Neuer SOHO-Komet - sichtbar von der Erde?
Burkard
ein ungewöhnlicher (zu keiner Gruppe gehörender) neuer SOHO-Komet ist auf den Bildern des Sonnenobservatoriums aufgetaucht - er hat die Sonnenpassage offenbar überlebt und könnte demnach auch von der Erde aus sichtbar werden.
Komet links mittig unterhalb der Sonne - derzeit etwa 2mag:
Link zur Grafik: http://sohowww.nascom.nasa.gov//data/REPROCESSING/Completed/2015/c3/20150220/20150220_1542_c3_1024.jpg
Quelle/Infos:
http://spaceweather.com/
Aktuelles Bild:
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
Burkhard
Moin Burkhard!
Hm - SOHO-Komet von der Erde aus? Da gab es doch erst zwei, drei Stück, die man wenigstens ansatzweise durchs Teleskop hätte sehen können. Naja, mal abwarten, was das MPC sagt, wenn Bahnparameter berechnet sind.
Hallo Micha,
zwei oder drei ansatzweise und einer war doch recht gut zu sehen: C/1998 J1 (SOHO).
Aber zugegeben zu optimistisch darf man bei SOHO-Kometen nicht sein...
Burkhard
Moin Burkhard!
Dein Link funzt irgendwie nicht. Hier ist ein anderer:
http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K15/K15D73.html
Auf das L kommt's an! :biggrin:
Die Abflugbahn dieses Kometen ist interessant: In den kommenden Nächten steigt er steil am Abendhimmel im Westen auf. Er ist jetzt noch in den Fischen, zieht dann durch die linke untere Ecke des Pegasus-Quadrats, und dann entlang der Andromeda-Sternenkette. Ende März erreicht er den Perseus.
Die große Frage bleibt nun: Wie hell ist das Teil? :gutefrage:
Danke Micha,
es gibt bereits einen Sichtungsversuch aus Asien. Demzufolge möglicherweise schon schwächer 7.5mag (Quelle: Twitter)
Sollte das stimmen, sieht es nicht gut aus für irdische Beobachtungen...
Burkhard
Hallo Mathias,
ziemlich überraschend, dass der Komet schon so schwach ist. Vielleicht war die errechnete Bahn nicht exakt genug. Wird jedenfalls eine harte Nuss.
Die gute Nachricht: Es gibt eine weitere Neuentdeckung! Diesmal auf SWAN-Aufnahmen gefunden. Der mögliche neue Komet hat etwa 13mag und eine Elongation von 32°. Erste Beobachtungen von T. Lovejoy gibt es bereits. Vielleicht wird ja aus diesem etwas...
http://www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/pccp_tabular.html
(ROB001)
Burkhard
Hallo Burkhard,
Habe gestern mit meiner 4" TMB und 3 x 2 min. mit Nikon D 7000 etwas zu detektieren versucht aber nichts finden können. Wenn noch was da ist, dann nur sehr schwach.
Lg
Mike
Hallo Mike,
schade dass du keinen Erfolg hattest...
Es gibt inzwischen einige Bilder des Kometen-Restes. Das beste Bild bisher vielleicht das von Martin Mašek:
Link
Disintegrated comet C/2015 D1 (SOHO) from telescope Bootes-1a, Spain. Nikkor lens 400mm f/2.8 + CCD MII G4 16000. 27th Feb, 2015, 19:12 - 19:32 UT, 19×30 sec, stacked on comet's motion. The brightest star on image is 77 Peg. Credit: Martin Masek, Jakub Jurysek, Martin Jelinek, Jakub Cerny
Burkhard
hallo Leute,
Burkhard:
Glückwunsch, tolles Ergebnis !
"SOHO" macht sich ja zusehends im warsten Sinne des Wortes
"aus dem Staub" ;(
Christian
Hallo Burkhard.
Gratuliere zum Nachweis der doch schwachen Wolke bei den Bedingungen.
Erinnert mich ein wenig an Komet Elenin, der nach dem Periheldurchgang zerfallen ist...
