PHD für Dummies
Andreas-TAL
Hallo liebe LeserInnen!
Ich versuche grade PHD-Guiding für meine LXD75+Autostart zum laufen zu bringen. Na, ja klappt nicht... Gibt´s jemanden unter dem das läuft und könnte dieser eine mal auf meine Schritte schauen?
PHD-Version V1.11 installiert
dazu Ascom Platform 5.0a
und den Treiber
Meade LX200 Classic and Autostar #494, #495, and #497 (combined telescope/focuser, 5.0.3)
mod. WebCam s/w (über USB-to-seriell Adapter) an Laptop
Verbindungskabel über (USB-to-seriell Adapter) von Laptop an Handbox (Autostar).
Vorher Autostar eingeschaltet und ausrichten lassen
Ergebnisse:
PDH erkennt Kamera (Loop-Bild ist da)
Verbindung zur Montierung:
PHD meldet, dass Treiberprobleme bei der Verbindung zur Montierung bestehen.
Für Dummies:
Welchen COM-Port muss ich in PHD eigentlich einstellen? (den der Kamera? oder den der Verbindung zur Handbox?)
Grundsätzlich: Ich fürchte VISTA schlägt zu - COM-Port Probleme hatte ich schon ein paar mal (K3CCD) - oder habe ich das oben einen grundsätzlichen Fehler drin?
Danke für die Info!
Andreas
Die erste Antwort gebe ich mir mal selber:
Ich bin recht sicher, dass ASCOM nicht mit meinem Vista läuft. Da gibt´s irgendwelche Timing Probleme - aus dem Grund kriege ich auch K3CCD nicht zum laufen.
OK - aber die VISTA Ablösung steht ja schon bereit - Upgrade oder Downgrade :)
WXAstroCapture ist da wohl unkomplizierter programmiert, das läuft auch bei mir + Vista + meiner s/w SPC900+Langzeit GuidingCam.
Nachdem ich aber noch gar keine Erfahrung mit Guiding habe, ein paar spezielle Fragen:
RA-Werte blieben so einigermaßen stabil - wenn das Bogensek. sind, die WXAstroCapture anzeigt, dann pendelte er zwischen +/-10". Schon mal ein Traum, kann man das (noch) genauer korrigieren? Oder ist das das Ende mit der LXD75 + Schnecke + Mechanik.
Größeres Problem:
Irgendwie läuft der Dekl.Wert aus dem Ruder??? :(
Egal ob keine Korrektur (dann wär´s ja logisch), nur N+, nur S+, oder N/S-Korrektur. Er steigert sich kontinuierlich und lag nach 2 Minuten schon bei 10-15 (Bogensekunden?).
Müsste der nicht auch korrigiert werden?
Oder korriere ich da zu wenig/zu viel? Meine Dekl.Schnecke ist zudem ein gutes Stück ungenauer als die RA.
Aggressivitätswert verändern brachte keine merkliche Veränderung.
Das Sampling Intervall hat irgendwie eine Auswirkung - stand hier bei 762mm Brennweite auf 375ms.
Oder lag´s daran, dass ich vergessen hab den ImageScale ("/Pixel) einzustellen :blush: : Stand auf 2, müsste aber auf 5,6.
Schon mal danke für die Tipps - jetzt wärme ich mich erst mal auf!
3 Stunden bei -1 Grad und das nur zum Testen machen irgendwie keinen so rechten Spaß.
Andreas
Hallo zweite Antwort + Lösung kommt jetzt auch von meinerseits...
Man tut ja sonst nix als "Try and Error"
Meine Laptop-Hardware + VISTA + ASCOM vertragen sich definitiv nicht. Alles was Ascom-Treiber nutzt geht nicht. Der Pulse-Guide-Treiber von ASCOM lässt sich sogar nicht einmal installieren - weil von ganz tief drinnen eine Fehlermeldung das abbricht.
Sei´s drum...
WXAstroCapture ist vistatolerant - und das reicht erst mal.
Das aus dem Ruder laufen der Werte, lag an ein paar Einstellungen die noch verbesserungswürdig waren. Die Auto-Kalibrierung hilft hier weiter.
Ist leider umständlich, weil man die Nachführung dabei ausschalten muss, aber liefert dann aber gute Einstellungswerte.
Ergo: Nach zwei Nächten ist das Guiding prinzipiell mal ganz gut beherrschbar, auch wenn´s noch viele Details gibt, die Routine brauchen.
Was mich dieses mal positiv überrascht: Ich hab meine LXD mal vollgeladen auf 9 Kilo (OTA+Geleit+80/1000 MAK + ALU-Grundplatte) und (OK - kein Wind!) das Guiding hat die Montierung noch ganz gut beherrscht. Sicher nicht optimal aber für meine Ansprüche (WebCam Deep-Sky) noch akzeptabel.
Auch wenn ich den Thread allein betrieben habe. Vielleicht hilft das ein oder andere später mal jemanden über die Suchfunktion.
Andreas
