Andreas-TAL
Hallo liebe Lesenden!
Ich hätte mal eine Frage an die erfahrenen (Um)Bauer und/oder Modifizierer oder Kenner von HS-Spiegelzellen (Newton) unter Euch.
Müssen/können/sollen die Spiegelhalter des HS eigentlich auch seitlich Kontakt zum Spiegel haben, oder halten diese den Spiegel nur durch den "Druck" von oben fest?
Ich habe beim Um- und Ausbau meiner HS-Spiegelzelle (VIXEN R150S / 6", ca. 20mm dick) festgestellt, dass die drei Spiegelhalter seitlich 2mm Luft zum HS-Spiegel lassen. Original lag der Spiegel auf einer Gummischeibe flach auf den Stegen und Kreisen des HS-Halters auf.
Der Spiegel ist jetzt rund 1cm höher gelagert und liegt nun auf 6 Auflagepunkten (mit PLOP gerechnet). Die Spiegelhalter bestehen aus einem rechteckigen Gummiwinkel (jeweils ca.15mm), der oben mit einem Metallplättchen stabilisiert ist. Zwei M4-Schrauben, üben "Druck" auf das Metallplättchen (und dann auf den Gummi) aus halten so den Spiegel.
Ich habe mir angelesen, dass hier kaum Druck (zwecks astigmatischer Verformung des Spiegels) ausgeübt werden soll (=ein Papier unter der Halterung durchziehen können). Andererseits transportiere ich meinen Newton recht oft, eben waagrecht liegend. Also wirken die Kräfte so, dass sie den Spiegel aus seiner Mitte rücken wollen.
Das wäre es da nicht sinnvoll, wenn die Halter seitlich Kontakt zum Spiegel hätten, zumal sie da den Spiegel ja kaum verformen können, oder?
Oder ist bei dem passend eingestellten Druck von oben beides möglich? Keine Verformung des Spiegels UND kein seitliches Wegrutschen?
Vielleicht hat dazu jemand Erfahrungen, damit ich das Rad nicht von Neuem erfinden muss.
Danke und CS
Andreas
Danke und CS
Andreas
