Marmorplatten als Schleifwerkzeug geeignet?
Martin_B
ich möchte demnächst beginnen, meinen ersten Spiegel zu schleifen. 10" f/5. Ich hätte viele Reststücke von Marmorplatten hier rumliegen, welche ich mit einer Flex leicht (mehr oder weniger) rund zuschneiden könnte.
Die Platten haben eine Dicke von 20-30mm.
Es sind Reststücke von Fensterbänken, Küchenarbeitsplatten, etc.
Ich weiß jetzt nur nicht, ob dieses Material nicht zu weich ist. Hat jemand Erfahrung damit?
Martin
ich habe keine Erfahrung mit Marmor als Schleifwerkzeug, befürchte aber, daß Marmor zu
inhomogen ist, so daß ungleichmäßig geschliffen wird. Nimm einfach eine Feinsteinzeugfliese
mit 30 x 30 cm, das Zuschneiden ist die gleiche Arbeit, 3cm dick Fliesenkleber drauf, hart werden
lassen und dann auf die Rückseite eine normale Fliese, Rand versiegeln und los gehts <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> .
Alternativ könntest Du ja einfach so eine Marmorplatte statt des Fliesenklebers hinten draufkleben.
Das sollte auch gehen, ist aber natürlich für den normalsterblichen Schleifer nicht in der Form
greifbar. Unbedingt Rillen exzentrisch in die Feinsteinzeugfliese flexen und mindestens eine 3mm
Fase rundherum anschleifen, das muß Du später nach dem Grobschliff wahrscheinlich nochmal wiederholen,
da die Fase und die Rillen am Rand dann wahrscheinlich weg sind. Also kurz gesagt: Marmor als
Rückenmaterial, warum nicht, aber die 1 Euro für die Feinsteinzeugfliese zu "sparen" um dann nachher
Ärger zu haben würde ich nicht riskieren.
Hallo Martin,
Marmor ist i.d.R. Sedimentgestein, beinhaltet aber auch Kristalle.
Der schwarze Marmor (nicht Granit) stinkt sogar jämmerlich, wenn er mit Wasser+Wärme (Schnitt oder Schliff)
in Berührung kommt, weil das Zeug nichts anderes als steingewordener Faulschlamm ist.
Lange Rede, kurzer Sinn: Körnung, Festigkeiten, Abriebeigenschaften sind sehr unterschiedlich.
*entfernt*
Hallo
Marmor ist zum Spiegelschleifen zu weich.
Marmor besteht zum größten Teil aus Kalk.
Kalk hat Mohshärte* 3 während das Schleifmittel(Karborundum)
Mohshärte ca.9 hat. Du wirst sicher eine Menge Schleifscheiben zerbröseln bis der Spiegel fertig ist.
*Mohs´sche Härteskala:
1: Speckstein
2: Gips
3: Kalkspat
4: Flourit(Apo-Besitzer paßt auf eure Linsen auf!:O)
5: Apatit
6: Feldspat
7: Quarz
8: Topas
9: Korund
10: Diamant
Pit
Sternwarte Limburg
vielen Dank für eure Infos!
Ich werde es dann besser sein lassen und die bewährten Feinsteinzeugfliesen nehmen.
War nur so eine Idee, die Platten sehen auf den ersten Blick gut aus, die von euch genannten Gegenargumente sind allerdings überzeugend.
Danke!
Martin
Hallo Martin,
naja,so schnell musst Du ja nicht aufgeben <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Wie schon mehrere geschrieben haben ,sind Sediment- und Kalkgesteine nicht unbedingt empfehlenswert.
Genaugenommen wird als Marmor ein durch Temperatur und Druck umgewandelter Kalkstein bezeichnet,der in der Regel bis auf wenige Ausnahmen weiss und kristallin ist.Die anderen wie z.B. Juramarmor füe Fensterbänke oder den schwarzen Nero Marquina zählt man zu den Kalksteinen.
Wenn Du die Möglichkeit hast,auf Granite zurückzugreifen,wäre das wesentlich empfehlenswerter,da sie aus Feldspat und Quarz bestehen.(Bianco Sardo,Balmoral).
Besonders hart wäre da noch ein Stein mit dem Namen "Azul Macaubas" oder "Azul Imperial",ein Quarzit mit über 95% Quarzanteil,allerdings auch schweineteuer.
Sehr homogen und auch zäh wären da ausserdem noch Gabbros mit dem Namen "Nero Impala" und "Nero Assoluto",häufig verwendet als Grabsteine und Küchenabdeckplatten,Reststücke kann man sehr leicht beim örtlichen Steinmetz bekommen.
