Motor-Drehfocus
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Matz
Matz
Hallo, Allerseits,
hab heute bei Conrad die Zahnriemen gefunden. Und gleich meinen "alten" Schrittmotor an die Klappspiegelbox montiert. So kann ich jetzt direkt vom Laptop aus meinen Drehfocus aus einem gebrauchten Tokina Objektiv fernsteuern.
Link zur Grafik: http://www.greiner-petter.de/motordrehfocus1.jpg
Link zur Grafik: http://www.greiner-petter.de/motordrehfocus2.jpg
Link zur Grafik: http://www.greiner-petter.de/motordrehfocus3.jpg
Baut alles in allem ca. 20cm hinter dem C8-Anschluß auf.
Das auf dem ccd auftreffende Bild sollt nicht vignettiert sein...
Link zur Grafik: http://www.greiner-petter.de/sc.jpg
lg der maTz
Hallo SWKirch,
ganz einfach mit der Deklinationssteuerung meiner Goto. Dann geht natürlich nur Nachführung und Scharfstellung gleichzeitig.
Ja, hat Spaß gemacht und ist endlich hinreichend feingängig, sodaß der Stern auf den man justiert nicht ständig verwackelt oder das Bildfeld durch das Spiegelshifting bei Focussieren des Hauptspiegels verschoben wird.
LG matz
Das Heißt also du hast da einen Schalter in der Deklinationsmotor-Leitung drin? Was für eine Steuerung verwendest du? ICh habe da allerdinsg so meine bedenken. Manche Schrittmotortreiber nehmen es irgendwann richtig übel, wenn man einfach den Motor abklemmt, solange noch Strom dran ist. Wenn da keine Schutzdioden am Treiber sind, dann wirds gefährlich. Gerade bei Motoren mit hohen Induktivitäten treten dann große Spannungsspitzen auf.
Hallo SWKirch,
wieso Schalter ?, die Deklinationssteuerung ist nicht ständig auf Nachführung, daher spricht der Motor nur auf Tastendruck an. Als Steuerung verwende ich etwas Selbstgebautes...
lg matz
Ja, aber du hast ja nicht beide Motoren, also Dec und Focuser gleichzeitig am Schrittmotortreiber. Viele Schrittmotorsteuerungen liefern ja einen Haltestrom, damit der Motor blockiert auch wenn er steht. In dem Falle kann es halt kritisch werden, wenn man dann die Verbindung trennt. Wenn du allerdings keinen Haltestrom am Motor hast, dann funktioniert das. Ich nehme mal an, du steckst dann einfach das Kabel um.
Um das umgestecke zu umgehen und zu gängiger Software kompatibel zu sein habe ich mir eine Fokussteuerung selbst gebaut, die zum ROBOFOCUS-Protokoll kompatibel ist. Damit funktionieren dann alle gängigen Programme wie MaximDL, CCDSoft, DSLRFocus usw. mit deren Autofocus Funktionalitäten.
Hallo Sternwarte Kirchheim,
ja klar das wäre natürlich ein Thema, das Umstecken zu vermeiden...eigene Steuerung...wie geht das ? ;-)) gibts da nen link ????
oder könnte man die alte Vixen 1-Motor Steuerung SD-1 (Rektaszension) so umbauen, daß sie eben nicht permanent ansteuert ?
Matz
sieht irgendwie wie der motor meines vw käfer aus, den ich vor 24 jahren mal hatte :)
gruß
andi
Hi Matz,
nichts für ungut. Aber Du hast einen Reducer am SCT und dahinter die Fokussierung? M.E. verstellst Du damit lediglich die Brennweitenreduzierung. Mehr doch nicht oder? Zumindest eine sehr unkonvetionelle Methode der Fokussierung. ich sehe da aber eher einen Denkfehler.
Mounty
