Hi Flo,
Brauch man wirklich so viele okulare
oder reichen die drei Plössel die (meistens) dabei liegen?
Tja, wie so oft: kommt drrauf an.
Ein Teleskop ist ein System aus Montierung, Tubus und Okukaren/Okularauszug, wie eine Kette. Wenn Du für Okus was mäßiges nimmst setzt Du damit die Leistung des Systems herab.
Ein Plössl ist ein Okulartyp, der nicht schlecht sein muss. Die Plössl von Televue z.B. gelten als ganz hervorragende Okulare.
Die Plössl die bei Einsteigerteleskopen dabei sind erreichen diese Qualität nicht. Das heisst nicht, dass die unbedingt schlecht sind, aber halt nicht soo gut.
Ein Okular hat verschiedene Eigenschaften: Transmission, Gesichtsfeld, Brennweite, Einblickverhalten, Korrektur für kleine Öffnungsverhältnisse, Schärfe und so weiter.
Bei Dobsons nimmt man gerne weitwinklige Okualare mit großem Gesichtsfeld, ist bei höheren Vergrößerungen einfach praktisch weil man nicht so oft schubsen muss. Bei Deep Sky nimmt man gerne welche mit hoher Transmisssion um kein Licht zu verschwenden, bei Planeten evtl. eher welche mit weniger Gesichtsfeld dafür maximaler Schärfe.
Jetzt kommts drauf an was Du haben willst.
Man kann natürlich mit einfacheren Okus beobachten und deren Nachteile in Kauf nehmen. In der Regel ist es aber so, dass man sehr schnell auf den Geschmack kommt und sich etwas besseres kauft. An den Okus zu sparen ist also sehr zweifelhaft.
Wieviele man braucht, naja, im Prinzip gibts nen Bereich geringere Vergrößerungen (z.B. für Nebel), mittlere Vergrößerungen (z.B. Galaxien) und die höheren Vergrößerungen. Mit 3 Stück hat man das schon abgedeckt und kann bereits eine Menge sehen. Gerade bei den höheren Vergrößerungen ist es aber so, dass je nach Umweltbedingungen Grenzen da sind: Stichwort Seeing. Dann nimmt man gerne mehrere um sich an die höchstmögliche Vergrößerungg heranzutasten.
Auch bei den anderen Vergrößerungen kann man mit Brennweiten dazwischen mehr aus der Beobachtung heruasholen, weil das Bild z.B. bei der Beobachtung von Nebeln das Bild mit steigender Vergrößerung zwar dunkler wird, dafür man Details bei höherer Vergrößerung aber besser erkennen kann.
Eine Art Faustregel sagt, dass man mit 5-6 Okus gut bedient ist. Variationen gibts dann viele, gestandene Beobachter haben manchmal nen ganzen Koffer dabei
Gerade am Anfang muss man also ganz schön viel Geld für Okulare noch dazurechnen. Für Dich wäre jetzt vermutlich am besten ein bisschen mehr über Okus zu lesen und dann mal ein Gesamtpaket zu kalkulieren
Klaus
