newt teleskop software
gardjak
kann mir das mal einer übersetzen das ich das verstehe
ich bin noch nicht lange beim sterne kiecken dabei
also wenn ich wüsste was diese ganzen begriffe bedeuten die bei newt stehen wäre mir sehr geholfen
schon mal vielen dank im vorraus <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Hallo Gardjak,
eine kleine Anrede würde nichts schaden...
Und: was willst Du eigendlich wissen? Welche Software meinst Du? Geh doch mal davon aus das auch "nicht eingeweihte" die Beiträge lesen.
Gruß cumulus
Hallo gardjak,
hier ein bischen Deutsch:
Unit of Measure - Maßeinheit (zuerst wählen)
Fixed Diameter Baffles - angekreuzt meint, alle Streulichtblenden haben den selben Durchmesser, wie die vorderste, wenn nicht, dann orienteren sich die Streulichtblenden am 75% Lichtkegel (hat aber m.E. nur Einfluß auf die Berechnung solcher Blenden)
Primary Diameter - Durchmesser HS
Focal Ratio - Öffnungsverhältnis
Diagonal Minor Axis - kleine Achse FS
Tube inside Diameter - Innendurchmesser Tubus
Tube Thickness - Tubusdicke (der Wandung)
Focuser to Front Of Tube - Abstand OAZ zu Tubusvorderkante
Mirror Face To Back Of Tube - Abstand HS-Oberfläche zu Tubushinterkante
Focuser Height - Höhe des OAZ, eingefahren
Spare Focuser In Travel - Abstand Oberkante OAZ zu Bildebene (OAZ eingefahren)
Additional Height For Camera - zusätzlicher Abstand von der Bildebene für visuelle Beobachtung, um Filmebene in der Kamera zu erreichen, 0 wenn keine Kamera benutzt wird (das meint den Abstand von der Kameravorderkante zur Filmebene, also ca. 50mm bei Kleinbild)
Focuser Inside Diameter - Innendurchmesser Fokussierer
HS = Hauptspiegel
FS = Fangspiegel
OAZ = Okularauszug
Sonstiges:
Unter "View -> Display Performance Info" liefert ganz unten das zu 100%, bzw. 75% ausgeleuchtete Feld: "the diameter is"; dort steht immer "inch" als Maßeinheit, auch wenn Millimeter gemeint sind.
Faustregel für den Durchmesser des zu 100% ausgeleuchteten Feldes für visuelle Beobachtung lt. Kriege/Berry:
1 1/4" Okulare: 12mm
2" Okulare: 20mm
Schicko
