Mit Planspiegeln zum 90° Fernglas?
MartinElsaesser
Hat hier schon mal jemand einen grösseren (>=80mm), geradsichtigen Astrofeldstecher mit Planspiegeln in ein Gerät mit 90° Einblick umgebaut, die Planspiegel also vor den Objektiven montiert? Wie sind eure Erfahrungen damit? ich habe leider auf Anhieb im Netz nichts passendes gefunden.
Durch den viel bequemeren Einblick ( sitzend, nach unten statt nach oben) sollte ja die Bequemlichkeit und damit Wahrnehmung deutlich besser werden.
Das Bild wird natürlich seitenverkehrt aber das ist ja egal.
Ein Problem ist natürlich der Bezug ausreichend großer Planspiegel. Justierbar müssen die dann auch sein, zumindest einer.
Grüße, Martin
So´ne Idee hatte ich anfänglich auch mal.
Leider sind Spiegel dieser Grösse und mit einer akzeptablen Qualität so teuer, dass sich man sich eigentlich gleich ein gutes 90°-Einblick-Bino kaufen kann.
Ich habe mal einige Beispiele im Web gefunden, aber alle > 500€
Grüsse
Hallo Matthias,
Ja, soweit war ich auch schon fast, auch wenn der drehbare Spiegel nochmal größer sein müsste. Das einzige Probem sind die Spiegel, wobei ich ja gar keine Lambda/10 oder sowas brauche, da ich ja nur 25x habe.
Ich würde die Spiegel fix vor den Objektiven montieren wollen, einen der beiden justierbar. Habe schon kleine Spiegel gefunden (4,25") aber das kostet halt Licht.
4.25 Zoll Spiegel
Klar könnte ich zwei 6" Rohlinge nehmen und dann daraus zwei Planspiegel machen, aber das Verspiegeln kostet dann auch wieder.
Wegen all dieser kleinen Fragen war ich eben an Erfahrungen interessiert.
Grüße, Martin
Hallo Martin,
bezahlbare Spiegel findes du hier .
Ein Problem könnte die Durchbiegung des Spiegels sein
Auf eine ordentliche Lagerung sollte besondes geachtet werden. Viel Spaß beim Tüfteln <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/huhu.gif" alt="" />.
CS Simone
Hallo Simone,
Danke für den Link, habe die bereits angeschrieben, da mir die Genauigkeitsangaben der Spiegel nicht ausreichend klar sind.
Die Preise sind wirklich interessant, wenn die Qualität ausreicht mache ich es mit zwei solchen Spiegeln.
Grüße, Martin
Hallo Micha,
Du hast Recht, guter Hinweis, Danke!
Das wird ja so billig, das man es einfach mal probieren kann.
Ich melde mich dann mit meinen Erfahrungen.
Grüße, Martin
Hi Martin,
da du dir die ganze Justiervorrichtungen sparen würdest, fährst du mit dem Spiegel aus einem Stück bestimmt besser.
Eine Spannungs und verzugsfreie Lagerung des Spiegels ist unbedingt erforderlich ( nimm lieber die stärkere Ausführung). Du kannst ja schon bei der Lieferung
des Spiegels, frei Hand mit einen kleinerem Glas, erste Versuche fahren.
Ich bin gespannt ob sich der Lichtverlust besondes bemerkbar macht?
Halt uns bitte auf dem laufenden! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/huhu.gif" alt="" />
CS Simone
Hi Martin,
bin ich auch schon gespannt. So eine Idee spukte auch schon mal in meinem Kopf herum; ich verwarf sie aber wieder wegen eben des Problemes, günstig plane Oberflächenspiegel zu bekommen.
So günstige Spiegel, wie sie da angeboten werden, haben in der Regel eine Ungenauigkeit von einigen Lambda pro cm. Aber vielleicht gehts ja trotzdem sinnvoll.
Liebe Grüße
Julian
Hallo Leute.
Da oben taucht die Homepage vom Video Optik Brähler auf. Ich wollte für meinen 25X100 genau so ein Spiegelsystem aufbauen und habe dort einen Oberflächenspiegel in den Abmessungen 150X300 mm gekauft und ausgiebig getestet. Das Resultat war nicht so gut. Bei 25X ist die Unebenheit des Spiegels trotz sogfältiger Lagerung (Luftpolsterfolie, Korkplatten, Schaumgummimatten, dicke bearbeitete Stahlplatte, etc etc)so gross, dass ungeniessbare Doppelbilder/verzerrte Sterne/Vielfachbilder auftreten die das Ganze unbrauchbar machen. Erst mit dem 10X50 Feldstecher war die Bildqualität so gut, dass das Ganze brauchbar wird. Leider hatte ich keinen 16X Feldstecher für die Tests zur Verfügung, ich schätze aber, dass 16X die Obergrenze der Vergrösserung darstellen dürfte, wenn man keine allzu grossen Ansprüche an die Bildqualität stellt.
Viel Erfolg beim Basteln, Jürgen.
Hallo Jürgen,
das ist ja sehr interessant! Ich habe die Firma explizit nach meiner Anwendung gefragt und sie haben geantwortet, das das gehen würde. Kam mir allerdings etwas oberflächlich vor, die Antwort.
Du hast es mit einem großen Spiegel versucht. Hast du mal versucht, mit zwei kleineren Spiegeln zu arbeiten, die du dann gegeneinander justieren kannst? Du könntest zB deinen 300x150 in zwei 150x150 teilen, dann hättest du viel mehr Freiheitsgrade. Wenn nach deiner Erfahrung allerdings die Flächen einfach zu "wellig" sind dann hilft dir das auch nix.
Grüße, Martin
Hallo Martin.
Das hab ich ganz vergessen zu erwähnen: ich hab auch zwei sehr gute Planspiegel halber Grösse auf eine Halterung gelegt, wobei jeder eine Welligkeit von Lamdba/4 hatte, jeder Spiegel für ein Auge. Aber die Justierung mit Schrauben (ich glaube M3) war so kitzlig, dass ich immer nur für ganz kurze Zeit keine Doppelbilder hatte, aber nach etwas Drehen an der Spiegelwiege war wieder alles verdorben. In so eine justierbare Zweispiegel-Anordnung muss man sehr viel Zeit und Sorgfalt investieren, um was befriedigendes zu bekommen. Leider hab ich diese Zeit nicht.
Gruss, Jürgen.
Hallo Jürgen,
Hmm, das klingt ja recht ernüchternd.
Die einfachste Lösung ist sicherlich ein großer, guter Planspiegel, aber den muß man erst mal bekommen.
Oder man macht sich den Aufwand mit zwei kleineren Spiegeln, dann stellen sich viele mechanische Herausforderungen.
Und wenn die/der Spiegel an sich zu schlecht sind, dann wird das Bild unscharf und es macht auch keinen Spass.
Werde mal drüber grübeln. Die erste Hürde sind die Spiegel, denn zu viel wollte ich dafür nicht ausgeben, der Feldstecher selber war recht günstig.
Grüße, Martin
