OAZ ausbauen?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas xlrg
xlrg
da ich mein GSO 8" Dobson mit Veloursfolie ausstatten möchte, müßte der OAZ ebenfalls abgebaut werden. Ich befürchte nur, daß ich den OAZ anschließend nicht mehr exakt ausrichten kann (optische Achse des OAZ senkrecht zur Tubus-/Spiegel-Normalen).
mfg,
xrlg
ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich mich um eine genaue Ausrichtung des Oaz gar nicht
gekümmert habe als ich meinem 680er mit Velours ausgekleidet habe! Ich habe das Teil einfach
ab- und später wieder angeschraubt. Probleme bei der Abbildungsleistung sind da nie aufgetaucht,
vielleicht hatte ich aber einfach nur Glück....
Viel Spass beim Basteln,
Marco
Hi
Die Ausrichtung des OAZ sollte in der Regel schon genau sein. Jedoch sind gewisse abweichungen tolerierbar, da die diese Toleranz durch nachträgliche justierung der Spiegel aufgefangen werden kann.
Der OAZ sitzt übrigens gleich auf dem Zubus und hat keine Unterlage. Da Du das Velour nur innen verwendest, sehe ich keinen Grund weshalb der OAZ nicht wieder gleich auf dem Rohr sitzen soll. Einzig die Andruckschraube des OAZ sind in einer etwas anderen Lage.
Du kannst natürlich auch einen Teil des OAZ unbelassen bleiben lassen.
Viele Grüsse
Thomas Knoblauch
Hallo xrlg (?),
warum willst du den Okularauszug eigentlich abbauen? Das hab ich noch
nicht ganz verstanden. Beim Auskleiden meines 8" GSO habe ich den einfach
dort gelassen wo er hingehört, die Schrauben dann durch Wegschneiden
der Folie mit einem Tapetenmesser wieder zugänglich gemacht. Vergiss
beim Auskleiden nicht, das Auzugsrohr selber innen auch auszukleben!
Ciao,
Roland
Ich habe meinen 8"-Skywatcher mit schwarzem Filz ausgekleidet (noch besser als Velour, und vor allem billiger), und stelle mir die Frage: Wieso willst Du den OAZ denn abbauen....? Ich habe das nicht gemacht.
Wenn ich beim Auto die Zündkerzen wechsle, schraube ich ja auch nicht die ganze Auspuffanlage ab, nur weil der Krümmer in die grobe Nähe der Zündkerzen kommt...
Lass ihn einfach dran, und schneide mit einem Teppichmesser die Velourfolie ein (wenn es denn unbedingt Velour sein muss.).
Das reicht.
Viel Spaß beim Basteln!
OAZ wieder ausrichten
Nun habe ich den OAZ bereits ausgebaut. Gibt es Tricks den OAZ genau auszurichten?
thx,
xlrg
Re: OAZ wieder ausrichten
ähm ja also aurichten?!?!
Warum das haben schon tausende leute gemacht ohne danach über Ausrichtungs
probleme zu reden. Ich habe ihn auch ausgebaut und so wieder drangemacht. der OAZ ist doch für den Tubus gemacht worde. Der passt genau. die 2mycrometerchen, die du da vielleicht versaust hättest du dir auch versaut, wenn du mit dem aug mal am Okular festfrierst und versuchst es loszureißen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
mfG Michael
