merkwürdige Hotpixelgruppen im Fitswork Stack
Aldebaran77
Hallo Allerseits,
ich habe am 9/12. viel Zeit in die Aufnahme von M33 gesteckt und danach die 14 Frames in Fitswork gestackt. Leider hatte ich im Resultat einige seltsame, gleichförmige Pixelgruppen, die beim Aufruf der Einzelframes nicht zu sehen waren und frage mich, wo die herkommen. Also wenn jemand eine Idee hat, immer her damit!
Vollbild:
http://www.astrobin.com/233570/
Fehlpixel:
http://www.astrobin.com/233572/
Vielen Dank für Eure Tipps vorab!
Gruß und CS
Hi Kevin,
alle Spuren sind von der Form her identisch. Das ist die "Drift" in Deinem System. Die entsteht durch ungenaue Einnordung, Schneckelspiel, Verwindungen im Tubus und/oder im Stativ. Diese Pixelgruppen sind Hotpixel, die mit dem Darkabzug nicht korrigiert wurden.
Also neue Darks machen und nochmal stacken...
Hallo Kevin,
ich nehme an das Du keine Darks gemacht hast, deswegen die sichtbaren Hotpixel.
Wie Fee schon schrieb entstehen die Gruppen durch die Drift im System oder auch durch das dithern.
Als Ursache ist wahrscheinlich eine zu niedrige Erkennungsrate von Hotpixeln in DSS.
Diese Erkennungsrate kannst Du in DSS unter Einstellungen-Stacking-Kosmetische Korrektur einstellen.
Da musst Du ein wenig probieren den optimalen Wert zu finden.
Aber den Wert nur so viel wie nötig einstellen, da DSS sonst die Eigenschaft hat die Sterne etwas aufzublähen.
Als ungefähren Richtwert habe ich 1 Pixel bei ca 85% eingestellt.
VG Cl.-D.
Das sind durch Montierungstrift verursachte Spuren von Fehlpixeln Deiner Kamera, die Fitswork aufaddiert hat (mit der Methode "Add". Wemm Du zum Aufaddieren "Sigma" verwendest, dann sind sie weg.
