M57
antares2
Hallo
Warum sehe ich den Zentralstern nicht.
Habe einen 20" Dobson.
Ich konnte den schwächeren Stern knapp bei M57 erkennen,aber der Zentralstern war nicht zu erkennen.
Ich habe bis 425fach vergrößert.
Es war ungefähr eine 5,3 Nacht.
Woran kann das liegen?
Oder ist er nur bei sehr guten Nächten zu beobachten.
Gerhard
hallo Gerhard,
ich meine ich habe den zentralstern schonmal mit 10" bei 6.0m mit indirektm sehen blickweise erhaschen können, war aber sehr grenzwertig...
Hier gehts zum BB
Moritz
Hi Gerhard,
der Zentralstern hat zwar irgendwas um 14-15mag, aber um ihn zu sehen, muß man, wenn ich nciht irre, erreichbare ca 17mag haben. Das liegt am Umfeld in das der Stern eingebettet ist. Überschlägig gerechnet dürfte das bei den Bedingungen knapp nicht gereicht haben. Wenn Du ein halbes Mag besser hast, müßte er gehen.
Hallo Gerhard!
Das Problem beim Zentralstern ist, dass Du eine sehr ruhige Luft brauchst und es weniger auf die Durchsicht ankommt. Ich sehe mit meinem 18" den Zentralstern auch nur manchmal blickweise, habe allerdings immer mit ca 700x beobachtet. Letzten Samstag war allerdings ein sensationelles Seeing und der Zentralstern war ständig zu sehen. Dies ist mir in den 11 Jahren, seitdem ich dass Fernrohr habe, zum ersten Mal passiert. Also, Geduld haben <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/pftroest.gif" alt="" />, den richtigen Moment abwarten und hoch vergrößer.
Martin
Hi Gerhard,
habe zwar keinen 20" aber es gibt hierfür 2 Gründe
1. die Sichtbedingung, Grenzgröße
2. das Seeing, Luftunruhe
beides sollte gut bis sehr gut sein, damit du fündig wirst.
Lots
Hallo Gerhard
Habe den Zentralstern mit einem 16" Starfinder-Meade
in der hohen Rhön bei besten Bedingungen deutlich beobachtet-
eingebettet in einen ganz leisen Schleier.Mit meinem 10" Schmidt-Cassegrain war der Zentralstern am selben Abend nur ahnungsweise erkennbar.Offensichtlich ist das Erkennen in erster Linie abhängig von einer sehr guten Durchsicht, ruhiger Luft und natürlich hohem Stand am Himmel.Am Dobson 16" habe ich ein Hyperion-Zoom (8mm-24mm)mit ca.400xVergrößerung benutzt.
Grüße Werner
Moin zusammen!
Den M57-Zentralstern konnten wir an der Vereinssternwarte schon mal im 8" Schiefspiegler beobachten - die Sichtung wurde von mehreren Leuten bestätigt. Die Bedingungen damals waren aber auch traumhaft: kaum Seeing, stockduster im August und hohe Vergrößerung (AFAIR 400x).
Hallo Winni,
Das klingt ja fast unglaublich. Im Fernrohrführerschein steht ja, dass der Zentralstern erst ab 16'' zu sehen sein soll. Welche Bedingungen müsste ich haben um ihn mit einer 14'' Optik zu beobachten?
Schöne Grüße
Daniel Martins
Moin Daniel!
Wie auch die anderen oben schrieben: Die Bedingungen müssen wirklich optimal sein. Außerdem solte man sich bei dem Versuch Zeit lassen und mit indirektem Sehen arbeiten. Das Innere von M57 ist nicht völlig schwarz, wie auch schon oben erwähnt. Das macht die Sache so schwierig. (Unsere Sichtung ist bisher auch nur einmal gelungen.) BTW: Wenn man ein bißchen im A.de-Archiv wühlt, findet man bestimmt noch weitere Berichte zum selben Thema.
Dieser Zentralstern scheint sowieso "etwas merkwürdig" zu sein. Liest man im Burnham's Celestial HB dazu nach, so erfährt man, daß er einerseits mit 13" bei 600x sichtbar war, im Sommer 1959 dann wieder mit Schwierigkeiten gerade mal so eben sichtbar im 40"-Spiegel (kein Schreibfehler!). Burnham's gibt die Helligkeit mit +15,4 m (vis.) an, dann aber auch wieder mit +14,2 m (fotovis.).
Hallo
Danke an alle
Werde wohl auf eine bessere Nacht warten müssen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gerhard
Hallo Winni,
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt erwartet den Zentralstern mit direktem Sehen zu erhaschen. Ich werde geduldig auf eine Nacht mit optimalen Bedingungen warten und mein Glück mit 14'' versuchen.
Schöne Grüße
Daniel Martins
