Newton und Blenden?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Ralf
Ralf
Hallo Leute,
ich stecke mitten im Selbstbau meines Newton Teleskopes, die Spiegelzellen sind fertig, Tubus und Spiegel sind geordert.
Nun stellt sich die Frage, den Tubus mit Streulichtblenden versehen oder nicht?
Die Meinungen diesbezüglich gehen glaube ich weit auseinander (Strömung der Luft etc.) und würden mich sehr interessieren, zumal M.Birkmaier das Verblenden für unbedingt notwendig hält.
Wie denkt Ihr darüber?
Clear skies
Ralf
Hallo...
Also ich habe in meinen Selbstbau eine Blende, nämlich die vor dem Spiegel,
aus NEWT übernommen und eingebaut...alle weiteren waren mir zu aufwendig und die Auswirkungen auf
die Luftströmungen im Tubus zu massiv.
Hallo Frank,
wie du siehst wird es noch viele Fragen geben.
Das mit dem "zu aufwändig" lasse ich so nicht gelten! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Die Mehrarbeit würde mir nichts ausmachen wenn ich mir sicher wäre, dass die Blenden keinen negativen Einfluß auf die Luftströmungen haben.
Ich dachte an folgende Lösung:
die Blende ausschneiden(Innen und Außendurchmesser),
und dann den Außenrand mit Ausspaarungen versehen damit die Luft zwischen Tubuswand und Blende vorbeistreifen kann.
Wie ein Zahnrad dem man alle Zähne bis auf 3 oder 4 Stück entfernt
War das verständlich? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
Ralf
Hallo...
Jo, wenn du dir den Aufwand machen willst...ich habs bei Velourfolie innen
und wie gesagt einer Blende belassen...
Wenn du den Tubus voll verblendest, dann sollten die Blenden schon so aussehen, wie du das
beschreibst...ohne Lüfter drückst du sonst die aufsteigende Luft erst richtig in den Strahlengang...selbst
mit Lüfter bin ich mir nicht sicher, ob das ganze nicht kontraproduktiv ist, zumal wenn man
die Innenwand nicht nur streicht, sondern mit Velours wirklich dunkel und streiflichtsicher bekommt...
Von wegen dunkel mit Velours! ich seh den Mond immer noch wenn er 5-10° weit weg ist (aber das zeigt
eigentlich nur, daß das Thema wichtig ist - ohne Lüfter hol ich den 8" gar nicht mehr aus dem Haus und
ich überlege gerade, ob ich sogar dem 4 1/2 " nicht doch noch einen Lüfter verpasse!) Die Blenden aus
"Newt" habe ich bisher noch nicht drin: kann jemand da schon berichten, was das bringt?
Hallo Ralf,
die Luftsäule über dem Hauptspiegel sollte keine Turbulenzen haben, das wäre das Wichtigste. Also von hinten absaugen. Der Hauptspiegel sollte möglichst offen sein, damit er gut auskühlt. Im oberen Eingangs-Bereich eine Blende anzubringen ist am einfachsten. Ein geschlossener Tubus wäre am günstigsten. Blenden verursachen auch Vignettierung, die aber beim Newton einen Teil der opt. Fehler abschneiden.
MalRidley
Hallo...
Bist sicher, das du einen Reflex des Mondes siehst und nicht nur
die Aufhellung durch leichten Dunst, z.B. ?
Bzw. anders gefragt:
Wie unterscheidet man beide Effekte ?
