Fall sollte man bei Lüftern darauf
achten, das sich der Punkt, an dem der Lüfter sich seine
Luft holt, möglichst hoch über dem Boden befindet. Sonst
würde er an einem staubigen Beobachtungsplatz viel Dreck in
den Tubus saugen. Oder man verwendet Filter, wie sie für PC-
Lüfter der verschiedenen Grössen ja in jedem Computershop
erhältlich sind.
Hi Sascha,
pustende Lüfter machen auch Wirbel, saugende nicht!
Die Zuluft kommt zur Not von oben durch den Tubus und dort ist die Luft auch relativ sauberer als in Bodennähe.
Kühle Grüße und
cs
jorgos
