Hallo Ullrich,
dann der Reihe nach:
-- View > Display Explorer
-- dort unter "Sky Databases" nachschauen, ob es einen Eintrag "HII" gibt
-- wenn vorhanden ggf. anklicken, damit er angekreuzt ist
-- aufklappen, unter "Database information" schauen, ob bei "Load to memory" ein "yes" steht
Das sollte eigentlich alles so sein, ansonsten ist beim Import etwas schief gelaufen. Das kann man auch überprüfen mit
-- Data > Sky Databes Manager > dort sollte sich unten bei den "Active Sky Databases" ein Eintrag finden, der auf die HII.sdb verweist
So, wenn das alles passt, dann mit Tastendruck "f" das Find-Fenster öffnen. In der Liste oben muss unter "Sky Databases (SDBs)" ein Eintrag "HII" stehen. Diesen aufklappen und es sollte eine Liste "S 1" ... "S313" zu sehen sein. Wenn nicht, wurden beim importieren der Liste (HII.dat) die Spalten 1-4 nicht korrekt mit dem Feld "Find" verknüpft (das geht so: die Spalten 1-4 mit der Maus markieren -- sie erscheinen dann negativ -- und dann auf den Knopf "Find" klicken).
Im Find-Fenster kann man dann unter Eingabe von z.B. "HII S 73" nach dem 73. Objekt im Sh-Katalog suchen.
Noch was: Im Display Explorer in der HII-Rubrik ein Kreuzchen bei "Sharpless HII #" machen, sonst sind die Dinger nicht bezeichnet.
Gutes Gelingen!
