Mond bedeckt Antares
MiMeDo
Hallo allerseits!
Wie wohl allgemein bekannt, wird der Mond am Freitag früh
so nach 5:00 MEZ den Stern Antares bedecken.
Allerdings nicht von überall aus,
von hier (Spanien) z.B. (glaube zumindest) nicht. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Kann mir das jemand bestätigen?
Wie gross ist denn der minimale Abstand,
und zu welcher Zeit genau?
Habe kein Sternkartenprogramm zur Verfügung,
deshalb wäre es nett, wenn jemand mit "The Sky"
oder sonstigen eine kleine Karte für meinen Standort
generieren könnte (Koordinaten s. links).
So zum Zeitpunkt der näxten Annäherung,
und ein Himmelsausschnitt, in den der Skorpion
gut reinpasst. Oder so, ihr wisst sicher selber,
was da am besten ist.
Alles klar?
Wäre wirklich sehr nett, danke schon mal! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Sonnige <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> Grüsse vom MittelMeerDobservatorio
Thorsten
Warum ladest Du Dir nicht Easy Sky oder HelloNorthernSky herunter...???
Capricorn
Antares dem Mond sehr nahe
Hallo Thorsten,
also für meinen Fall komme ich für deinen Standort auf folgende Werte.
Die nächste Annäherung von Mond und Antares liegt bei 0,4 Grad und müsste um 4:06 UT (richtige Zeitzone?) eintreten.
Die anderen werden das sicher noch verfeinern, aber hoffentlich kannst du auch so schon etwas damit anfangen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Bis dann
Gruß - Nico
Re: Antares dem Mond sehr nahe
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
0,4 Grad: Vom Mondmittelpunkt oder vom Rand? (Tippe auf ersteres)
Zeitzone: MEZ, genau gleich wie bei euch. Also 5:06 MEZ Link zur Grafik: http://www.my-smileys.de/smileys2/33.gif
Thorsten
Guide zeigt, dass die Bedeckung um 4:04:13 UT in Hamburg stattfindet, Austritt 4:40:55 UT. Allerdings ist die Hoehe extrem gering (2.4 Grad beim Eintritt, 5.2 Grad beim Austritt...In Spanien kommt es zu keiner Bedeckung (was man in Guide auch als Erdkarte ausdrucken lassen kann), sondern der Mond zieht gegen 4:00 UT ca. 27 Bogenminuten (vom Mondmittelpunkt) an Antares vorbei. Der Mond ist dann aber leider in Spananien auch nur 5 Grad ueber dem Horizont. In den kommenden Stunden bis zur Daemmerung klettern aber Mond und Antares immer hoeher, aber der Abstand steigt natuerlich merklich. Interessant ist, dass die Bedeckung in Süddeutschland SW von Karlsruhe streifend ist.
Hartwig
Hartwig
Ok, ich denke damit weiss ich genug.
Das macht nix, damit komme ich hervorragend zurecht. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Eher könnte das Wetter ein Problem werden. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Vielen Dank für eure Antworten!
Thorsten
In Spanien wird die Bedeckung nicht zu sehen sein. Die südliche Grenze der Bedeckungszone verläuft durch den Süden der Niederlande, den Südwesten Deutschlands, den Westen Österreichs und den Norden Italiens.
Eine Karte der Bedeckungszone gibt es bei der IOTA.
Mond bedeckte Antares (nicht)
So, der Termin ist verstrichen,
hatte den Wecker auf 1/4 Stunde vor der angegebenen
Uhrzeit (5:06) gestellt, also auf 5:50. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" />
Bin trotzdem ulkigerweise exakt um 5:06 aufgewacht. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Der Blick nach draussen: Fast bedeckt, aber wohl recht dünn,
denn der Mond war zu sehen, und mit dem Fernglas Antares auch.
Sah eindrucksvoll aus die zwei so nah beieinander!
Nochmal vielen Dank an alle, die hier Infos beigesteuert haben!
Sonnige <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> (naja, bewölkte <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> ) Grüsse vom MiMeDo
Thorsten
