Microdobson...
AxelW
nur eine Idee - bevor ich das weiterverfolge hätte ich da gerne ein paar kundige Kommentare gehört:
Seit ich meinen 8'' Newton habe, steht mein kleiner 3''-Optus (76/700) in der Ecke und schmollt... Er ist auf EQ-1 montiert, und ist zwar ne ganze Ecke kleiner und leichter als der Orion, aber so richtig transportabel ist das Teil auch nicht, zumal es sich nur ziemlich fies zerlegen lässt...
Nun war ich am überlegen, ob man aus den Optus-Teilen nicht einen winzig kleinen Dobson bauen könnte - am besten mit Gitterstangen, so dass man das Ganze in eine absolut handliche Größe zusammenbauen kann (Ich hab irgendwo einen Eigenbau mit Zollstock-Stangen gesehen - zum zusammenklappen - irgendwie sowas halt).
Das ganze sollte am besten aus der Bastelkiste funktionieren (vom Sperrholz mal abgesehen) - da ich mir grad auf 8'' umgerüstet habe, ist mein Astroetat im Moment ziemlich heftig gesperrt... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> (Sonst hätte ich mir für die Aktion z.B. ein Siberia Spiegelset von Baader geholt - 4.5'' oder 6'' - die reizen mich schon lange).
Sinn und Zweck dieser Aktion wäre es, ein superhandliches Teleskop zu haben - so klein, dass es in jedes auch noch so vollgestapelte Auto passt...
Wie gesagt, ist nur so ein Gedanke, da das Zeug hier sowieso rumsteht und verstaubt - der Optus hat mir gute Dienste geleistet, ich würd ihn ungern sinnlos zerlegen...
Was meint Ihr?
Gruß & CS, Axel
Klar kann man da ein Minidob draus bauen, Sieh dir ml den Sucher von Stathis oder Achim Strnat an. (und viele weitere.)
Allerdings ist der Torpedo als Dobson ziemlich kurz, du mußt ihn auf einen Tisch stellen damit du an das Okular kommst. Aber warum baust du dir nicht einen Sucher für dein Dobson daraus?
Grüße Martin
Hallo Marty,
das mit dem Tisch hatte ich mir schon fast gedacht - spechteln im knien ist sicherlich nicht wirklich angenehm... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
Was den Umbau als Sucher anbelangt: Mein 8'' ist kein Dobs, sondern paralaktisch montiert - der mitgelieferte Sucher des Orion ist soweit ganz ok.
Ich hatte noch einen weiteren Gedanken - soweit ich das sehen konnte, hat das Siberia 150er Set bei Baader auch 700mm Brennweite, vielleicht kann man das ja so bauen, dass man da später den größeren Spiegel nachrüstet...
Gruß & CS, Axel
Hallo Axel,
Was Du beim Tchibo bedenken musst ist das lange Öffnungsverhältnis von f/9. Der Schwerpunkt kommt dadurch ziemlich weit nach oben und die Rockerbox muss dadurch auch zwangsläufig hoch gebaut werden. Insgesamt wird das bei dem geringen Eigengewicht eine recht wacklige Angelegenheit werden. Du darfst also die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen.
Andererseits als Bastelprojekt ... da würde ich auch vor nichts zurückschrecken <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Reiner
Siehe Beispiele für Minidobsons mit wenig Aufwand und durchschlagender Verbesserung gegenüber diesen parallaktischen Klappergerüsten hier und im Astrotreff hier
Der mit den Zollstöcken ist von Michael Koch. Wie Reiner schon schrieb, wird das aber bei dir kaum möglich sein, da dein Tubus recht lang ist und damit der Schwerpunkt hoch. Wenn du unbedingt was Zerlegbares mit Stangen willst, vielleicht so wie meine meine 17 cm Zwillinge. Da ist der Schwerpunkt auch zimlich hoch, die Höhenlager kommen aber an die Stangen, damit braucht die Spiegelbox nicht so hoch zu sein. Sowas ist aber richtig viel Arbeit, wenn's gut funktionieren soll.
Hallo Stathis,
vielen Dank für die Links - so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt.
Mal sehen, wann ich dafür Zeit hab. Vielleicht warte ich auch noch eine Weile, und hol mir dann das 150er Siberia Set von Baader und baue mir gleich was vernünftiges... (Wobei das auch nicht wesentlich viel langbrennweitiger ist - das hat (glaube ich) eine Brennweite von 806mm, d.h. f/5,4, die Öffnung machts dann halt....)
Gruß & CS, Axel
Hallo Reiner,
ich denke, dass ich den Tubus lieber ganz lasse, und so etwas baue, was Stathis in diesem Thread verlinkt hat - mal sehen.
Vielen Dank für Deine Hinweise.
Gruß & CS, Axel
Hallo Axel,
Ist sicher die bessere Entscheidung. Die Dinger sind für den kleinen Spiegel einfach zu lang, um etwas "Handliches" daraus bauen zu können.
Anderer Vorschlag: Wenn es unbedingt handlich im Sinne von klein verpackbar sein soll (und Du ernsthaft was bauen möchtest), warum baust Du Dir nicht gleich einen Reisedobson mit 6 oder 8 Zoll? Einen 8" bekommst Du in einer Kiste mit 30x30x20 cm unter plus ein paar Stangen. Als ich mir meinen gebaut habe, hatte ich nur einen 8" Normal-Dobson, dessen Spiegel ich für Urlaub etc. aus- und in den Reisedobson eingebaut habe. Meiner sieht so aus
Link zur Grafik: http://www.biophysik.uni-freiburg.de/Reiner/ATM/8_travel/dob6_small.jpg
Mehr zu Reisedobsons findest Du auf Stathis Homepage (von dem ich das Meiste abgekupfert habe) oder auf meiner (Link unten).
Reiner
Hallo Reiner,
ja, das ist genau die Richtung, in die das gehen wird... Allerdings hab ich gerade 3k€ für Astronomie ausgegeben, und dafür bräuchte ich dann doch wieder ein bisschen Geld - meine Frau wird mich ziemlich schräg ansehen, wenn ich jetzt gleich schon wieder mit einem neuen Teleskop anfange. Deswegen dachte ich ja daran, den Optus umzubauen.
Ich denke, dass ich ein bisschen Zeit ins Land gehen lasse, und dann mit genau so einem Dobson anfangen.
Gruß, Axel
