new: OAG ohne zusätzlischen Lichtweg (für EOS)
LACERTA-Lajos
Sponsor Astronomie.de
Endgültige Version:
Off Axis Guider für EOS
ohne zusätzlichen Lichtweg
Es handelt sich um den wahrscheinlich stabilsten und kürzesten Off Axis Guider (OAG), der sich am Markt befindet.
Link zur Grafik: http://www.teleskop-austria.at/bild/zube-offaxis-hu-1.jpg
Der OAG besteht aus einem 7x12 mm grossen Spiegel, integriert in einen T2/Canon-Bajonett-Adapter. Um eine perfekte Abbildung mit Baader und TeleVue Komakorrektoren zu ermöglichen sind die Ausmaße des OAG mit dem T2/Canon Adapter identisch (10 mm), so bleibt der Abstand von 55 mm von der Vorderkante zum Sensor erhalten. Anwendbar ohne Umbau auch mit jedem Newton-Teleskop.
Der 7x12 mm Planspiegel ist fix eingebaut. Seine Lage ist exakt berechnet, dadurch kommt es nicht zu Diffraktionsstacheln bis zu f/3,8. Der einzige bewegliche Teil des Systems ist der T-förmige Aufsatz, der eine Bewegung von +/- 3 mm für die Kamera zulässt und eine Leitsternsuche ermöglicht. Der Anschluss der Guiding-Kamera erfolgt über T2-Gewinde oder 31,7 mm Okularhülse.
Link zur Grafik: http://www.teleskop-austria.at/bild/zube-offaxis-hu-4.jpg
- Warum ist es vorteilhaft, dass der OAG so kurzgebaut ist?
Die Korrektoren haben gewöhnlich einen T2-Anschluss, das bedeutet einen Abstand von 55 mm von der Vorderkante zum CMOS-Sensor und sichert eine perfekte Abbildung (zB mit Komakorrektor oder Flattener). Die optimale Dicke der T2-EOS Adapter beträgt 10-11 mm. Die Toleranz ist sehr gering, eine Abweichung von 1 mm führt oft schon zu dramatischen Veränderungen in den Ecken. Mit dem SkyFoto OAG bleibt der Abstand und damit die perfekte Abbildung erhalten. Ein weiterer Vorteil ist, dass kein zusätzlicher Lichtweg benötigt wird und der Umbau des Teleskops wegfällt, auch wenn kein Korrektor benutzt wird.
-Warum kann man den OAG nur in einer Richtung benutzen?
Der Aufbau der Canon DSLR-Kameras lässt nur in einer Position zu, die Guiding-Kamera parfokal zu bringen. Die volle Abbildung des 7x12 mm Spiegels kann mit der Längsseite des 23x15 mm Sensors ausgenutzt werden, ohne dass es zu Diffraktionserscheinungen kommt.
Link zur Grafik: http://www.teleskop-austria.at/bild/zube-offaxis-hu-3.jpg
- Mit welchen Korrektoren ist der OAG kompatibel?
Der OAG ist mit allen gängigen Korrektoren kompatibel, die einen T2 oder M48 Anschluss haben (z.B. Baader/Celestron MPCC, TeleVue Paracorr, TeleVue 0,8x Reducer, WO 0,8x Reducer, usw.)
- Kommt es durch den Auslenkspiegel zu einer Obstruktion?
Die Position des Spiegels ist so geplant, dass es bei Systemen mit einer Lichtstärke von f/3,8 und weniger zu keiner Vignettierung auf einem APS-C Canon Sensor kommt.
- Kann der OAG auch mit einem größeren Sensor benutzt werden (z.B. Fullframe EOS 5D)?
Ja, aber außerhalb des T2-Anschlusses wird durch den Auslenkspiegel eine Vignettierung auftreten. Diese Kameras benötigen Spezialadapter, die gewöhnlich nicht über einen T2-Anschluss verfügen.
- Mit welchen Kameras ist der OAG kompatibel?
Orion StarShoot, ALCCD5, Lacerta-MGEN, QHI, Meade DSI I-III, usw.
Link zur Grafik: http://www.teleskop-austria.at/bild/zube-offaxis-hu-2.jpg
- Muss der OAG bei jedem Gebrauch scharfgestellt werden, ist er empfindlich gegen Temperaturschwankungen?
