LACERTA-Lajos
Sponsor Astronomie.de
Hallo Astrofreunde!
der neue LACERTA Vollmetall-Okularrevolver mit selbstzentrierende Okularhülsen wird ab nächste Woche lieferbar!
Link zur Grafik: http://www.teleskop-austria.at/information/zube-okularrevolver-nn/New_Prototype_1.JPG
(für hohe Auflösung bitte Rechtsklick und "Grafik anzeigen" wählen)
Es ist extrem niedrig gebaut, (sogar kürzer, als die Baulänge des original SkyWatcher T2-317 Adapters bei Dobson!).
Das heisst, der Okularrevolver lässt sich auch an Newton Teleskope verwenden.
Hier ist ein Bild "von unten", wo das T2-Gewinde sichtbar ist.
Link zur Grafik: http://www.teleskop-austria.at/information/zube-okularrevolver-nn/New_Prototype_6.JPG
Seine zweite Eigenschaft ist, welche den Lacerta Okularrevolver von anderen Okularrevolveren unterscheidet ist die "Center-Lock" Okularklemmung:
Link zur Grafik: http://www.teleskop-austria.at/information/zube-okularrevolver-nn/New_Prototype_7.JPG
CenterLock ist nicht nur ein einfacher Adapter, welcher von einem Gewinde auf 31,7mm oder 50,8mm Steckmaß wechselt. Entgegen anderer Ringbefestigungen (ausser ClickLock), wo eine Befestigungsschraube einen seitlichen Druck an einem Messing-Ring ausübt (und dadurch das Okular aus der optischer Achse etwas wegschiebt) wird beim CenterLock System ein breiter Befestigungsring exakt zentrisch zusammengezogen. Das fixiert nicht nur bombenfest, sondern führt auch das Okular genau in die optische Achse. Die "Rumherumklemmung" des Okulars erfolgt nicht wie üblich mit einer seitlichen Schraube, sondern durch das Drehen der ganze gerippten Aussenhülse. Es gibt keine herausstehenden Schraube, oder Befestigungs-Stifte, wo man in der Dunkelheit hängen bleiben könnte.
Dank des breiten Führungsrings ist es auch völlig egal, ob das Okular eine Sicherheitsnut gegen Herausfallen (tückisches Kippgefahr!) besitzt oder nicht. Die zylindrische Führungsfläche hält das Okular von der obersten Stelle der Auflage bis ca. zur Mitte sicher fest.
ACHTUNG: Die gerippte Aussenhülsen bei der Standardausführung sind schwarz, auf Sonderwunsch können wir aber auch an fast alle Farben eloxieren, wie es am Bild zu sehen ist.
Präsentation auf der Homepage ist noch in Arbeit, bitte um ein klein wenig Geduld!
CS: lajos
CS: lajos
