Lüftereinbau
Murdock
Hallo
Ich habe mir nun für mein 250/ 1200 Newton auf EQ6 die "Lidl-Power Station" zugelegt. Das funktioniert wirklich super. Danke nochmal an Ekkehard für den Tip <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Nun möchte ich mir auch einen Lüfter an das Teleskop anbauen. Der Hauptspiegel liegt offen, also ohne Metallabdeckung. An der runden Metallverstrebung, auf die der HS aufliegt, befinden sich 4 kleine Gewinde. Ich habe noch einen 12V PC Lüfter hier rumliegen. Dieser hat an seinen Ecken 4 Löcher für Schrauben. Diese Löcher passen zufällig genau mit den 4 oben erwähnten Gewinden überein.
Nun frage ich mich ob das auch etwas bringen wird? Ich meine die Luft würde ja entweder von der Rückseite des HS weggesaugt oder eben auf die Rückseite des HS geblasen. Bringt das denn auch was?
Und die Frage ist ja auch: Luft wegsaugen oder die Luft auf die Rückseite des HS hinblasen?
Gruß Murdock
ich schon wieder:
Also meines Erachtens bringt das nicht viel!
Weil Du
- da nur einen blasenden Lüfter betreiben kannst, der dann partiell nur den HS kühlt
- das ekelige Tubusseeing nur mit saugendem Lüfter beseitigt werden kann
- bei Anbau eines saugenden Lüfters rundrum abgedichtet werden muß, sonst kühlt der nur sich selbst
Aber mit einer Sperrholz- oder Makrolonronde kannst Du da prima einen saugenden Lüfter realisieren.
Schau mal bei mir unter Astronomie/GSO 880/Lüfter
Viel Spass beim Basteln <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Hi
Ich habe mir den Lüftereinbau auf Deiner Seite angesehen. Und ich muß sagen, daß sieht sehr professionell aus.
Ich befürchte jedoch, daß bei einem solchen Einbau meine basteltechnischen Fähigkeiten völlig überfordert sind.
Es bleibt mir also nur den Lüfter vor den Spiegel zu setzen und, wie Du bereits sagtest, den HS damit zu kühlen. Das bringt gegen Tubusseeing natürlich dann nichts <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Eine Alternative wäre vielleicht, den Tubus über dem HS aufzuschneiden und den Lüfter seitlich vor dem HS zu platzieren. Wobei ich
a) nicht weiß ob ich das handwerklich hinbekomme
und
b) den Tubus eigentlich gar nicht aufschneiden will
Viel Auswahl habe ich dann wohl nicht mehr, seufz.
Trotzdem Danke für Deine Hilfe!
Gruß Murdock
zur Zeit bin ich an genau der gleichen Arbeit,
und ich muss sagen, soo schwierig ist das handwerklich
nicht. Bohrer, Säge und evtl. 'ne Schieblehre
zum Kreise anreissen ist alles was man braucht.
Die beiden zu sägenden Kreise (aussen und Loch für Lüfter)
brauchen keine immense Präzision.
Grosse Löcher in den Tubus halte ich für viel schwieriger,
vor allem hat man da auch ein Problem wenn man was verbockt. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
Die Tipps von Ekki (saugen, Dichtheit) unbedingt ernst nehmen!
Gruss <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> und viel Erfolg dabei
Thorsten
Hi Murdock
Gaanz einfach....der Einkauf wird am schwierigsten.
Besorg Dir Gewindestangen (Stängelchen)
und Flügelmuttern in genau der richtigen Länge (ausmessen).
dann eine dünne runde Sperrholzplatte, die genau den Tubus (Spiegelzelle) hinten voll abdeckt.
Genau in die Mitte muß das Loch für den Lüfter.
Die Gewindestangen drehst Du in die passenden Löcher der HS-Halterung.
Lüfter von aussen auf das Loch in der dünnen Sperrholzplatte so aufsetzen, dass er saugt.
Ach ja, vorher die kleinen Löcher für die vier Gewindestangen bohren.
Platte mit Lüfter auf die Gewindestangen aufsetzen und mit den Flügelmuttern so weit anziehen,
dass die Platte durch leichten Druck das Tubusende abdichtet. Mit nem Streifen einseitig klebendem
Moosgummi oder sonstigem Dichtband am Rand und um den Lüfterausschnitt wird die Sache richtig dicht.
Mit den Flügelmuttern ist`s jederzeit schnell und werkzeuglos zu entfernen
und genügend Abstand zum HS um gut zu wirken hat`s auch.
Fertig!
*entfernt*
PS:Wenn Du noch an den richtigen Stellen Löcher bohrst, die man mit Möbelstopfen verschließen kann,
brauchst Du das Ganze noch nicht Mal zur Justage demontieren.
Sollten die Justierschrauben überstehen, werden sie ausgespart und die Dichtung
sitzt innerhalb der Schrauben.
