Hi Achim.
Hast Du wiedermal eine Pizza geschliffen...? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Das mit den Mono-Ring ist hald schön leicht (Hebel) und braucht in zerlegtem Zustand nicht viel Platz - ist aber Streulicht- und Tauanfällig. Naja, Dir brauche ich das wohl nicht extra zu sagen... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
Zum "Belegematerial":
Flugzeugsperrholz (="Multiplex mit 2 Schichten pro mm") kenn'ich gut, daraus baue ich u.A. meine Boomerangs. Das krisgst Du ab 2mm dicke, bis 5mm - das 2mm würde sich aufgrund der Steifheit & Härte für die "Stirnseiten" des Hut-Ringes anerbieten. Dicker würd'ich nicht gehen, wegen'm Gewicht und den Kosten.
Für die Aussen- und Innenverkleidung eignet sich Flugzeugsperrholz nicht, weil es bei Biegung gerne bricht.
(habe schon einige Boomerangs beim Feintuning (Biegen) zerbrochen... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /> In unlackiertem Zustand geht Wasserdampf, in lackiertem die Abwärme einer Gaslampe.)
Bezugsquelle: lokaler Schreiner oder Tischler, ggf. auch im Baumarkt. Nicht im Modellbauladen, da zahlst Du 150...400% des normalen Handelspreises! Und die haben nur "Normgrössen"
Für die "zu biegende Beplankung" könntest Du Furnier nehmen, mit 0,1...0,4mm Stärke wird das hergestellt, aus verschiedensten Hölzern.
Bezugsquelle: lokaler Schreiner, Tischler, Küchenbau - oder bei Dirk Mohlitz (wenn er weiss, dass es für ein Teleskop ist, kriegst Du sicher n'Spezialpreis... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> )
Natürlich kannst Du auch den gesamten Ring mit Furnier beplanken. Oder beplanken lassen - Dirk hilft Dir sicher...
Alternativmaterial zum Furnier: es gibt spezielles Multiplex, das nennt sich "Biegesperrholz". Da sind die Lagen nicht in 90° Faserrichtung verleimt, sondern alle Fasern in die selbe Richtung.
Damit kannst Du auch enge Radien beplanken, und es wäre auch Birke, wie das Flugzeugsperrholz.
Um das ganze zu kleben, würde ich Kontaktkleber empfehlen. Davon gint's verschiedenste ("Brigatex", Forbo" um nur 2 zu nennen); da ist sicher einer dabei, welcher das Kernmaterial nicht angreift.
Viel Erfolg!
