Nexstar 4 GT, Nexstar DX, Nexstar SE1 Leitfaden
AndiHam
>>>>> diesen beitrag hatte ich schon in einem thread im Preise und markt forum in einem thread geschriben, den ich mal eröffnet hatte, um nach einen namen einer montierung zu fragen.
da ich meine, dass eventuell für den einen oder anderen wichtige infos enthalten sin, mache ich im passenden forum mal einen neunen thread auf und kopiere meinen beitrag hier hinein <<<<<
hallo allerseits,
nun habe ich ja wie wild im internet geforscht und gott und die welt befragt, um licht in mein dunkel in dieser angelegenheit zu bekommen.
daraus haben sich interessante dinge ergeben, welche für interessenten solcher montierungen doch von nutzen sein können.
die nexstar se1, so wie sie in deutschland vertrieben wird, ist nichts anderes, als die montierung des nexstar 4/5 se (das dürfte im allgemeinen bekannt sein).
man erkennt sie an den zusätzlichen buchsen für aux und kamera.
der handcontroller ist immer updradefähig, also version 4.
die nexstar dx, so wie man sie hier in deutschland erwerben konnte, ist einfach nur die montierung des nexstar 4 gt, an welche man eine schnellwechselkupplung rangefriemelt hat.
sieht optisch fast identisch aus wie die se1, hat aber weder eine aux, noch eine kamera buchse.
zudem wird dort ein handcontroller der gt bei sein, welcher im günstigsten fall die firmware version 104 hat (das ist die letzte und somit aktuellste firmware für gt handcontroller und hat diverse vorteile über alle älteren verionen.
unterschiede zwischen der se1 und der 4gt/dx bestehen ansonsten dann nur noch in den unterschiedlichen firmwarevarianten des gt controllers und des handcontroller4
so ist der unterschied zw. der gt-hc (hc=handcontroller) version 101 und 104 schon immens.
viele astro programme funktionieren nur mit firmware 104 oder funktionieren nur eingeschränkt mit älterer firmware.
z.b. funktioniert das nexstar controlpad mit gt handcontrollern kleiner als 104 gar nicht,
auch kann man mit der satelliten tracking software satellite-tracker nur im leapfrogmodus arbeiten, wenn man eine fw kleiner 104 hat, mit 104 funktioniert das ganze dann auch im kontinuierlichen modus.
ein blick auf den handcontroller 4 zeigt, dass diese variante und die des hc fw-104 fast identische optionen und funktionen haben.
was die gt controller nicht haben (auch die 104 nicht) ist z.b. das "wedge align" (komischerweise wird im internet bei angeboten das polare alignmentverfahren der nexstar 4 gt mit wedge align beschrieben, obwohl es gar nicht diese option hat).
die option "präzise anfahren" ist auch nicht in den gt handcontrollern vorhanden und erst ab hc version 4 verfügbar.
wichtig ist folgendes:
spielt man mit dem gedanken, eine solche montierung (und das gilt für die 4gt/dx und se1) zu erwerben, um dann z.b. einen ed80 darauf zu betreiben, was grundsätzlich bestens zusammen passt, dann wird man eine überraschung erleben, wenn man das ganze polar betreiben will.
um die montierung richtig aufzustellen, braucht man nämlich einen tubus, der so kurz ist (wie der orig. mak der 4gt oder auch ein 70/350 refraktor), weil man den tubus parallel zur achse des gabelarms stellen muss, um dann die ausrichtung der montierung genau auf polaris auszurichten.
geht natürlich nicht, wenn man einen tubus hat, der auch nur ein klein wenig länger ist, als z.b. ein 70/350ér refraktor.
glücklicherweise habe ich noch einen so kleinen refraktor im keller liegen gehabt und da der auch eine prismenschiene hat, konnte ich den dafür dann einstezen.
hat man dann alles richtig eingestellt, so das der polare modus funktioniert, dann kann man vorsichtig den mini tubus wieder gegen z.b. einen ed80 austauschen.
leider musste ich feststellen, dass diese 3 varianten (wobei 4gt und dx das selbe sind) ziemlich häufig durcheinandergewürfelt werden. so werden dann auch für die nexstar 4 gt alignmentverfahren beschrieben, die gar nicht funktionieren, weil die optionen dafür gar nicht in der firmware vorhanden sind.
oft wird auch die dx und die se1 als identsch beschrieben, sogar in vielen verkaufsangeboten ist das leider so und führt nicht selten dazu, dass kunden nacher gar nicht mehr wissen, was sie nun wirklich haben :)
gruß
andi
p.s. das sind nun die erkenntnisse, die ich aus vielen stunden recherche gewonnen habe.
es ist natürlich theoretisch möglich, das 2 verschiedene händler 2 verschiedene dinge unter se1 und dx verstehen und mal die beiden das selbe sind und mal nicht, das entzieht sich aber meiner kenntnis und von daher kann es natürlich auch sein, dass meine erkenntnisse nicht immer zu einer dx monti passen.
auf alle fälle soll mein beitrag die leute sensibilisieren, die eine solche montierung kaufen wollen, damit sie vor abschluss des geschäftes noch einige wichtige fragen zu der jeweiligen montierung stellen können, um sicher zu gehen, dass sie bekommen, was sie wirklich wollen, denn der preisunterschied zw. einer 4gt und einer se1 ist doch immens, obwohl diese beiden sehr ähnlich sind.
