Optimale Fangspiegelgröße 8" F/6,5
Alnitak
Hallo an alle Dobson ATM´ler,
für einen 8" F/6,5 Newton, der mit einem Flachen Auszug wie Helical o.ä. ausgestattet wird. Welche Größe sollte der FS haben um die Obstruktion so gering wie möglich zu halten ? Ich habe bereits einiges im Netz durchsucht und gelesen. Die Meinungen gehen da jedoch von 44mm bis 52mm etc. :gutefrage:
Wer könnte hierzu eine konkrete Antwort / Lösung sagen ?
Vielen Dank und Grüße
Christian
Hallo Christian,
da kommt es auf mehr an als die reine Größe des FS, denn die wird wesentlich mitbestimmt durch den Abstand des FS zum HS und zur Brennwebene (Tubusdurchmesser, OAZ-Höhe pp).
Man kann das also so pauschal nicht sagen.
Google mal nach "MyNewt". Da kannst Du Deine Daten eingeben und sehen, was rumkommt.
Darauf aufbauend kann man hier über die Feinheiten sprechen.
*entfernt*
das Programm wäre schon was Feines, nur scheint es mit Windows 7 nicht gerne laufen. Gibt es sonst noch irgend so ein Programm ??
Christian
