spatz1
Hallo...
Auch meine Monti braucht nun etwas mehr "Dampf" an der Gegengewichtsstange,
da der 10-er Newton doch etwas fetter wurde als geplant.
Nun wachsen passende Gegengewichte für eine Ci700 leider nicht auf Bäumen,
sodaß ich mir temporär (hoffentlich!) was basteln mußte.
Also auf zum örtlichen Baumarkt, wir nehmen:
-Eine Doppelmuffe für Abwasserröhren, gibts mit 11cm und 16cm Durchmesser,
Länge ist gleich Durchmesser.
-Zwei passend Abschlußdeckel
-Gips
-Kieselsteinchen (gibts bei Gartenbedarf)
-"Knet-Epoxy", gibts beim Klempnerbedarf
-Eine Lochsäge (meist als Satz verkauft, die billigsten nehmen)
Kostenpunkt: Ca. 15-20.- Euro
Daheim sägen wir mit der Lochsäge je ein zentrisches Loch in die Abschlußdeckel, Größe
so, das unsere Gegengewichtsstange genau durchpaßt (ok, wenigstens halbwegs)
Einen Deckel nun fest in die Doppelmuffe eindrücken (klemmt ziemlich, da wir ohne Fett arbeiten).
Zwei Stücke DIN-A-4-Papier so zuschneiden, das wir um die Gegengewichtsstange eine Papierröhre
basteln können, die genau in die Doppelmuffe paßt...diese Röhre wird mit Tesaband oder
Paketband wasserfest gemacht.
Die Papierröhre nun auf den Boden der Doppelmuffe mit dem Knet-Epoxy festkleben...hat man die Gegengewichtsstange
dabei eingesteckt, geht das problemlos.
Fest werden lassen. (Dauert ne Stunde oder so)
Jetzt abwechselnd die Doppelmuffe mit 3cm Kiesel und dann einer Schicht Gips auffüllen.
Man benötigt dazu ca. einen Liter Gips.
Nicht ganz vollfüllen, denn der Abschlußdeckel braucht auch etwas Platz in der Doppelmuffe.
Abschlußdeckel ebenfalls mit etwas Knet-Epoxy aufkleben, alles hartwerden lassen.
Fertig ist das Not-Gegengewicht...da es keine eigene Klemmung hat, muß man es mit den vorhandenen Gewichten
klemmen oder mit Schlauchschellen.
Wers professionell machen möchte, ersetzt die Papierröhre durch ein Stück Wasserohr oder ähnliches, dann kann man
sogar eine ganz normale Klemmschraube anbringen und das Gewicht damit klemmen.
Eine 16cm-Doppelmuffe ergibt so ca. 6kg mehr Gegenlast, eine 11cm-Doppelmuffe ca. 2kg.
Wer noch mehr Gewicht braucht, füllt die Muffen nicht mit Kieselsteinchen, sondern mit billigen Nägeln oder
Schrotkugeln, etc.
-Gips
Schrotkugeln, etc.
