Neueinsteiger mit Lidl-Scope
Torsten_
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe gestern ein Lidl-Scope erworben, mich soeben hier angemeldet und sage auf diesem Wege mal Hallo (und frage mich dabei, inwieweit wohl gerade die Zahl der Neumitglieder bzw. wenigstens Forenklicks durch das aktuelle Lidl-Angebot signifikant erhöht ist ;-))
Erst letztens durch die toll erlebbare Mondfinsternis wieder mehr auf die Astrofotografie aufmerksam geworden, habe ich die alljährliche Verkaufsaktion des Lidl-Scopes schon länger erwartet - und jetzt habe ich eins. Und gleich auch noch ein paar Fragen.
Die obligatorischen Sachen habe ich schon durchgelesen: die gerade aktuellen Lidl-Threads hier im Forum, die Verweise auf die Okular-Threads für das Lidl-Scope, Binoviewers tolle Seite über das Lidl-Scope und die Seiten, auf die er so verlinkt.
Here we go:
Die Montierung des Lidl-Scopes ist doch die Astro 3, oder?
Zumindest sieht sie haargenau so aus wie die Astro 3 auf den Seiten von Teleskop-Service.de (Alleine die Montierung macht das Lidl-Angebot ja dann zum Kauf - denn die Astro 3 kostet ohne alles ja schon 148 Euro).
Das heisst, ich kann auch eine der beiden dort angebotenen Motornachführungen kaufen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Wie bekommt man am einfachsten eine Kamera auf die Montierung?
Ja, nicht schütteln. Ich will tatsächlich ein bisschen in die Astrofotgrafie mit dem Teil hineinschnuppern ;-) Auch, wenn ich sonst ein Qualitätsfanatiker bin, soll es das Lidl-Scope erst mal tun. Ich erhoffe mir dann doch bessere Stabilität und Nachführgenauigkeit, als ich sie mit meiner handbetriebenen, gleichschenkligen Barndoor habe :-)
Hat jemand vielleicht hilfreiche Links, die Bastellösungen oder auch Zubehörteile zeigen, um eine ausgewachsene Spiegelreflexkamera samt Weitwinkel-, Normal- oder auch Tele sinnvoll am Lidl-Scope bzw. der Astro 3 anzubringen?
Denkbar wäre zum einen die Montage an die Gegengewichtstange.
Dann evtl. eine Lösung, die Kamera auf die Rohrschelle für den Refraktortubus zu adaptieren? Ich habe gesehen, dass die EQ-1 bzw. ein Teleskopangebot mit dieser Montierung bei Teleskop-Service.de eine 1/4-Zoll-Schraube für genau diesen Zweck an der Rohrschelle hat. An der Plastikschelle des Lidl-Scopes ist das aber nicht vorgesehen und wohl auch nicht sinnvoll?
Dann gäbe es ja noch die Möglichkeit, die sehr schöne Schwalbenschwanzführung der Montierung zu nutzen, um auf den Refraktor ganz zu verzichten, und nur die Kamera samt Objektiv darauf zu platzieren. Aber wie dann Nachführen?
Besteht überhaupt die Hoffnung, diese Montierung per Leitstern manuell nachzuführen? Wahrscheinlich ist das mit dem Winzsucher nicht machbar - man müsste also durch das Teleskop schauen. Wäre sowas machbar (immer unter dem Aspekt, nur etwa 3 bis max. 10 Minuten nachzuführen - als Verbesserung gegenüber einer Barndoor)? Wenn ja, dann vielleicht nur mit neu zuzukaufenden Fadenkreuzokular?
Oder brauche ich doch als unterste Stufe auf jeden Fall eine einfache Motornachführung?
Anderer Aspekt: Als Quickie zwischendurch - wie bekommt man am einfachsten eine Canon G2 hinter's Okular? Das scheint mir auch nicht so trivial zu sein und zumindest auch den Erwerb eines neuen Okulars (möglichst lang, so 30mm) mit Filtergewinde bzw. T2-Adapteraufsatzmöglichkeit nachsich zu ziehen. Oder gibt's da Bastel-Tricks?