Nein, es muss nur beim ersten Gebrauch gemacht werden. Da sich die Position der Kamera und des OAG zueinander nicht ändert, ist der OAG auch scharf, wenn mit der Kamera scharfgestellt wird. Beim Anschluss eines anderen Autoguiders muss natürlich am Anfang wiederum fokussiert werden.
- Welche sind die Nachteile des OAG?
Es kann vorkommen, dass mit weniger empfindlichen Kameras kein geeigneter Leitstern gefunden werden kann (z.B. Bei WebCams mit kurzer Belichtungszeit), obwohl der Bewegungsbereich der Kamera von +/- 3 mm die Auswahl eines geeigneten Leitsterns erleichtert. Bei empfindlicheren Kameras kommt dieses Problem weniger vor.
Und letztendlich: das Produkt (inkl. Spiegel und Beschichtung) stammt 100%-ig aus der EU und ist kein Fernost Produkt.
Mehr zu lesen:
Produktpräsentation: http://www.teleskop-austria.at/prod.php?lng=de&tid=28#zube-offaxis-hu
Testphase, Kundenwünschen, Meinungen: http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/571557/Test_user_gesucht_Offaxis_fur_#Post571557
Hallo Astrofreunde!
Vielen Dank für die Rückmeldungen und für Eure Ideen, welche mitwirkten den produkt weiterentwickeln.
Die wichtigste Ergänzungen sind nun:
Teleskopseitig: SC- oder M48- oder T2-Gewinde (zu auswählen)
Schieber: M28,5x0,6, oder T2 oder 31,7mm (zu auswählen).
Neues Zubehör: Parfokal-Ring (unter dem Schieber wird fixiert).
Das Produkt wurde an der CEDIC-2009 (www.cedic.at) vorgeführt.
Bild: http://www.teleskop-austria.at/information/ccd-standalone-hu/LacertaMgen_CEDIC2009.jpg
(Hier zusammen mit d. Stand Alone AutoGuider)
Bilder und ergänzte Produktbeschreibungen kommen an unserem Homepage noch vor Ostern (hoffe ich).
Clear Skies: lajos
als Tester der ersten Stunde möchte ich meine Eindrücke zum Lacerta OAG kurz schildern.
Mein Equipment:
GSO 200/800 f/4
EOS 40Da
Televue Paracorr
AlCCD5
Als erstes Exemplar erhielt ich die Version mit T2 Gewinde.
In Verbindung mit dem T2 Paracorr Adapter war aber die Abschattung am Auslenkspiegel zu groß.
Auf Wunsch wurde ein M48-OAG produziert, der in Verbindung mit dem Paracorr M48-Adapter den maximalen Spiegel ausleuchtet.
Die Positionierung des Auslenkspiegels in nur einer Position möglich, das schränkt die Suche nach Leitsternen ein wenig ein, ist aber technisch auch nicht wirklich in anderen Positionen möglich.
Als Vergleich diente mir der TS OAG9, der mögliche 3 Positionen hat, jedoch aufgrund des EOS Gehäuses mit der AlCCD5 auch nur die unterste Postion zulässt.
In Verbindung mit der AlCCD5 und Astroart 4 habe ich in jeder Aufnahmesituation problemlos einen passenden Leitstern gefunden.
Etwas fummelig habe ich die kleine Inbusschraube zur Verstellung des Fokus der Guidercam empfunden.
Ein Demontieren der Cam ist notwendig wenn man den OAG wieder von der EOS trennen möchte. Dieses setzt dann immer voraus, dass man den passenden Inbusschlüssel parat hat. :-)
Wer einen OAG für die EOS in Verbindung mit dem Televue Paracorr (M48 Voraussetzung) sucht, dem kann ich diesen OAG uneingeschränkt empfehlen.
Eine Adaptierung an den TS 2" Flattener an das M48 Gewinde sollte auch möglich sein. Werde ich in Kürze mal testen!
Ein Aufnahme mit oben genannten Equipment von M81/M82 bzw. Adaptierungsbilder EOS/OAG/LVI/AlCCD5 kann ich per Wunsch gerne mailen.
