Material-Frage zum Bau der Spiegelbox
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Spitzi
Spitzi
ich habe eben für den Bau der Spiegelbox Sperrholz mit 8mm Stärke gekauft. Multiplex habe ich leider nicht bekommen. Nun habe ich das Gefühl, dass 8mm doch etwas dünn sein könnten. Der Spiegel hat 169mm Durchmesser und dementsprechend Gewicht... Oder kann ich die Box an den Ecken mit quadratischen Leisten verstärken?
Für den Hut habe ich 5mm Sperrholz für die nicht-runden Teile besorgt. Sorgen macht mir nur die Spiegelbox.
Vielen Dank und CS, Daniel
8 mm ist etwas dünn, ich würde an strategischen Stellen (Kanten und Ecken) verstärken, etwa mit 6-8mm Sperrholz in Streifen, oder Leisten. Vor allem den Boden der Rockerbox würde ich einfach vollflächig verdoppeln. Das macht die Box wesentlich stabiler.
Grüße Martin
Servus
Also ich hab für meinen 6 Zöller 6,5 mm genommen, kann aber noch nix über die Beobachtungstauglichkeit sagen, da noch im Bau...
Stathis hat bei dem 10er geschrieben 6,5 und 9mm an der Seite wo die beiden Stangen reinkommen (ist ja ein 2 Stangen-Reisedob)
Wenn Du eine durchgehend offene Kiste hast mit nur zwei Alustreben als Spiegelhalter ist alles nicht sehr verwindungssteif. Bei mir hab ich eher einen kompletten Würfel mit oben und unten runden Ausschnitten für die (gekaufte - Spiegelset) Spiegelzelle und den Strahlengang. Dabei haben die beiden Deckflächen oben und unten enorm versteift.
Als Sparversion davon würde ich dann rechtwinklig-gleichschenklige Dreiecke aus Sperrholresten in die Ecken kleben mit den Abmessungen, daß eine Art regelmäßiges Achteck als Bild entsteht.
Solche Abschnitte fallen ja immer mal an, manchmal bekommt man im Baumarkt Reste in Postkartengröße auch umsonst...
mfG
Daniel
Hallo Daniel,
Das reicht schon, aber wie Marty schon sagte, Du solltest Versteifungen einbauen. Besonders wichtig an den Ecken (z.B. einfach Brettchen mit schrägen Kanten als Diagonalversteifung).
Ich habe einen 8" Reisedobson mit 6.5 und 9 mm Sperrholz gebaut mit Zwei-Stangen-Design, und da wirken viel größere Kräfte an der Spiegelbox als bei symmetrischeren Designs. Was planst Du für eine Konstruktion?
Reiner
Hallo Reiner,
es soll eine Gitterrohr-Konstruktion werden, mit 8 Rohren aus Carbon (Aluverstärkt). Ich denke ich werde doch noch 1,2mm oder 1,5mm starke Platten an den Start bringen, da ich die Kontaktstellen an den Ecken verschrauben wollte. Natürlich kommt zum verstärken noch Holzleim dazu, aber alleine reicht mir dass nicht (keine Ahnung warum <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" /> )
Gruss, Daniel
Hallo Daniel
Schrauben ist natürlich schwierig bei so dünnen Brettern, aber Holzleim und dünne Nägel reichen auch aus (Nagelspitzen vorher mit dem Hammer leicht stumpfhauen, sonst reist das Holz).
Hier ein Bild meiner Spiegelbox (für 8")
Link zur Grafik: http://www.biophysik.uni-freiburg.de/Reiner/ATM/8_travel/spiegelbox5_small.jpg
Es gibt aber auch noch andere Möglichkeite zur Aussteifung. Mehr Bilder sind auf der Webseite (siehe unten).
Da Du 8 Stangen nimmst, wird die Box gleichmässig belastet, ist also nicht so kritisch.
Viele Grüße und viel Spass beim Bauen
Reiner
