Hallo Bernd, wenn Du eine Betriebsanleitung zum GAT M3 hast, dann lies bitte nochmal unter Punkt: Encoder-Richtungs-Test für Dobson-Montierung durch.
Encoder-Richtungs-Test für Dobson-Montierung:
Stellen Sie im Setup-Modus für beide Encoder ein + Zeichen vor der Auflösung ein, je nach der Seite an der der Deklinationsencoder montiert wurde kann es zu einer Umkehrung des Drehsinns des Encoders kommen.
Durch Eingabe von + oder - vor der Auflösung kann die Zählrichtung des M3 verändert werden. Um die korrekte Einstellung der Encoder an ihrem M3 zu überprüfen gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
Einschalten des Computers, Positionierung entsprechend der Auswahl (in diesem Fall muss das Teleskop vertikal ausgerichtet werden). Durch drücken der Up- bzw. Down-Taste gelangen Sie zu Encoder, anschliessend drücken der Enter-Taste. Bewegen Sie nun den Teleskoptubus ca. 45° aus der Vertikalen heraus, beobachten Sie ob im Display folgende Meldung erscheint: 000 +45 . Wenn die Teleskopposition mit der Anzeige im Display übereinstimmt, muss an der Deklinationsencoderpolarität nichts verändert werden. Sollte dem nicht der Fall sein, muss im SetupModus die Polarität verändert werden, entweder aus + ein - oder aus - ein + . Die korrekte Polarität des Azimuthencoders prüfen Sie indem Sie die Informationen dem Display entnehmen und mit der Teleskopposition vergleichen. Bei einer Drehung der Montierung um 90° von Norden Richtung Osten sollte die Anzeige im Display 090 +045 erscheinen, wobei die 45 noch vom Test der Deklinationsencoder stammt. Wenn die Teleskopposition mit der Anzeige im Display übereinstimmt, muss an der Azimuthencoderpolarität nichts verändert werden. Sollte dem nicht der Fall sein, muss im Setup-Modus die Polarität verändert werden, entweder aus + ein - oder aus - ein +
Kurze Nachfrage: Hat der Gat M3 schon mal ohne diesen Fehler und ohne dass das Setup verändert wurde, funktioniert?
CS Werner
