Pechrückstände auf Spiegeloberfläche
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Spitzi
Spitzi
ich habe heute wieder meinen Spiegel weiter poliert. als ich die Pechhaut abgezogen habe, fiel mir auf, dass die Oberfläche zu 95% mit einer dünnen bräunlichen Schicht überzogen war. Es wird sich wohl um Pech handeln, da das Pech während des Polierens eine braune Färbung bekam. Mit 96%-igem Alkohol ging das Zeug nicht runter. Also, was kann ich da tun?
Vielen Dank und Gruss, Daniel
Also, beim Polieren verteilt sich das Poliermittel natürlich auch auf dem Spiegel, und da die Schicht sehr dünn ist, trocknet es ratz-fatz ein und kann dann einen solchen Belag auf dem Spiegel produzieren. Ich scätze daher, das es bei dir kein Pech ist, sondern eine eingetrocknete Poliermittelschicht.
Ist mir allerdings nie passiert, ich habe allerdings den Spiegel auch sofort nach dem Abziehen immer mit (viel) klarem Wasser abgespült, vielleicht lags daran.
Wenn es wirklich Pech ist, was ich allerdings nicht glaube, da sich Pech in Wasser nicht löst und der Spiegel nicht so rauh sein düfte, das er es abschmirgeln kann, dann müßte es mit Waschbenzin problemlos abgehen, mit Alkohol allerdings nicht, da sich Pech nicht in Alk löst.
Wenn es wirklich Pech ist (=es geht mit dem Benzin ab), dann heißt das für mich, das du mit viel zuwenig Poliermittel, also zu trocken gearbeitet hast, d.h. es muß mehr Poliermittel drauf und du mußt häufiger mit dem Pinsel in den Rillen rumrühren. Bei ToT muß beim Abziehen des Tools immer ein kleiner See Polieremulsion auf dem Spiegel verbleiben, Durchmesser so 50-70% des Spiegels. Bei ToT poliert man gerne mal zu trocken, da man das durch die Pechhaut durch nicht sieht, ging zumindest mir so.
(Allerdings hatte ich nie eine Pechschicht auf dem Spiegel <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> )
Und außerdem muß bei jedem Abziehen der Pechhaut der Spiegel sofort klar abgewaschen werden...mir sind schon Teile der Poliermulsion auf dem Weg ins Bad (5m!) auf dem Spiegel angetrocknet, und die gingen dann ziemlich schwer weg...daher habe ich am Schluß den Spiegel direkt nach dem Abziehen gleich dick mit der Sprühflasche mit dest. Wasser eingenebelt, und bin dann erst ins Bad.
ich befürchte, dass ich tatsächlich zu trocken poliert habe. Kann ich anstelle des Waschbenzin auch Terpentin - Ersatz nehmen? Das müsste ich nicht erst zu kaufen.
Oder kann ich erst mal mit mehr Wasser und Poliermittel weitermachen, und hoffen, dass die Schicht verschwindet?
Danke für Deinen Tip, Daniel
Du kannst es mit Terpentinersatz probieren, passieren kann IMHO nichts.
Du kannst es auch mit Wasser probieren bzw. mit Ab-Polieren, wenn bei mir das Poliermittel eingetrocknet war, dann bekam ich das mit fließendem Wasser und reiben mit dem sauberen (!) Finger ab...es haftete aber erstaunlich stark.
Abpolieren
Ich hatte mal einen weisslich-matten Belag auf einem Spiegel, der sich chemisch nicht entfernen liess. 5 Minuten waessriges Abpolieren machten ihm den Garaus.
Viel Erfolg und
Re: Abpolieren
Hallo
Mir hat mal ein Optiker gesagt daß die das mit Essig machen, das hab ich selbst nicht ausprobiert.
Grüße Martin
