LX200 Steuerung in "Cartes du Ciel"
Goldlocke
eine Frage für die Carte du Ciel Profis, da mich die Suche hier nicht weitergebracht hat.
Wenn ich meine Motierung über CdC ansteuere ist die Anzeige der aktuellen Position super, also 100%.
Positioniere ich aber über CdC, trifft CdC nie 100 prozentig die Zielregion, nur die Handsteuerung, die trifft immer.
Woran kann das liegen? Es wäre schön das über CdC auch noch regeln zu können, da der Bildschrim ja sowieso geöffnet
ist und ich nicht immer zur Handsteuerung greifen möchte
Hallo Dietmar,
kannst Du das Problem noch etwas genauer beschreiben?
Welche Montierung benutzt Du (LX200-Protokoll bedeutet noch nicht, dass es sich auch um eine MEADE-Montierung handeln muss, da es sich um einen Standart in der Ansteuerung handelt. Deswegen meine Frage)?
Verstehe ich Dich richtig, dass CdC die Position des Teleskops genau anzeigt, ein Anfahren eines weiteren Objektes über CdC aber nicht sauber funktioniert? Wenn du die Koordinaten des Objektes aber in die Handsteuerbox eingibst, fährt das Teleskop sie an und auch in CdC stimmt die Anzeige?
Stimmt CdC auch immer noch, wenn Du verschiedene Objekte hintereinander über die Handsteuerbox anfährst (die Objekte in CdC natürlich nicht jedes Mal zentrieren)?
Kai
Hallo Kai,
erstmal danke für Deine Antwort. Die Montierung hat das LX200 Protokoll implementiert und ist keine Meade sondern eine Fornax.
Es trifft genau zu wie Du sagst. Bei Eingabe entweder über eine Sternposition oder die Eingabe der Koordinaten fährt die Montierung
äußerst genau auf das Ziel. In CdC werden ja die Koordinaten der Steuerung ausgelesen und CdC positioniert genau dahin wo die
Montie auch steht. Auch bei mehrmaligem Verfahren.
Gebe ich nun aber über CdC die Position vor z.B. M51 in der Suche und sage dann CdC Gehe zur Cursor Position, dann fährt es zwar dahin
aber niemals exakt, selbst sehr kurze Wege nicht.
Konnte allerdings noch nicht feststellen, ob es immer der gleiche Versatz an Ungenauigkeit ist.
Es fällt mir bei keiner Bedingung auf, daß die Montierung nicht das macht, was man über CdC eingibt, also auch manuelles leichtes Verfahren
über die Cursortasten in CdC wird ordnungsgemäß von der Steuerung ausgeführt.
Ich werde mal prüfen ob, wenn ich die Daten zum Goto in CdC eingebe, dann das Ziel in der Hansteuebox (Koordinate) mit dem Ziel wohin
CdC gefahren ist übereinstimmt. Müßte m.M. nach aber so sein.
Das Verhalten ist in der Tat merkwürdig.
Ich würde auch als Nächstes die Koordinaten in RA und AZ in CdC eingeben, des Teleskop schwenken lassen und auf der Handsteuerbox schauen, welche Koordinaten dort auftauchen.
Wenn du Objekte in CdC per Cursor auswählst und vom Teleskop anfahren lässt, verwendest Du im Kontextmenü den Punkt "Gehe zu Objekt" oder "Gehe zu Cursorposition"?
"Gehe zu Objekt" ist genauer, wenn du tatsächlich ein Objekt anfahren willst, dass man in CdC auswählen kann.
Kai
Hallo Kai,
der Punkt "Gehe zu Objekt" ist bei mir nicht immer anklickbar meistens grau!
Daher benutze ich immer gehe zur Cursorposition.
Werde es aber mal checken wie Du es geraten hast und melde mich dann wieder.
Hallo Dietmar,
ich habe gerade mein Teleskop nicht einsatzbereit, um die Situation nachzuspielen.
Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass Du folgendermassen vorgehen müsstest, um den Menüpunkt "Gehe zu Objekt" anwählbar zu haben:
-In CdC mit dem Cursor so nah wie möglich an das gewünschte Objekt rangehen
-rechte Maustaste und "Identifikation:Nächtes Objekt"
-die Daten zu dem Objekt erscheinen und das Objekt ist markiert
-Jetzt ist auch der Punkt "Gehe zu Objekt" auswählbar
Ich hoffe, dass ich das richtig zusammen bekommen habe.
Viel Erfolg
Kai
Hallo Kai,
ja so ist es, allerdings nur für wenige Sekunden dann ist dieses Feld grau und auch die SYNC und GOTO Option sind dann wieder verblasst.
Aber ich glaube den Fehler gefunden zuhaben; Lacht aber nicht, nachdem ich die Einstellungen zwischen meinem Desktop und dem
NB abgeglichen habe, war die Auflösung schnell gefunden: Ich habe am NB Tag und Uhrzeit korrekt, doch leider das des Vormonat`s <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" />
