pmneo85
Dieses Weitwinkel-Schmalband-Bild zeigt eine ziemlich unbekannte Ecke der Sommermilchstraße: zwei extrem schwache planetarische Nebel, die knapp 1° südlich von υ (Ypsilon) Cygni liegen, einem 4,4-mag-Stern.
MWP1 – der "Methuselah-Nebel" (die große, helle bipolare Blase mitten im Bild) trägt die schicken Katalognamen PK 080-10.1 bzw. PN G080.3-10.4 (RA 21h17m08,3s, Dec +34°12'27", J2000). Entdeckt wurde er 1987 von Alain Maury auf einer Palomar-Schmidt-Platte, quasi nebenbei. 1992/93 haben dann Christian Motch, Klaus Werner und Manfred Pakull den Nebel mit der schwachen Röntgenquelle RX J2117.1+3412 in Verbindung gebracht – und daher auch der Name: M-W-P, nach ihren Initialen. Der Zentralstern (auch bekannt als WD 2115+339 bzw. Veränderlicher V2027 Cyg) ist ein echtes Exemplar: ein PG1159-Vorweißer Zwerg, wasserstoffarm, pulsierend, ein sogenannter GW-Vir-Stern mit einer geschätzten Oberflächentemperatur von 130.000 bis 170.000 K – der sitzt quasi auf der kurzen Brücke zwischen Wolf-Rayet- und Weißer-Zwerg-Phase. Ziemlich lustig: Der Stern hockt nicht mal in der Mitte der Hülle, sondern deutlich daneben. Laut Gaia-Parallaxe ist das System nur 502 ± 12 pc entfernt (~1.640 Lichtjahre) – also viel näher, als die alten Vor-Gaia-Werte von rund 4.500 Lichtjahren vermuten ließen. Richtig spannend wird's beim Alter: Das dynamische Expansionsalter liegt bei schätzungsweise 150.000 Jahren – damit ist das einer der ältesten noch sichtbaren planetarischen Nebel überhaupt, während die meisten PNe schon nach 10.000–20.000 Jahren verblassen. Rausgekommen ist eine riesige (~13' groß), diffuse bipolare Struktur mit hauchdünnen filamentartigen Schockfronten am Rand, die vor allem im [OIII]-Licht rauskommen.
ALV1 (die kleine, runde Blase weiter unten im Bild) ist der deutlich schwächere Nachbar, katalogisiert als PN G079.8-10.2 (RA 21h15m06,7s, Dec +33°58'19", J2000). Entdeckt hat den im November 2009 der portugiesische Amateurastronom Filipe Alves – rein zufällig, während er eigentlich MWP1 mit seinem 8-Zoll-Astrografen ablichten wollte. Eine echte Amateur-Entdeckung, später bestätigt und veröffentlicht (Acker, Boffin, Outters, Miszalski, Sabin, Du & Alves, 2012, Rev. Mex. Astron. Astrofis.). Er ist nur etwa 3,5' groß und hat einen sehr blauen, ~18,2 mag hellen Kandidaten für einen Zentralstern, der ebenfalls außermittig sitzt – ob der wirklich die Ionisationsquelle ist, ist aber noch nicht bestätigt. Deshalb gibt's für ALV1 auch keine verlässliche Entfernungsangabe.
Beide Objekte leuchten hauptsächlich im [OIII] und sind extrem schwach vor dem Hintergrund der Cygnus-HII-Region – kein Wunder also, dass sie trotz der gut durchfotografierten Himmelsregion erst so spät entdeckt wurden.
Aufnahme & Bearbeitung
| Kanal | Belichtungszeit |
| L | 2,45 h |
| R | 1,2 h |
| G | 1,2 h |
| B | 1,25 h |
| Hα | 32,0 h |
| [OIII] | 26,42 h |
| Gesamt | 64,52 h |
Bearbeitet in der Foraxx-(HOO)-Palette – einer knalligen Hα/[OIII]-Kombi – mit natürlichen RGB-Sternfarben drüber, damit sowohl die helle bipolare Schale von MWP1 als auch die viel schwächeren Schockfilamente und die Begleitblase ALV1 rauskommen, ohne dass es nach einem knallharten Zweifarb-Look aussieht.
Quellen
- SIMBAD — PK 080-10 1 / MWP 1
- SIMBAD — PN G079.8-10.2 / Alv 1
- Wikidata — MWP 1 (Q87181251)
- Deep Sky Corner — MWP1 & Alv1
- Constellation Guide — Methuselah Nebula
- arXiv 2102.02014 — PG1159 central stars of PNe with Gaia DR2
- AstroBin — MWP1 & ALV1 example
- Stellarvue Blog — MWP1 & ALV1 by Douglas Struble
Groß auf Astrobin: https://app.astrobin.com/u/pmneo?i=83xlpe
CS Philip
