Eike82
Heute habe ich das Rohr eines 2" OAZ bearbeitet. Durch den zu großen Innendurchmesser von 50,90mm bis 50,94mm kam es zu einem recht starken Verkippen der Kamera. Die Lösungsidee für dieses Problem war weiter hinten im Rohr, wo der Durchmesser etwas kleiner als 2" ist, auf 50,76mm zu erweitern, da das was rein soll einen Durchmesser von 50,75mm hat. Zusätzlich sollte der schon vorhandene Klemmring verbreitert werden.
Da ich zu Hause (noch) keine Dreipunktmeßschrauben habe, habe ich zuerst ein Stück Rundstahl leicht konisch auf 50,73 bis 50,77mm gedreht und auf eine M12 Schraube geschraubt. Mit diesem Teil habe ich später überprüft, wann das Sollmaß erreicht war.
Link zur Grafik: http://img.album.de/files/images/screen/157/15767114581082.jpg
Nun erstmal das OAZ Rohr einspannen. Da es sich um eine geringe Bearbeitung handelt, habe ich auch eine Lünette verzichtet. Mit der Meßuhr habe ich den Rundlauffehler bestimmt und durch etwas Fummelei beim Einspannen auf ca. 0,02mm verringert.
Link zur Grafik: http://img.album.de/files/images/screen/157/15767092127323.jpg
Für die Bearbeitung habe ich eine VCGT110202 Schneidplatte für Aluminium gewählt.
Link zur Grafik: http://img.album.de/files/images/screen/157/15767106514264.jpg
Da die zu bearbeitende Stelle "etwas" schlecht einsehbar war, habe ich mich vorsichtig in 0,1mm Schritten herangetastet. Als der Drehmeißel den ersten Span abgenommen hatte, habe ich in 0,05mm Schritten zugestellt. Nach jedem Durchgang habe ich mit dem zuvor gefertigten Testkörper überprüft, ob der Durchmesser schon groß genug ist. Zu letzt habe ich noch weniger zugestellt und solange Material abgedreht, bis die 50,73mm Seite problemlos "reingerutscht" ist und die 50,77mm Seite geklemmt hat. Damit dürfte das Sollmaß recht genau getroffen sein.
Link zur Grafik: http://img.album.de/files/images/screen/157/15767123609550.jpg
Danach sollte diese Vertiefung für den Klemmring verbreitert werden und ein neuer Klemmring aus Messing gedreht werden.
Link zur Grafik: http://img.album.de/files/images/screen/157/15767133233134.jpg
Auf die Herstellung des Klemmringes möchte ich im Moment noch nicht eingehen, da ich mich grade darüber ärgere mich beim Ablesen der Bügelmeßschraube um einen Teilstrich verguckt zu haben. Deswegen ist die Wandstärke des Ringes 0,5mm unter Sollmaß - ARGH. War ja klar, dass dabei mein letztes Stück Messing mit passendem Durchmesser verbraucht wurde. Falls sich dieser Klemmring als ungeeignet erweisen sollte, werde ich die Herstellung des neuen Teils natürlich noch beschreiben. So sieht das Ergebnis mit zu dünnem Ring aus:
Link zur Grafik: http://img.album.de/files/images/screen/157/15767143789478.jpg
Mit bastelnden Grüßen
Eike
Eike