Gruesse
m.m.
Hallo Christian, hallo Maciej!
Danke! :/ Zwar bescheiden, aber es ist eines der wenigen Bilder des zerfallenen Kometen (ähnlich Elenin und ISON)...
Infos und ein spektakuläres Bild von M. Jäger: http://www.spaceweather.com/
Bin gespannt, ob nach dem Vollmond noch etwas am dunkleren Himmel nachweisbar ist!
Burkhard
Inzwischen gibt es auch ein paar visuelle Beobachtungen von C/2015 D1 (SOHO):
After a half hour of sweeping and comparing positions I felt confident of seeing at least a portion of D1 SOHO ~ 1/2 northeast of the ephemeris position using 64x on my 37-cm (15") reflector. It appears slightly elongated east-west and much like the gegenschein as per David's observation, but it was even a little fainter. Diameter about 15-20' with DC=0. (B. King)
Just a hazy, ill-defined patch of sky that was slightly brighter in surface brightness than the surrounding areas of sky. (A. Hale)
comets-ml
Mit entspechender Öffnung und unter sehr guten Bedingungen könnte man sich also an dem Kometen-Rest versuchen. Zu beachten ist, dass die aktuelle Position der Wolke etwa 0.5° nordöstlich der MPC-Ephemeride liegen dürfte. Heute abend also etwa 2° südwestlich von Beta And.
So sah es vor einer Woche aus:
http://spaceweathergallery.com/indi...d=109506&PHPSESSID=j6gnp0lg6ko4n5uvblq1pkh824
Burkhard
gibt es aktuelle akkurate Ephemeriden und Helligkeitsschätzungen für diesen Kometenrest?
Besonders häufig scheint er ja nicht gesichtet worden zu sein.
CS Mike
Hallo Mike,
ich denke der ist Geschichte ...
Jetzt ist Vollmond und die letzten Beobachtungen sind dann bald ein Monat vorüber.
2015 Mar. 7.84 UT: m1=7.8, Dia.=6', DC=1, 20 cm SCT (77x)
[ The very diffuse tail-like comet's remnant was observable for 0.4 deg along the major axis ( p.a. 80 deg ) and 0.1 deg on minor axis. The magnitude estimate refers to a near-circular area of 6' in diameter with a slightly higher degree of condensation and observed brightness, with geometric center located approximately at R.A.=0h50m.5, Decl.=+28o29'.0, about 15' separation on p.a. 20 deg respect to the ephemeris position. Nearby field stars checked in DSS. Mountain location, very clear sky.
The remnant was also observed in Mar. 9.84 UT, providing a
m=8.5 (TK) estimate for the 6' (in diameter) slightly brighter area.
Juan José González Suárez
Bereits am 17.3. eine Negativ-Meldung:
C/2015 D1 (SOHO):
2015 Mar. 17.79 UT: m1=[10.3, Dia.=4.3', NEGATIVE (!), 20x80 binoculars (20x)
[It must be very faint and diffuse as it is not visible near the city. Fainter than 10.3 mag.]
Marek Biely, Czech Republic, Brno
Würde mich sehr wundern, wenn da noch etwas zu sehen wäre...
Burkhard
Hallo Burkhard,
ein herzliches Dankeschön für die Infos,
Die von dir zitierte Negativsichtung vom 17.3 passt zu meiner:
Am 20.3 hatte ich es bei bei 5.0mag Himmel im Dobs probiert, konnte aber trotz genauer größflächiger Suche nichts finden.
Den Kometen können wir wohl abschreiben.
CS Mike
hallo Leute,
ich kann mich nur Mike und Burkhards Meinung anschließen.
Am 20.3.15, 20:25-30 MEZ suchte ich die SOHO - Reste mit meinem 16"er. Bei V 82x war nichts eindeutiges erkennbar.
Die nahe kontrastarme NGC 891 war nur sehr flau und zeigte
das die Transparenz ind er tiefen Position zudem erschwerend nicht optimal war.
Christian
