Motorwelle an Montierung: Frage zur Genauigkeit
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Emmel2
Emmel2
Hallo Mechanikprofis,
an eine Gemini sollen neue Motoren. Die alten (und damit
das Loch im "Adapter" zur Schnecke) haben einen Achsdurchmesser
von ca. 6,0 mm. Die neuen aber ca. 6,25 mm.
Da keine Drehbank vorhanden ist, ziehe ich in Erwägung, die
Adapterstücke mit einem 6,5-mm-Bohrer zu vergrößern. Dann hats
aber 0,25 mm Spiel und damit meine Frage: ist das zu viel, "eiert"
dann die Motorachse? Natürlich gibts eine kleine Madenschraube,
mit der man die Motorwelle fixiert.
Alternativ könnte man die Motorachse um 0,25 mm abfeilen, da hätte ich aber gar kein gutes Gefühl bei.
Hmm, jemand ne Idee?
Danke und Grüße
sven@guidestar.de
Warum verkleinerst du nicht einfach die Achse der Motoren?! Dann mahcst du an dem Adapter nichts kaputt und den Motor kann man dann "passend für die gemini" verkaufen! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
mfG Michael
Re: Motorwelle an Montierung: Frage zur Genauigkei
Hallo Sven,
im Werkzeugfachhandel solltest du einen Bohrer mit 6,25 mm bekommen. Oder zumindest einen mit 6,35 /1/4").
Gruss,
Chris
Hallo Chris,
danke für den Tipp, das wäre natürlich die einfachste Lösung <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> -- wird ausprobiert!
Hi Michael,
die Motoren sind leider schon vorhanden, und an der Achse rumfeilen mag ich nicht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> .