Zum Scope selber: Hat Spass gemacht, das aufzubauen. Einen Tuningtipp mit den Abstandshülsen für die Stativbeinaufnahme werde ich nachher umsetzen. Richtig testen konnte ich es noch nicht, da ich nur abends Zeit hatte und hier im Moment nur Nebel herrscht. Beim Durchlinsen durch den Tubus bekam ich erstmal einen Schreck, weil da eine kleines Etwas weit am vorderen Ende in die Röhre ragte. Bei näherer Inspektion sieht es allerdings nach einer mit einer Mutter gekonterten Schraube aus - soll wohl also so sein ;-)
Man fragt sich als Anfänger auch, welche Schrauben man nun für maximale Stabilität anknallen soll, muss oder darf, und bei welchen man es gerade nicht tun darf, damit nichts verspannt oder schwer geht... Naja, kommt Zeit, kommt Erfahrung. :-)
Ok, ein langer Text, und auch viel zur Montierung und zur Fotografie, zu denen es ja auch separate Foren gibt, aber ich denke, in diesem Zusammenhang und speziell auf's Lidl-Scope bezogen sind sie hier am besten aufgehoben.
ciao, Torsten
Hi Torsten,
was das Nachführen von Hand angeht: Ja, das ist möglich. Entweder Du hältst einen Leitstern so, daß er immer gerade so eben am Okularrand hängt, oder aber Du bastelst Dir ein Fadenkreuzokular und sorgst für eine sogenannte Hellfeldbeleuchtung. Das machst Du, indem Du nahe bei der Teleskoplinse eine rote Leuchtdiode plazierst. Diese wird so gewaltig unscharf abgebildet, daß der Himmel unterm Fadenkreuz rot wird. Durch geschicktes positionieren (mit Tesafilm erstmal ausprobieren, bevor man die mit Klebstoff oder Heissklebepistole an der Taukappe verewigt...). Das Licht darf nicht zu hell sein, denn sonst verblasst der Leitstern. Am besten erst dann ausprobieren, wenn das Auge auch schon länger als 10 Minuten an die absolute Finsternis gewöhnt ist.
Knifflig ist übrigens weniger das Nachführen, als die Ausrichtung der Montierung auf den Himmelspol.
Die Kameramontage ist an der Gegengewichtstange möglich, wenn diese eine Sicherungsschraube hat. Einfach zwischen Stange und Schraube einen ordentlichen Metallwinkel aus dem Baumarkt klemmen. Gibt es bereits mit M6 vorgebohrt, so daß sowohl Fotoschraube als auch Sicherungsschraube durchgehen. Ansonsten muß das Ding selbst aufgebohrt werden. Normalerweise reichen M6 Löcher für die 6,3mm der Fotoschraube, ist es knapp, hilft auch die Feile. Stabil muß der Winkel sein (meiner hat 2mm Materialstärke). Man muss auch schauen, daß die Sicherungsschraube noch lang genug ist. Gegebenenfalls müsste die sonst durch eine Flügelschraube nebst Unterlegscheibe ersetzt werden. Hoffentlich ist das Gewinde metrisch.
Ach ja, Befestigungsschrauben mit Fotogewinde (1/4" UFC) gibt es im Fotoladen. So eine steckt man dann durch den Winkel. Am besten noch irgendwas als Rutschsicherung unterlegen. Irgendwie eine "Gummimatte". Ich hab da ein tastenloses Stück aus der Gummitastatur eine alten Fernbedienung...
Die Gegengewichtsstange der Montierung dürfte wohl nicht durchgängig sein, daß heisst sie dreht nicht mit. Das ist nicht schlimm, aber man kann daher das Teleskop nicht zum zielen der Kamera verwenden.
Achja, wichtiger Tipp: Fang mit Diafilm an, Kodak Ektachrome 200. Negativfilme werden vom Fotolabor zu leicht beim abziehen versaut, und als Anfänger gibt man sich immer selbst die Schuld. Vom Dia dann Digiprints machen lassen.
Wenn Du ein 50mm Objektiv an den Start bringst, blende auf 4 oder wenigstens 2,8 ab. Bei voller Öffnung schafft praktisch kein "normalteures" Objektiv saubere Sternabbildungen, vor allem in den Ecken. Ähnliches gilt für 135er Teles.
Wenn ich ein neues Objektiv habe, mache ich meist Testaufnahmen, um herauszufinden, ab welcher Blende die Sterne ordentliche Pünktchen werden.
Viel Erfolg!
Danke für die Tips Sven,
Ja, die Gegengewichtsstange hat eine fette Sicherungsschraube. Das mit dem Winkel ist eine gute Idee. Aber verliert man damit nicht die Möglichkeit, Teleskop samt Kamera mit unterschiedlichen Objektiven richtig auszutarieren? Normale Brennweiten sind wohl kein Problem, aber ab 70 mm hab' ich nur ziemlich fette L-Objektive...
Die Gegengewichtsstange dreht übrigens mit - kein Problem.
Ja stimmt, den Tip mit dem Kodak Ektachrome 200 hab' ich schon gehört - ist wohl ein recht guter Diafilm für die Astrofotografie. Diafilm verwende ich analog sowie so ausschliesslich. Aber es wird sowieso meine EOS 10D verwendet werden.
Verschiedene Bastelanleitungen für Fadenkreuz-Okulare habe ich auch schon gefunden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
So - der Himmel ist nahezu klar, da kann ich ja jetzt erst mal beobachten gehen :-)
ciao, Torsten
