Planeten heute
vanessa
hallo Leute!
Bin absoluter Neuling und such Planeten die man heute beobachten kann.
Habe ein 150/750 Reflektor mit 10 mm und 25 mm Okkular.
Auch eine Barlowlinse ist im Paket.
Wer kann mir sagen was ich heute mit meiner Ausrüstung beobachten kann und ganz wichtig WO ?
Hallo Vanessa,
heute abend bieten sich Jupiter und Saturn an. Der Jupiter ist sehr auffällig. Um 21 Uhr steht er zeimlich genau im Süden in einer Höhe von fast 60° über dem Horizont (das ist schon wirklich hoch). Er ist dann das hellste am Himmel. Im Teleskop erkennst Du ihn daran, dass Du vier Monde siehst, was bei anderen hellen Objekte meist nicht so klappt. Links davon siehst Du einen hellen Stern, das ist der Regulus im Löwen (falls Du irgendeine Sternkarte zur Hand hast, ansonsten hier auf astronomie.de in die aktuellen Infos zum Himmel gucken). Rechts oberhalb vom Jupiter sind zwei weitere helle Sterne: Castor und Pollux in den Zwillingen. Wenn Du die Linie vom Jupiter aus knapp doppelt so weit nach rechts unen verlängerst kommt in einer sonst nicht so bevölkerten Gegend ein weiterer heller Lichtpunkt: Der Saturn.
Die beiden hellen Planeten wirst Du ohne grosse Schwierigkeiten finden und (wenn Du deine Montierung halbwegs eingenordet hast) auch verfolgen können. Wenn Du das noch nicht gesehen hast, ist es sehr beeindruckend, wenn die Planetne bei 150-facher Vergrösserung durch Sichtfeld pesen. Vielleicht noch ein Tip zur Justierung des Sucherfernrohrs (falls Du eins hast). Am besten justiert man dieses am einzigen Objekt da oben, dass sich (fast) nicht bewegt: Dem Polarstern. Allerdings kann man in der Nähe des Himmelspols mit einer parallaktischen Montierung recht schlecht navigieren (wie Du sofort bemerken wirst...). Zum justieren des Suchers stellt man die Montierung gerade eben nicht eingenordet auf, sodern z.B. so, dass die Achse z.B. nach Süden zeigt. Dann wuselst Du mit dem 25mm Okular etwas rum, bis Du den Polarstern im Okular hast. Dann genau in die Mitte ud die grösste Vergrösserung rein und wieder zentrieren. Feststellen. Jetzt stellst Du den Sucher auf den Polarstern ein und fertig. Dann kannst Du die Planeten im Sucher einstellen und hast sie auf jeden Fall sofort im Sichtfeld des 25mm Okus. Dazwischen wieder halbwegs einnorden...
Falls Dein Teleskop halbwegs justiert ist, kann es sich durchaus lohnen, das 10mm Okular mal mit der Barlowlinse zu versuchen (falls es eine 2x ist). So ab halb 11 lohnt es sich dann übrigens, nach dem grossen Roten Fleck Ausschau zu halten, der dann beim Jupiter langsam sichtbar wird.
Ach ja, nochwas: Wenn Du so um 9 beobachten willst, solltest Du dein Teleskop schon mal langsam rausstellen, damit es sich an die Temperaturen da gewöhnen kann...
Und: Am Himmel gibt es auch noch viele andere schöne Sachen, als ledigich die beiden Planeten. Zumal Dein Teleskop ja nun nicht gerade die Planetenkanone ist. Schau doch mal hier ...
Viel Erfolg wünscht der
Hallo Vanessa,
kann mich dem Mainzelmann nur anschließen: Komme gerade vom Rheinufer zurück, Wetter und Seeing sind heute einfach traumhaft. Saturn und Jupiter sind derzeit sehr leicht zu finden und geben ein beeindruckendes Bild ab. Habe es unter diesen erstklassigen Bedingungen erstmals geschafft, absolut eindeutig den Saturnmond Rhea zu erkennen. Sehr lohnende ist es sicher aber auch, nach Galaxien Ausschau zu halten-in der Nähe von Jupiter findest du derzeit zwei schöne Vertreter.
Gruß, Gardalon
