Lüfter für 8" Dobson Bk7
obigaran
Hallo zusammen
Ich höre hier immer wieder dass wenn man einen Pyrex Spiegel besitzt, massiv im Vorteil ist wenn man einen Lüfter montiert der die Luft aus dem Tubus saugt.
Mach das nehme ich an beim BK7 auch Sinn oder? Sind die dann nicht vergleichbar?
Hallo Obigaran,
der Lüfter macht Sinn in zweierlei Hinsicht:
1) Auskühlung des Spiegels. Bei der Auskühlung ist egal, ob der Spiegel aus Pyrex oder BK7 ist. Beide Spiegel brauchen gleich lang zum auskühlen. Pyrex hat gegenüber BK7 den Vorteil, daß der Spiegel sich während der Auskühlungszeit nicht so stark zusammenzieht und das Bild daher nicht so stark beeinflusst wird. Zero Expansion dürfte hier die Nase vorne haben. Zu Zero Expansion stelle ich weiter unten noch eine Frage <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
2) Weitgehende Behebung des Tubus-Seeings. Das hast Du bei *allen* Spiegelsorten, inklusive Zero Expansion.
-> sehe nicht, weshalb eine Belüftung nur bei Pyrex Sinn machen sollte: Auskühlung bei Pyrex und BK7 nötig, Tubusseeing grundsätzlich bei allen vorhanden.
Im Folgenden gehe ich mal von einem der beliebten <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Dobsons aus Taiwan aus, weil mir da halt was aufgefallen ist bezüglich Zero Expansion. Leider gibt es bei denen (Galaxy von ICS) Zero Expansion nur für den 8" (konnte nicht drauf warten, daß es das mal für 12" gibt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />).
Wie man mir gesagt hat ist Pyrex an sich nicht teurer als BK7, weil das Glas so aufwändig herzustellen ist, sondern weil BK7 in Taiwan hergestellt wird und Pyrex erst aus Amerika eingeflogen werden muss. Wie ist das denn bei Zero Expansion-Spiegeln? Die liegen preislich nämlich zwischen dem BK7 und dem Pyrex!
Hat Zero Expansion irgendeinen Nachteil gegenüber Pyrex oder BK7? Hört sich doch fein an: aufstellen, warme Luft aus dem Tubus saugen und loslegen.
Michael
das ist wohl ein Mißverständnis. Die Aussage ist, daß man ohne Lüfter die Vorteile von Pyrex nicht wahrnehmen kann.
