Mein Lidl-Bino ... Vorstellung
Hallo Daniel,
zunächst mal Frohe Weihnachten.
Das ist ein sehr schönes Bino geworden und sehr anschaulich
beschrieben, ausspreche Anerkennung! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
Mir schwebt auch vor mal sowas zu machen, vieleicht mit etwas größeren Refraktoren, 4Zoll, 5Zoll oder so.
Vielen Dank für die Anregungen aus Deinem Bericht.
Hans
Hallo Hans,
Vielen Dank <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Größere Refraktoren hätte ich auch gerne ... aber die Kosten ja bekantlich <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" /> ... als Schüler keine chance <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/mauer.gif" alt="" />
Aber Bino-Guggn ist echt genial ..
winterliche Grüße
Daniel
Hallo Daniel,
saubere Arbeit <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Und nun ein bisschen meckern <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />:
ich stelle mir die Justage schwierig vor, vor allem kann der Augenabstand am ehesten nur über das Schwenken der beiden Zenitprismen erfolgen und dann heißt das den Kopf schräg halten.....das verschlimmert sich durch Schwenken der Stundenachse bei der eingesetzten äquatorialen Montierung. Ich würde die Polachse hochstellen bis sie eine AZ Monti ergibt. Das würde dann beim Ost-West - Schwenk keinen Einfluß auf die Einblickstellung bewirken...???
Johann
Vielen Dank!
Hallo Daniel,
Ja man muss den Augenabstand durch Drehen der Prismen einstellen ... hat ja jeder auch einen anderen. Das geht aber ganz gut denn das sind ja nur ein paar mm. Mit der O-W-AChse hast du recht, da man aber ja sowieso nicht mehr Nachführe kann, muss die Montierung nicht nach Norden ausgerichtet seink kann als die keineAhnungWieDieHeißt-Achse (zwischen Stativ und Montierung) schwenken, hab so also kaum Probleme damit.
Ich habe gerade auch meinen Artikel über meinen Selbstbau-Sonnefilter fertig gebracht:
http://www.daniel-weimann.de/selbstbau-sonnenfilter.html
nen' Guten Rutsch!
Daniel
Hallo Daniel,
der Sonnenfilter- sehr gut.
Mann kann sofort sehen daß Du ein Handwerker bist!
Mach weiter so und auch im neuen Jahr viel Spaß
mit der Astronomie.
Guten Rutsch
Hans
Hallo Daniel,
hast du da eigentlich keine Probleme mit unterschiedlicher Bilddrehung beim Schwenken der Okularstutzen (zwecks Augenabstand), wenn die Achsen mal nicht hundertprozentig parallel stehen?????
Also beim Newtonbino ist die Bilddrehung ab 100 facher Vergrößerung sehr wohl ein Theme der justage.....
Johann
Hallo Optikbastler, sofi99 und alle anderen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ein frohes neues Jahr wünsch ich euch allen!
@Optikbastler
naja "Handwerker" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> mehr oder auch weniger ...
@sofi99:
Mir ost bisher noch keine unterschiedliche Bilddrehung aufgefallen, allerdings habe ich noch nie <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> mit einer Vergrößerung >35x bino beobachtet. Viel größer is mit dem Bino zwecks fehlenden Lichtes und Wackelfaktor nicht drin. Zudem fehlen mir passende Okulare; hab leider nur 20mm und 4mm in doppelter Ausführung.
Wetterstatus: seit langem bewölkt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/neinnein.gif" alt="" />
Gruß Daniel
es ist zwar nicht gaanz so schlimm ... aber wie gesagt, habs noch nie mit den 4mm Okularen hinbekommen. Demnächst werd ich mich mal an ein Holzstativ machen. Hat da schon jemand Erfahrungen mit?
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
schön gemacht, nett geworden.
Die Bildfelddrehung durch hinter dem Umlenkspiegel nicht parallele Strahlengänge infolge der Augenabstandskorrektur wäre allerdings auch meine Sorge gewesen. Wenn man das Bino sorgfältig auf den eigenen Augenabstand konstruiert und es nachher hauptsächlich selbst nutzt, ist die eingeschränkte Verstellmöglichkeit natürlich weniger wichtig.
Hast Du die Okularauszüge gekürzt? Während sich das beim Lidlscope ohnehin empfiehlt, dürfte das bei Deinem gekürzten Tubus noch wichtiger sein, weil dort der Strahlenkegel im Okularauszug ja einen größeren Durchmesser hat.
Jens
PS: Bei mir wird übrigens das dritte Foto (von oben) nicht angezeigt (funktioniert das wohl bei den anderen Kommentatoren?). Links und rechts des zweiten Fotos lese ich Code-Schnipsel.
Dank danke <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Nein, die Okularauszüge habe ich nicht gekürzt, wie viel macht das entwa an Lichtverlust aus?
Welchen Browser benutzt du jens? (wegen den Codeschnipsel); Das dritte Bild hatte ich versehentlich gelöscht, sollte aber wieder gehen.
Gruß Daniel
Hi Daniel,
den in den Tubus hineinragenden Teil Deines rechten
Lidl-Auszugs solltest Du unbedingt kürzen!
(Ich habe das "SaBino" gebaut, zumindest den inneren
Teil und die Teleskope umgebaut)
Einfach den Okularauszug ausbauen (die drei Schrauben
lösen und rausziehen) und das zum Vorschein kommende
Rohr etwa um 70mm kürzen. (einfach absägen)
Den bisherigen Lichtverlust auf dem rechten Auge hast
Du wahrscheinlich nicht bemerkt, da unser Gehirn in der
Lage ist, selbst erstaunliche Differenzen zu egalisieren,
ich denke aber, dass sich hier jemand findet, der es
berechnet. (oder nicht?)
Beste Grüße
Dirk
Hallo Dirk,
klingt irgendwie "unlogisch"; sorry aber der Okularauszu stößt ja gegen die erste Blende im Teleskopinneren. NAchdem kürzen ragt der Okualrauszug ragt das "Rohr" etwa 10-15mm über. Dann würde die Streulichtblende in der Standardausführung auch das ganze Licht wegnehmen. 70mm wären ja ca. die hälfte des ganzen Auszuges?! Dann würde ich beim Fotografieren oft nicht mehr in den Fokus kommen. Oder sehe ich da etwas falsch?
Gruß Daniel
*uff*
ich habe gerade mein Bino wieder einjustiert (bei Dämemrung), leider musste ich tatsächlich fetsestellen, dass das Bild beim gekürzten Tubus eindeutig dünkler war. Mir ist das vorher wahrscheinlich nicht aufgefallen,w eil ich immer nur bei bestem Sonnenschein justiert habe <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/mauer.gif" alt="" />!
Naja .. dann werde ich um das Kürzen wohl nicht drumherum kommen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/schwitz.gif" alt="" /> Danke auf jedenfall für den Tip <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Gruß Daniel
