SkyBob
Hallo Zusammen.
Ich überlege mir einen Newton selbst zu bauen.
Hauptbauteile würde aus meinem GSO 150/900 Newton übernehmen.
Also:
2" Crayford
Spinne mit Halterung und FS
Haupspiegel samt Zelle (Die Zelle ist HS-Halter und gleichzeitig Abschlußring Hinten)
Abschlußring Vorne
ggf. muss ich den Fangspiegel austauschen falls dieser zu klein würde.
Das muss ich noch ausrechnen. Habe in "My Newton" erst mal grob die Daten verwendet,
die ich (meine) noch zu wissen.
Genaue Daten muss ich noch nachmessen.
Die Teile stammen aus einem Visuell ausgelgten Newton.
Mit den bisherverwendeten Daten passt der 50mm FS (kleine Achse) aber noch
und würde nicht überstrahlt werden.
Ich habe seinerzeit den Orginaltubus gekürzt, das ich mit einer DSLR in den Fokus komme.
Das klappt sweit ganz gut. Habe bei dem f/6 Newton noch leichtes Koma (ohne Korrektor).
Das sollte das kleinere Problem sein.
Die Korrektoren die ich in betracht gezogen habe, würden den Fokuspunkt NICHT verlagern.
allenfalls um ein evtl. auflagemaß des Korrektors was sich dann um ca. 2mm handeln würde.
Wo ich mir halt nicht sicher bin, ist die Fokusposition über dem Fokusser.
Eine Filterschublade für gefasste Filter soll auch eingeplant, aber erst später verbaut werden.
Im Zweifelsfall nutze ich bis zur Finanzierung eine Abstandshülse als Platzhalter.
Das wären dann so um 22mm.
Wie bestimme ich nun den Fokuspunkt?
Wo muss dieser Liegen, wenn der Auszug z.B. 40mm Stellweg hat?
Drehe ich den Fokusser auf Mittelstellung und nehme das als Ausgangspunkt?
Oder drehe ich den Fokusser weiter rein, auf ca.10mm ?
Was ist da so der Ansatzpunkt.
Fotografiert wird mit einer Canon DSLR.
Markus
Also:
2" Crayford
Abschlußring Vorne
Markus
