OAZ-Innenhülse des Vixen R200SS zu lang - absägen?
domsalla
Moin Leute,
der Vixen R200SS ist ein Quell der immerwährenden Freude - für Bastelfreaks, so scheint es mir.
Schaue ich vorne in den Tubus, während die Kamera scharf auf einen Stern gestellt ist, sehe ich die Hülse des OAZ noch gut anderhalb Zentimeter in den Innentubus hineinragen. (Wieso habe ich mich gewundert, daß ich Kartoffelsterne habe?)
Nun bin ich versucht, das Teil zu kürzen. Irgendwelche Einwände? Oder Tipps, wie ich das massive Rohr kurz bekomme?
Oder gibt es einen besseren (und passenden) OAZ?
Gruss, TJ
Hallo TJ,
mich deucht da stimmt was nicht. Kannst Du mal ein Foto von Deinem OAZ mit dem ganzen Kameragelumpe hinten dran machen und hier zeigen. Ich schätze Du bist zu weit draußen.
Andreas
Re: OAZ-Innenhülse des Vixen R200SS zu lang - absä
Hallo Erich,
ich säge alles ab ... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Aber im Ernst - der Korrektor hat ein 60 mm Aussengewinde und wird vorne in die Hülse eingeschraubt. Dieses Gewinde wollte ich natürlich stehen lassen.
Doch trotzdem danke für Deinen aufmerksamen Hinweis.
Schönen Gruß,
TJ
Hallo Andreas,
was meinst Du mit "zu weit draussen"? Ich bin im Gegenteil so weit drinnen wie es nur geht. In den OAZ habe ich den Korrektor geschraubt, darauf den Widefield-Adapter, darauf den Canon-Adapter mit der Kamera. Wenn der Okularauszug bis zum Anschlag eingefahren ist, bin ich bereits recht nahe am Fokus - die Hülse steckt dann natürlich sehr weit im Stutzen und ragt damit auch am weitesten in den Tubus hinein.
Wenn ich meine ST10 angeschlossen habe, ergibt sich mit dem Baader Komakorrektor ein ähnliches Bild.
Ich hoffe, das beschreibt bildhaft genug die Situation. Bilder habe ich nun leider keine gemacht. Und derzeit ist sowieso alles auseinandergebaut, damit ich im Tubus Velour legen kann.
Im gleichen Zuge habe ich noch die Kanten des Fangspiegel geschwärzt und die Fangspiegelstreben innen aufgerauht (auf der Innenseite, die zum Hauptspiegel zeigt, mit Schultafellack und Sand angestrichen).
Schönen Gruß,
TJ
Hallo TJ,
Damit meine ich, daß Deine Kamera zu weit vom OAZ weg ist und Du das durch reindrehen des OAZ kompensieren mußt.
Verstehe ich nicht. Der Korrektor kommt doch in den Widefield-Adapter.
Andreas
Moin Andreas,
>> was meinst Du mit "zu weit draussen"? [...]
Eigentlich kann ich mit der Kamera nicht näher an den Tubus heran, da ich die 55 mm vom Sensor zum Komakorrektor einhalten muss. Ich gehe davon aus, daß ich mit dem Widefield-Adapter schon die minimale Aufbauhöhe erreicht habe.
>> Widefield-Adapter
Jo. Hast ja recht.
Übrigens: Schau einmal unter Fotografieren mit dem R200SS - OAZ-Hülse zu lang. Dort komme ich zu einem überraschenden Einsicht.
Gruss, TJ
Hallo TJ!
Ich kenne den R200SS nicht und ich fotografiere auch nicht, aber ich bin ein Bastler.
So wie ich das verstehe, ragt der OAZ 1,5cm in den Tubus und du möchtest gern, dass das nicht so ist. Deine Idee ist, das Rohr einfach abzusägen.
Hätte ich das Problem, würde ich anders an die Sache ran gehen, folgende Idee:
Schaue dir mal die Spiegelzelle an, wie ist die Aufhängung des HS aufgebaut? Besteht da eine Möglichkeit um 1,5cm längere Schrauben für die Justierung zu verwenden, damit du mit den Fokus weiter raus kommst? Damit stände der OAZ nicht mehr im Tubus über. Allerdings weiss ich nicht, was für Auswirkungen das auf den Korrektor hat und wie sich das letztlich auf die Ausleuchtung des Bildfeldes auswirkt. Aber eine solche relativ einfache Änderung ist schnell rückgängig gemacht und hinterläßt keinen Dauerschaden.
Ist bloß eine Idee.
Matthias
Hallo Matthias,
in Newtwin habe ich einmal die Daten für das R200SS angegeben:
NEWT
* 200. mm f 4.
200. primary mirror diameter
4. f ratio
230. tube inside diameter
0.85 tube thickness
28. extra focus height
55. camera focus height
71. diagonal minor axis
59. focuser height
50.8 focuser diameter
97. focuser to front of tube
40. mirror to back of tube
0. fixed baffles (1 or 0)
mm unit of measure
Wenn ich das richtig beurteile, verbessert sich die Situation mit einem weiter nach vorne versetzten Hauptspiegel nicht wesentlich ... Aber im Prinzip gebe ich Dir recht.
Gruss, TJ
