Ob das wohl geht...
slyv
Hi zusammen.
Nachdem ich erfolgreich 3 kleine Teleskope mit Dobsonmontierung* gebaut habe, suche ich eine "neue Herausforderung" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
* ein 110/800 Newt mit TAL1-Optik (4,8kg),
einen 70/450 Newt mit Astromedia-HS (950g),
sowie einen 7x50 FH - Dobson (450g) <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Bilder kann ich auf Wunsch zumailen
Auf der Suche nach Inspiration bin ich auf folgendes Teleskop gestossen:
Link zur Grafik: http://zellix.bei.t-online.de/vds/exot.jpg
Wooow! Danke der VdS - Fachgruppe "Selbstbau" für die Veröffentlichung dieses Fotos!
Kurzerhand habe ich bei Astromedia nochmals so einen 70/450 Hauptspiegel bestellt (der FS ist nicht wirklich gut, ich werde dann einen "echten" FS einbauen) und mich an eine Rekonstruktion dieses Teleskopes im "Radical-Style" gemacht...:
Der "Tubus" wird ebenfalls aus einer einzigen Stange bestehen, aber einem 10x10mm Vierkantrohr (alu).
Darauf angebracht sind die justierbare HS-Fassung und ein Schlitten-Okularauszug, welcher die justierbare FS-Fassung und das Okular-Klemmrohr tragen. Ich hoffe, auf <200g (inkl. 1,25" Plössl!) zu kommen!
Der Tubus liegt balancierbar in einer beweglichen Montierung auf der Polachse
Die Polachse selber wird aus einem ca. 70cm langen 15x15mm Vierkantrohr bestehen, welches mittels Skateboard-Kugellagern gelagert ist.
Das ganze wird angetrieben mit einem 2:1 untersetzten, mechanischen Uhrwerk, welches ich aus einem alten Wecker ausgebaut habe. (!!!)
Der Stundenzeiger einer Uhr macht innert 24h genau 2 Umdrehungen; die Erde "nur" eine. Also brauche ich eine Untersetzung, was aber dem wichtigsten Faktor dieser Montierung, der "Kraft dea Uhrwerkes", zu gute kommt.. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Damit das uhrwerk nicht allzuviel Drehmoment aufbringen muss, muss ich natürlich die Polachse genau ausbalancieren (Gegengewicht zum Teleskop!)... Ich habe noch einen alten (Kaufhausklasse) 6x30 Sucher mit Fadenkreuz rumliegen, diesen würde ich justierbar als Polsucher montieren.
Ob das wohl geht...????
(wenn Jemand einen triftigen Grund weiss, sowas nicht zu bauen, dann soll er sich bitte bald melden, <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" /> sonst ist's zu spät... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> )
Hallo Silvio,
wenn es so wird wie dein Klein 70......dann gratuliere ich jetzt schon.
Viel Spaß beim Bauen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Gunnar
Gratuliere dir schon jetzt zu deiner Geduld!
Wenn cih an so etwas filigranem arbeite kommt irgendwann der Wutfaktor, der dann oft Sachen kaputtmacht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Aber du hast ja auch den Hammerdobson gebaut, an dem ich gescheitert wäre! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Also bau es auf jeden Fall!
Viel Glück!
Und lass was sehen, wenn du fertig bist!
mfG Michael
Danke, danke...
Hi Michael!
Naja, ausgefallene, filligrane Dinge sind schon n'Bissel "mein Ding" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Welchen "Hammerdobson" meinst Du? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
Ich hoffe, das neue (nachgeführte) Teleskop funtzt dann auch so gut, wie die bisherigen... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Das kommt nämlich erst aus, wenn's fertig ist - gewisse Detaillösungen finde ich erst, wenn das Konstruktionsproblem visuell erfassbar ist... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
Jedenfalls wird es "Rene Ulenmo" heissen.
(Reise Newton Ultraleicht englisch montiert)
Bin jetzt an der HS-Fassung; aus 4mm und 6,5mm Multiplex: justierbar & Spiegel kann frei durchatmen (was ja bei einem 70mm/5mm Scherben besonders wichtig ist.. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> )
